Не могу импортировать файл wxjtx_log.adi из LogHX в JTDX v2.1.0-rc143. Не видит повторы, New Country etc. Нет статистики и т.д.
Новый формат файла?
Новый формат файла?
На конец успел с регистрацию но не с мой официальный адрес, поскольку он заблокирован здес
Здраствуйте все я LZ2HV Христо
Извините за плохой руски язик
В файле должен быть заголовок:
WSJT-X ADIF Export<eoh>
В настройках проверьте что отключена фильтрация по текущему позывному и дате:
Если в экспорте из внешней программы в ADIF формат в записях QSO отсутствует позывной оператора то включенный в JTDX фильтр по текущему позывному пользователя не найдет в логе записей QSO:
<station_callsign:6>UA3DJY
Вопрос разблокировки старого аккаунта должен обсуждаться в личной переписке, если еще актуален после создания пользователем нового аккаунта.
п1.2.5 правил форума рекомендует регистрироваться под своим радиолюбительским позывным, я не вижу на форуме старого аккаунта с позывным LZ2HV.
Проделал точно такие же манипуляции - подсунул в 144 ini от 143 глюк с переключением мод остался, откатываюсь на 143 - глюк пропадает. Т.е. всё наоборот - у Влада глюк пропадает с подстановкой старого ini, а у меня остается. Означает ли это что у Влада проблема именно в формировании ini файла, а у меня только со сборкой 144 версии?
P.S. В 144 всё таки удалил я ini, создался новый, восстановил пока только настройки cat и сразу проверил, а проблема то не ушла - LSB в USB из программы не переключает, значит проблема 100% только в новой 144 сборке!
Если доставляет удовольствие заниматься "садо-мазо" тогда конечно.:s10: А может послушать других пользователей у кого отлично работает любая версия тем более из последних ......и работать успешно в эфире. Последняя версия программы ,отлично работает!
Уважаемый, Владимир, не зацикливайтесь только на своей идеальной аппаратуре и ПК, не у всех так всё успешно, как у Вас! У всех разная аппаратура и разные ПК, глюк может возникнуть у любого, у меня скорее всего связан именно с моей моделью трансивера. А "садо-мазо" - это как раз - восстанавливать все настройки после удаления ini. Но если вы дочитали мой пост до конца, то я так и сделал, но ведь не помогло. Хорошие программы пишутся именно на выявлении глюков и ошибок, а у вас на протяжении всего форума всё отлично! Значит Вы ни какой пользы для создания этой отличной программы не принесли! Хотя нет, морально поддерживать - кланяться и челом бить, восхвалять программу(не забывая упомянуть свою супер аппаратуру) Вы умеете, хотя мне бы наверное это уже надоело...
Уважаемый Александр.
У меня для выездов в наличии трансивер ic7300 с довольно древним ноутом.До SunSDR2DX в домашнем шеке был Kenwood ts990s,а на выездах Yaesu ft950 ,соединение последних с компом было через внешний интерфейс и только. Все работали успешно. Соединение ic7300 по USB шнурку c ноутом и все. Не очень имеет значение ,какой трансивер ,будет соединение другими методами и средствами,хуже/лучше прием это второй вопрос НО работает и успешно.
Второе, очень важно подобрать настройки программы в соответствии мощности вашего проца в компе. Это залог успешной работы в дальнейшем.
И третье соблюсти последовательность установки версии программы ,тем более версии по сути тестовые ,но сразу скажу особенно последние собраны отлично ,вылизаны . Можно идти своим путем ,а можно проторенным. Каким пойдете вы ,это ваше личное дело и как говорил один знаменитый герой советского кинофильма "" ты хочешь сразу........ или помучится,ответ: желательно помучится"
Нравится вам такой ответ или нет,мне безразлично НО вам желательно сделать для себя выводы и принять нужное решение!
Выбирать вам.
