to UA3DJY
Можно ли в данной ситуации проработать переключение на того, кто позвал и является равнозначным?
to UA3DJY
Можно ли вернуть передачу локатора для работы /M, если кор-т указал его в поле локатора,
а если нет и он меняется в движении, то пусть как есть сейчас:
CQ R2EA/M
UA3DJY R2EA/M
Я бы даже сказал, что это потеря времени...
т.к. зову впустую и не могу ни рапортом ни локатором.
Попробуйте поработать в холостую с дробь M и поймете о чем я пишу.
Там в ручном всё возможно, а вот по макросам - ни как...
Какое может CQ, когда меня вызывают? Можно ли проработать...
народу-пылесось, не хочу, а она CQ CQ...
Есть ситуации в которых сам порой задумываюсь о мультиответе, но привык к jtdx и переходить на mshv не хочется!
Вот смотрите на картинки...:
Почему бы не поделить время и не передать сообщения обоим, но в одном потоке?
Я речь не веду о том, что бы вызывать и одновременно проводить qso
или же с кем то прощаться, хотя и такой режим можно допустить для спецактивности
длинными позывными или с выездов через дробь итп...
А для позывных исключений, что имеется лазейка?
И о новом пожелании...:
Можно ли в будущем сделать блокировать позывные
списком так же как и отслеживать, а то долго заходить в
файл/настройки/фильтры-скрыть?
Ну типа нажал галочку на табло панели приборов
и появилось окошко для внесения таких позывных через запятую.
Сейчас, я использую такой список для внесения длинных
позывных, которых звал с дробью в своем позывном,
но они мне по незнанию ручных макросов так и не смогли ответить.
Ранее списком заблокированных не пользовался, поэтому и не писал
о том, что не удобно залазить в патроха и терять на это своё время.
При включении или смене диапазона, если на трансивере был режим LSB, то он и остается(как в MSHV - очень неудобно - нужно переключать вручную). В предыдущих версиях JTDX в USB(использую в цифре эту моду) переключалось автоматически. Проверил с мод CW-USB и CW-LSB переключается корректно только в USB.
Коллеги, вот обновился до rc144, и у меня сложилось впечатление, что в этой сборке сломали AutoSeq1. Вот что у меня получается:
1. зову корреспондента - XXXX RM1F KO59
2. корр отвечает - RM1F XXXX -9
В момент окончания декода его передачи отключается Enable Tx. Чтобы передать XXXX RM1F R-15, нужно руками жмакнуть Enable Tx. На это уходит секунда-другая, и цикл передачи может уйти впустую.
3. наконец передал XXXX RM1F R-15
4. корр отвечает RM1F XXXX RR73
В момент окончания декода его передачи отключается Enable Tx, снова нужно руками жмакнуть, Снова можно невзначай пропустить секунду-другую, и снова цикл передачи может уйти "в молоко".
5. ну наконец завершаем связь XXXX RM1F 73.
ini файл при переходе к rc144 не менялся. Пробовал и при нажатой кнопочке типа "одиночная связь", и при отжатой.
Разъясните - это так задумано автором (Игорем), или это у меня конкретно лыжи не едут? Или это привнесенный баг?
Откатился на rc143 - полет нормальный, все как ожидается в AutoSeq.
Спасибо заработалоЦитата:
Кнопка RESET в закладке частот настроек восстановит список частот по умолчанию.
Возможно в rc144 ломается содержимое памяти с этим ini файлом.
Последовательность действий:
1. попробовать переименовать ini файл, заново сделать настройки
2. если проблема не ушла то включите пожалуйста запись диагностики в файл ALL.TXT, мне нужен кусок для сбойного QSO, в нем должна быть показана причина отключения кнопки.
