21.01.2020, 15:09 #22186
- 10.05.2019
- 26
- 12
А вот знаешь если бы прикрутили такую функцию купил бы, если на то пошло, да даже и без нее купил бы если знал бы функционал, программа очень функциональная и даст фору оригиналу WSJT, а вот ты купил бы ее да же без этой функции а???
и ты
Я же не прощу делать конкретного бота из программы, чтоб включил и программа сама начала всех вызывать потом, когда всех обработала начала CQ давать и т.д. А всего лижь, чтоб программа когда прошло QSO могла дальше давать CQ вот и все.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.01.2020 в 01:26. Причина: пункт 3.3.2 правил форума
21.01.2020, 15:44 #22187
- 28.11.2013
- 69
- 5,004
- 2763
- 626
EU1FQ
Николай
21.01.2020, 15:54 #22188
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
21.01.2020, 16:05 #22189
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
21.01.2020, 16:07 #22190
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
21.01.2020, 16:23 #22191
- 10.05.2019
- 26
- 12
21.01.2020, 16:48 #22192
- 28.11.2013
- 69
- 5,004
- 2763
- 626
21.01.2020, 17:25 #22193
21.01.2020, 19:42 #22194
Уважаемые господа нарисовалось дельное предложение
Сделать заветную кнопочку для полного автомата, но в макросах по умолчанию вставлять маркер, что это работает ИСИН (иск.интеллект), а не реальный оператор с руками, ногами и головой.
ШУТКА!!!
21.01.2020, 22:17 #22195
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сейчас если выключить режим одиночного QSO в JTDX так и будет работать: либо сработает автовыбор по заданным пользователем критериям уведомлений (AutoSeq 4+) или по списку искомых позывных/стран/префиксов/квадратов, если нет подходящих корреспондентов то программа начет передавать CQ. От оператора требуется один раз в QSO подтверждать что он участвует в работе.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.01.2020 в 22:21.
21.01.2020, 23:39 #22196
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Чтобы определить версию Qt под которой собрана программа достаточно навести курсор мыши на одну из Qt библиотек установленных вместе с программой, например WSJT-X 2.1.2 64-бит был собран под версией Qt 5.13.1:
WSJT-X 2.1.2 32-бит собран под Qt 5.5.1, в этой версии Qt поддерживается Windows XP:
Программы совместимы только со своим набором библиотек, при ручном копировании файлов библиотеки от другой версии Qt не подходят.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.01.2020 в 23:56.
22.01.2020, 00:45 #22197
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Тем кто использует Windows 10 Pro (профессиональная).
Отсутствие установленного пользователем антивирусного ПО не означает беспрепятственной работы JTDX/WSJT-X и других программ пользователя под операционной системой Windows 10. Любая Windows 10 по умолчанию использует встроенную антивирусную программу 'защитник Windows' которая 'может' отключаться операционной системой автоматически только если пользователь установил какое либо другое антивирусное ПО.
В сети много самопальных инструкций по отключению встроенной программы, которые на последних сборках уже не срабатывают потому что Микрософт постоянно совершенствует управление антивирусной программой. Вместо того чтобы ломать операционную систему по самопальным инструкциям надежнее прописать исключения для антивирусной программы, для этого в профессиональной версии Windows 10 надо открыть редактор локальной групповой политики и в нем выбрать исключения антивирусной программы:
Чтобы антивирус Windows не отрабатывал на действия процессов jtdx.exe, wsjtx.exe, jtdxjt9.exe, jt9.exe прописываем исключения для этих процессов:
Чтобы антивирус не реагировал на изменения файлов в папках с логом и временной директории добавляем эти папки в исключения(отключаем для этих папок запланированные проверки и проверки в реальном времени):
Несколько дней назад при компиляции JTDX на многопотоке/16 ядрах процессора с удивлением заметил что половина ресурсов процессора съедается антивирусной программой 'Защитник Windows', проблему решил прописав исключения.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.01.2020 в 01:09.
22.01.2020, 01:06 #22198
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
22.01.2020, 01:38 #22199
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Негативная реакция участников форума отчасти была вызвана отсутствием Вашего позывного в постах при обсуждении вопроса который участники форума восприняли как предложение о дополнительной роботизации программы. Есть смысл добавить свой позывной в подпись либо изменить никнейм(логин) на позывной, последний вариант будет лучше.
Тема роботов больная точка в радиолюбительском движении, поскольку роботизированные сетапы постепенно выдавливают людей-операторов с диапазонов часто создавая помехи другим операторам излишним количеством переданных CQ сообщений на загруженных диапазонах, рассматривая общие ограниченные ресурсы как частную собственность. Как пример можно привести робот-сетап работаюший на общий вызов в режиме 24 часа х 365 дней под позывным SV5DKL. По заявлениям владельца сетапа так он "работает над созданием исскуственного интеллекта" в работе модой FT8: http://sv5dkl.blogspot.com/ , ранее он объяснял что пытается некотролируемой автоматической работой обратить внимание организации ARRL на то что связи проведенные в цифровых модах не должны засчитываться на дипломы наравне с видами излучения CW и SSB.
Судя по нескольким видео ранее опубликованным на YouTube интеллект был на уровне начинающего пользователя специализированных программ предназначенных для автоматизации рутинных действий пользователей ПК.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.01.2020 в 02:11.
22.01.2020, 10:13 #22200
