R6LCF - TKS за подсказку.
Здраствуйте R2EA
Мй многа раз обесняли что связ между
R200ANT и R2EA/P, за етот момент неможет случитса, 77-bit мало за ето.
MSHV ест саабшение что ето не палучитса, но въпреки ето ест ентусиастй каторйе прадалжает пробават
Запомните что за даннй мамент "R200ANT и R2EA/P", "R200ANT и R2020EA/P", "R200ANT и R2020EA" связ не палучитса.
Если сделаем какойто кампромис ето надо сделат в все, MSHV, WSJT-X и JTDX, иначе ничево не палучитса
На нынешнем этапе развития два робота в FT8 могут беседовать часами, нам не понять о чем они друг другу говорят ;)
но я знаю что роботы не работают в режиме контест!
Что тут я читаю - какие то споры.....Я ЗНАЮ - РОБОТУ что напишут в программе ТО ОН и ДЕЛАТЬ БУДЕТ !!! .....По радио ТУТ и РОБОТА нет....просто КОММУНИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА......до робота еще очень далеко!
Христо - спасибо за ответ.
Я чуть в теме, поэтому речь виду о сбрасывании qso через 2- 3 сообщения.
Если оператор не смог понять, как ответить, то не должно быть такого что:
-Во! А, я, и не знаю, что мне делать!
Я с jtdx даю свободное сообщение, а другой оператор может
или не понимать или их вообще фильтровать...
Поэтому нужен просто компромисс.
Подумайте...Вы же разработчики. hi hi
И спасибо за то что, вы делаете...
Это не то и не о том! Попробуйте /qrp для понимания.
Верно!
Вот одного вымучил всё таки...
Да и у меня так ,не совсем автоматом руки тоже необходимы . Сразу скажу адреса в Логе прописаны и настроены в Лог при запросе "запрыгивают".С LoTW не так просто ,я свои отправил "руками" и жду когда ответные зальют,получил ,eQSL буквально на второй день связи ,бывает и сразу.. Лог-Журнал- Сервисы eQSL и LoTW - и так далее.
Ну, Михаил... не ужели и вы повелись? Я почти с самых первых дней создания UR5EQF-лога пользуюсь им и только им и изучил и его и help вдоль и поперёк! Как получить подтверждения с eQSL и LoTW я прекрасно знаю, все давно налажено и работает, но не в полном АВТОМАТЕ! Автоматически связи только улетают на eQSL и HRDlog. Ну нет там АВТОМАТИЧЕСКОГО получения eQSL и LoTW, вот и спрашиваю "специалистов", которые это утверждают, как они это внедрили "пустым звоном" или "святым духом"?
Загрузка диапазона большая декодов мало, видимо с VAC проблема, не правильно настроил WDM-KS прошу помощи (где что почитать?)
