Like Tree14827Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21451
    Начинающий
    18.01.2008
    14
    6
    Кнопка RESET в закладке частот настроек восстановит список частот по умолчанию.
    Спасибо заработало
  2. #21452
    Коротковолновик
    07.12.2009
    г.Таганрог
    466
    281
    663
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    .. отключается Enable Tx, снова нужно руками жмакнуть
    А кнопка Auto TX включена?
  3. #21453
    Коротковолновик
    14.05.2018
    345
    264
    107
    Разумеется.
    Любопытно, что при "накате" rc144 поведение изменяется, при "откате" к rc143 поведение восстанавливается к "ожидаемому". Никакие изменения настроек при накате-откате не делались.
  4. #21454
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    При включении или смене диапазона, если на трансивере был режим LSB, то он и остается(как в MSHV - очень неудобно - нужно переключать вручную). В предыдущих версиях JTDX в USB(использую в цифре эту моду) переключалось автоматически. Проверил с мод CW-USB и CW-LSB переключается корректно только в USB.
    Если в настройках CAT закладки Радио выбрана модель трансивера, то какая?
  5. #21455
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    Коллеги, вот обновился до rc144, и у меня сложилось впечатление, что в этой сборке сломали AutoSeq1. Вот что у меня получается:
    1. зову корреспондента - XXXX RM1F KO59
    2. корр отвечает - RM1F XXXX -9
    В момент окончания декода его передачи отключается Enable Tx. Чтобы передать XXXX RM1F R-15, нужно руками жмакнуть Enable Tx. На это уходит секунда-другая, и цикл передачи может уйти впустую.
    3. наконец передал XXXX RM1F R-15
    4. корр отвечает RM1F XXXX RR73
    В момент окончания декода его передачи отключается Enable Tx, снова нужно руками жмакнуть, Снова можно невзначай пропустить секунду-другую, и снова цикл передачи может уйти "в молоко".
    5. ну наконец завершаем связь XXXX RM1F 73.
    ini файл при переходе к rc144 не менялся. Пробовал и при нажатой кнопочке типа "одиночная связь", и при отжатой.
    Разъясните - это так задумано автором (Игорем), или это у меня конкретно лыжи не едут? Или это привнесенный баг?
    Откатился на rc143 - полет нормальный, все как ожидается в AutoSeq.
    Возможно в rc144 ломается содержимое памяти с этим ini файлом.
    Последовательность действий:
    1. попробовать переименовать ini файл, заново сделать настройки
    2. если проблема не ушла то включите пожалуйста запись диагностики в файл ALL.TXT, мне нужен кусок для сбойного QSO, в нем должна быть показана причина отключения кнопки.
  6. #21456
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,825
    858
    663
    Уже сколько раз писали в этой теме ,при установке удаляйте файл конфигурации (ini)не запуская основную программу. .А устанавливать программу не поверху ,а с чистого листа.Делаю так всегда ,проблем "0"
    Делов на 10минут и полностью избавлен от подобных глюков.
    P.S.Да вот еще,Reset по частоте всегда при установке новой версии,это как правило. Это для тех пользователей у кого частоты не переключаются.
  7. #21457
    Коротковолновик
    14.05.2018
    345
    264
    107
    А почему же тогда разработчик сам пишет (и скорее всего имеет для этого основания):
    Структура параметров файла JTDX.ini по сравнению с версиями JTDX 2.1.0-rc143(rc140,rc141,rc142) не изменилась.
  8. #21458
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,383
    1147
    258
    конечно "USB", как и всегда ранее...
    И при этом переключает моды непредсказуемо?
    Имхо проблема в hamlib3...
  9. #21459
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    Меняется код программы - меняется область оперативной памяти с которой работает программа. Если комбинация настроек ini файла приводит к сбою записи в память то на разных версиях программы это может проявляться по разному.
    При выключении программы ini файл записывается используя данные хранящиеся в оперативной памяти, если по какой то причине (неисправность железа, скачок питания и т.д.) данные в оперативной памяти изменены то в ini при выключении программы будет записан с ошибками. То есть нельзя сказать когда был поломан ini файл, вчера либо месяц назад.
  10. #21460
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    Ждем деталей конфигурации, по модели трансивера можем проверить были ли изменения в коде Hamlib.
  11. #21461
    Коротковолновик
    14.05.2018
    345
    264
    107
    ........ То есть нельзя сказать когда был поломан ini файл, вчера либо месяц назад.
    Игорь, это как раз понятно и все верно. Но! ini-файл скорее всего не поломан, т.к. даунгрейд до 143 вернул все поведение к "ожидаемому", проблем стало ровно ноль.
    В общем, как доберусь до сетапа (не ранее вечера), буду пытаться выяснить причину.... Спасибо всем коллегам за все советы!
  12. #21462
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    Ряд параметров записывается в ini файл массивами байтов, к сожалению нет разумных критериев для проверки этих массивов на ошибку при записи/чтении ini файла.
    По логическим и целочисленным параметрам в коде уже сделана проверка при чтении ini файла, по крайней мере по большинству таких параметров.
  13. #21463
    Мастер Аватар для R5WM
    31.05.2012
    Железногорск
    566
    258
    18
    Обновление MSHV 2.30
    Скачать английскую или русскую версии можно на сайте MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.30:
    - Исправлено: Низкая скорость обновления в списках (виджеты Log, Decode и Beacon для функций
    Add, Edit, Delete и Scroll), после преобразования в QT5.
    - Добавлено: В «Интерфейс управления» для пользователей Windows, RIG «Ham Radio Deluxe»
    (TCP Network connection, бета-версия).
    - Небольшие исправления в меню Опции и Диапазон.
  14. #21464
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    238
    100
    310
    Yaesu FT-2000
  15. #21465
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    238
    100
    310
    Предсказуемо - все моды исправно переключает в USB, кроме LSB, LSB почему-то не хочет переключать в USB, вернее перестала хотеть именно в RC144.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
