Like Tree14827Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21496
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,825
    858
    663
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    не зацикливайтесь только на своей идеальной аппаратуре и ПК, не у всех так всё успешно, как у
    Уважаемый Александр.
    У меня для выездов в наличии трансивер ic7300 с довольно древним ноутом.До SunSDR2DX в домашнем шеке был Kenwood ts990s,а на выездах Yaesu ft950 ,соединение последних с компом было через внешний интерфейс и только. Все работали успешно. Соединение ic7300 по USB шнурку c ноутом и все. Не очень имеет значение ,какой трансивер ,будет соединение другими методами и средствами,хуже/лучше прием это второй вопрос НО работает и успешно.
    Второе, очень важно подобрать настройки программы в соответствии мощности вашего проца в компе. Это залог успешной работы в дальнейшем.
    И третье соблюсти последовательность установки версии программы ,тем более версии по сути тестовые ,но сразу скажу особенно последние собраны отлично ,вылизаны . Можно идти своим путем ,а можно проторенным. Каким пойдете вы ,это ваше личное дело и как говорил один знаменитый герой советского кинофильма "" ты хочешь сразу........ или помучится,ответ: желательно помучится"
    Нравится вам такой ответ или нет,мне безразлично НО вам желательно сделать для себя выводы и принять нужное решение!
    Выбирать вам.
  2. #21497
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    238
    100
    310
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    у меня 590й и работает по USB.
    Алексей, добрый вечер! Я искренне рад, что у Вас всё переключает! А у меня FT-2000 не по USB, а по rig expert, в моде USB и не переключает...
  3. #21498
    Модератор
    05.03.2015
    4,548
    6860
    686
    В 144 всё таки удалил я ini, создался новый, восстановил пока только настройки cat и сразу проверил, а проблема то не ушла - LSB в USB из программы не переключает, значит проблема 100% только в новой 144 сборке!
    Переслал почтой линк на сборку rc145_2, возможно на этой сборке проблема уйдет.
  4. #21499
    Коротковолновик
    12.09.2009
    Pavlovsk
    367
    101
    102
    Если переключало, значит и дальше будет переключать, как там у авто-механиков, хороший стук он .........
  5. #21500
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    238
    100
    310
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    мне безразлично
    И мне тоже безразлично Ваше мнение, тем более что оно в очередной раз повторяется и не несёт ни какой смысловой нагрузки...
    Конечно это off-topic, конечно потрут и заметьте опять из-за Вас!
  6. #21501
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    238
    100
    310
    Надеюсь, будем ждать 145..., а пока и ручками не в тягость моду передернуть...
  7. #21502
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,825
    858
    663
    Александр.
    Как говорят вы становитесь в "позу" и ничего и никого не желаете слушать.Повторюсь это ваше личное дело.
    Когда писал вам ответ ,упомянул что предыдущие аппараты были соединены с компом через внешний интерфейс ,это был RigExpert T1-5 ,ушел к новому пользователю,отлично связка работала.Хотя оговорюсь, что с Kenwood.....звук был через USB AudioCodec по USB шнурку,а САT и PTT через интерфейс,мне было так удобнее и прием был значительно лучше.
    Решать вам!
  8. #21503
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    238
    100
    310
    Игорь, спасибо за внимание и оперативность, проверил, проблема не ушла, со всех мод (PKT,RTTY,AM/FM,CW-USB,CW-LSB) переключает, а с LSB не хочет...
    Так же в 145_2 попробовал удалил ini, настроил cat, результат такой же.
  9. #21504
    Модератор
    05.03.2015
    4,548
    6860
    686
    Сверил код, в папке Yaesu Hamlib есть измененный исходник newcat.c, возможно этот добавленный кусок кода поломал установку USB при запуске программы:
    case '2':
    if (newcat_is_rig(rig, RIG_MODEL_FT891)) {
    *mode = RIG_MODE_USB;
    else { /* every other Yaesu */
    *mode = RIG_MODE_LSB;
    break;
    Такой же код Hamlib должен быть в WSJT-X 2.1.2, если под ним тоже идет сбой то можете открывать запрос на поддержку у разработчиков софта Hamlib.
    Альтернативно можете откатить этот кусок кода к варианту JTDX rc143 (WSJT-X 2.1.0):
    case '2':
    break;
    После чего собрать Hamlib и уже с ним собрать rc144.
    До конца этого года команда Hamlib собиралась выпустить версию 4.0 в общий доступ, желательно чтобы дефект был устранен до ее выпуска, чтобы патч попал в JTDX и WSJT-X.
  10. #21505
    Радиослушатель Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    33
    20
    HI UA3DJY
    "старого аккаунта с позывным LZ2HV" у меня нет
    Проста два года назад я питался сделат регистрациу на вашем форуме, но не палучилас (мжет бйт мая ошибка)
    Из етова мамента в базе даннйх вашем форуме "lz2hv@abv.bg" етат mail адрес не-может сделат регисрациу
    Если можна разблокирават из базу дннйх "lz2hv@abv.bg" и я сделайу регистрацйу снова как паложена
    LZ2HV Christo Developer of MSHV Software
  11. #21506
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    238
    100
    310
    Каким образом о дефекте можно сообщить команде Hamlib? Может кто-нибудь сделает это технически грамотно? Пожалуйста!
  12. #21507
    Коротковолновик
    14.05.2018
    345
    264
    107
    Удалось "поймать" описанный в #21449 баг. Даже понятно, в результате какой дискуссии в форуме он был внесен
    Диагностику отправил Игорю. Не сомневаюсь, что он и команда исправят быстро.
    Я же пока, пожалуй, откачусь на 143 как более предсказуемую....
  13. #21508
    Модератор
    05.03.2015
    4,548
    6860
    686
    В этом сценарии есть конфликт опции JTDX 'Отключить передачу при ответе корреспондента другому оператору'. Конфликт возникает только когда корреспондент в общем диапазоне начинает передавать сообщения в нескольких слотах с программы MSHV. Режим гончей (Hound) игнорирует эту опцию при работе на специально выделенных частотах в F/H, при многослотовой передаче с MSHV в общем диапазоне в JTDX для проведения QSO с таким корреспондентом в настройках придется вручную отключить опцию.
    То есть не дефект, конфликт имеющегося функционала связанный с внедрением возможности использования передачи в нескольких слотах программой MSHV в общих FT4/FT8 диапазонах.
    Другого решения не видим поскольку корреспондент при ответе в FT8/FT4 часто меняет частоту передачи, попытка привязать смену частоты к шагу 60 Гц многослотовой передачи в FT8 в общих диапазонах будет явно проблемным решением.
  14. #21509
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    6,656
    2764
    6900
    Христо пароль старый логин LZ2HV
  15. #21510
    Модератор
    05.03.2015
    4,548
    6860
    686
    Наверно через подписку https://sourceforge.net/projects/ham...mlib-developer и запрос уже в переписке с разработчиками Hamlib. Обычно требуется сбор дополнительных данных либо проверка возможного решения, поскольку сбой идет на конкретном трансивере то общаться лучше Вам.
    Для JTDX мы используем код Hamlib c ветки wsjtx (wsjtx branch).
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
