Самые что ни на есть QRM - гармоники от перенакаченных FT8 сигналов - "забор".
Третья НЧ гармоника FT8 сигнала: не все операторы используют CAT интерфейс, не все знают что надо использовать опцию Split Rig|Fake It в программах. Если такой оператор начнет передавать на частоте 200..500 Гц то часто можно в спектре SSB сигнала наблюдать несколько нечетных гармоник, чем больше номер гармоники тем шире спектр и тем в большей полосе подавляется декодирование слабых сигналов на диапазоне.
Исключение составляют SDR трансиверы с прямым цифровым синтезом ВЧ сигнала.
На русскоязычном сайте JTDX Russian - Главная опубликована сборка rc145 для операционной системы Fedora 32, сборку сделал Tomasz SP2L.
Walter DL8FCL cделал сборку JTDX rc145 под операционную систему openSUSE: https://build.opensuse.org/package/s...fcl:wsjtx/jtdx
Вероятно что это результат цифровой обработки (использование LSB оператором маловероятно и при LSB формировании основной сигнал не будет декодироваться), в каждом случае причина может быть разная. Надо искать причину с автором такого сигнала.
Вот пример изменения частоты дискретизации, сигналы внизу записаны в файл с частотой дискретизации 12кГц, те же сигналы вверху записаны в файл с частотой дискретизации 24кГц а при воспроизведении в JTDX используется частота 12кГц.
Вложение 244562
Программа запрашивает у операционной системы частоту дискретизации 48кГц, что включает драйвер/аудио устройство и что микширует операционная система при выполнении передискретизации сигнала не всегда может совпадать с пожеланием программы.
Вот такой сигнал излучает SunSDR2DX .Анализатор в полосе 5кГц. Не имеет значения на какой частоте в указанной полосе излучает трансивер ,все одинаково.Непосредственно в эфире прием вторым SDR.....тоже самое!
У вас:Передача с"чемодана" или скорее всего с ненастроенного "чемодана"+ настройки программы не в тему!
Специально снял анализатором сигнал при работе на частоте 200Гц и просмотр в полосе 5кГц.Диапазон 144,074мГц.Тропо ожидаем.
Подскажите, а как можно настроить звук сигнала оповещения в программе?
У меня есть сигнал, но хотелось бы сделать его громче, а этого в настройках я не нашел.
Как то поднималась тема исполнения функционала контестов в JTDX, одним из аргументов "против" были возможные проблемы со здоровьем участвующих в соревнованиях. Были посты от оппонентов утверждающие что современные контесты короткие и проблем для здоровья создать не могут.
Вот свежий пример, контест FT Roundup, прошел 7..8 декабря. В положении контеста период проведения 30 часов, зачетный период работы оператора первые 24 часа с момента начала его работы: https://www.rttycontesting.com/ft8-roundup/rules/
Отдых оператора регламентирован до двух периодов в течение 30 часов.
Здесь реальное время работы в контесте операторов, нас интересует зачет 'один оператор' (single operator), в правой колонке можно посмотреть сколько операторов отработало более 20 часов в этих соревнованиях: https://www.rttycontesting.com/ft-ro...19-raw-scores/
ИМХО для возраста 50+ непрерывная работа в соревнованиях более 8 часов несет повышенный риск для здоровья участника, более 12 часов высокий риск. Особенности прохождения часто добавляют временной сдвиг отдыха дополнительно нарушая режим дня оператора.
Не знаю, откуда такая информация, но 24 часа высиживаются легко, главное, чтобы все время была работа.
IARU R1 УКВ контесты (50 MHz & up)с 14Z в субботу до 12Z в воскресение - это вообще детский лепет.
Это касается нормальных CW+SSB тестов. Смысла MGM FT8/FT4 контестов не понимаю.
