16.12.2019, 12:06 #21661
16.12.2019, 14:43 #21662
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Третья НЧ гармоника FT8 сигнала: не все операторы используют CAT интерфейс, не все знают что надо использовать опцию Split Rig|Fake It в программах. Если такой оператор начнет передавать на частоте 200..500 Гц то часто можно в спектре SSB сигнала наблюдать несколько нечетных гармоник, чем больше номер гармоники тем шире спектр и тем в большей полосе подавляется декодирование слабых сигналов на диапазоне.
Исключение составляют SDR трансиверы с прямым цифровым синтезом ВЧ сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.12.2019 в 14:50.
16.12.2019, 14:48 #21663
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
На русскоязычном сайте JTDX Russian - Главная опубликована сборка rc145 для операционной системы Fedora 32, сборку сделал Tomasz SP2L.
Walter DL8FCL cделал сборку JTDX rc145 под операционную систему openSUSE: https://build.opensuse.org/package/s...fcl:wsjtx/jtdx
16.12.2019, 14:56 #21664
16.12.2019, 15:09 #21665
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вероятно что это результат цифровой обработки (использование LSB оператором маловероятно и при LSB формировании основной сигнал не будет декодироваться), в каждом случае причина может быть разная. Надо искать причину с автором такого сигнала.
Вот пример изменения частоты дискретизации, сигналы внизу записаны в файл с частотой дискретизации 12кГц, те же сигналы вверху записаны в файл с частотой дискретизации 24кГц а при воспроизведении в JTDX используется частота 12кГц.
Программа запрашивает у операционной системы частоту дискретизации 48кГц, что включает драйвер/аудио устройство и что микширует операционная система при выполнении передискретизации сигнала не всегда может совпадать с пожеланием программы.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.12.2019 в 15:53.
16.12.2019, 15:34 #21666
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
16.12.2019, 15:37 #21667
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
16.12.2019, 20:11 #21668
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Вот такой сигнал излучает SunSDR2DX .Анализатор в полосе 5кГц. Не имеет значения на какой частоте в указанной полосе излучает трансивер ,все одинаково.Непосредственно в эфире прием вторым SDR.....тоже самое!
У вас:Передача с"чемодана" или скорее всего с ненастроенного "чемодана"+ настройки программы не в тему!
Специально снял анализатором сигнал при работе на частоте 200Гц и просмотр в полосе 5кГц.Диапазон 144,074мГц.Тропо ожидаем.
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.12.2019 в 21:37.
Владимир.73!
17.12.2019, 00:09 #21669
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Подскажите, а как можно настроить звук сигнала оповещения в программе?
Иван (UR5LCZ)
17.12.2019, 08:03 #21670
- 28.11.2013
- 69
- 4,957
- 2718
- 626
17.12.2019, 11:35 #21671
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
У меня есть сигнал, но хотелось бы сделать его громче, а этого в настройках я не нашел.
Иван (UR5LCZ)
17.12.2019, 12:20 #21672
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Как то поднималась тема исполнения функционала контестов в JTDX, одним из аргументов "против" были возможные проблемы со здоровьем участвующих в соревнованиях. Были посты от оппонентов утверждающие что современные контесты короткие и проблем для здоровья создать не могут.
Вот свежий пример, контест FT Roundup, прошел 7..8 декабря. В положении контеста период проведения 30 часов, зачетный период работы оператора первые 24 часа с момента начала его работы: https://www.rttycontesting.com/ft8-roundup/rules/
Отдых оператора регламентирован до двух периодов в течение 30 часов.
Здесь реальное время работы в контесте операторов, нас интересует зачет 'один оператор' (single operator), в правой колонке можно посмотреть сколько операторов отработало более 20 часов в этих соревнованиях: https://www.rttycontesting.com/ft-ro...19-raw-scores/
ИМХО для возраста 50+ непрерывная работа в соревнованиях более 8 часов несет повышенный риск для здоровья участника, более 12 часов высокий риск. Особенности прохождения часто добавляют временной сдвиг отдыха дополнительно нарушая режим дня оператора.
17.12.2019, 13:08 #21673
17.12.2019, 13:17 #21674
17.12.2019, 14:42 #21675
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Не знаю, откуда такая информация, но 24 часа высиживаются легко, главное, чтобы все время была работа.
IARU R1 УКВ контесты (50 MHz & up)с 14Z в субботу до 12Z в воскресение - это вообще детский лепет.
Это касается нормальных CW+SSB тестов. Смысла MGM FT8/FT4 контестов не понимаю.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
