Like Tree14329Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #2326
    Прохожий
    22.06.2016
    Нижний Новгород/ село Чернуха Арзамасского р-на Нижегородской обл
    4
    7
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Опять не понял ничего. Почему не попадаю ,по порядку: вошел на сайт -зарегистрировался -залил свои связи ,а конечного результата нет.Связи залитые и показанные на сайте есть ,а сдвигов нет! Вот о чем вопрос!!!
    Владимир, обратите внимание: связи должны быть с 01.01.2016 и подтверждены (залиты корреспондентами) на hamlog
    Повторюсь,залил чуть более 1000 связей в jt65,а результата нет.Почему? Выход на администрацию сайта где для получения разъяснений ?
    с админом сайта (Евгений, R4AS) можно пообщаться в чате на странице "главная" личного кабинета
    Лично у меня JT65 выполнен, а вот JT9 - нет
    написал письмо по электронке менеджеру диплома RA9CUU, выслал выписку из лога, жду результатов
  2. #2327
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
    Цитата Сообщение от RA3TOS Посмотреть сообщение
    связи должны быть подтверждены (залиты корреспондентами) на hamlog
    Большое спасибо! Вот теперь все понятно.
  3. #2328
    Модератор
    05.03.2015
    4,372
    6592
    666
    В JTDX 17.0 изменился путь для хранения лога, файла с настройками и название файла настроек на JTDX.INI
    Причина поспешного перехода - дефект несовместимости с JTAlert при использовании ключа --rig-name, при запуске одновременно нескольких JTDX.
    Софт может быть с дефектами, уже есть информация что несовместим с логом UR5EQF из-за изменения имени на JTDX.INI, если кто то хочет попробовать помочь с тестированием - пишите в личку, дам линк на установочник и исходный код.
    В 17.0 ощутимо лучше декодирование на загруженных диапазонах (доработал алгоритм формирования списка кандидатов в sync65.f90), может стало чуть меньше время декодирования(не замерял, субъективно) и в два...три раза стало меньше ложных декодирований от декодера FTRSD - хорошо проработал фильтры ложных декодирований FTRSD в исходнике decode65b.f90.
    пока 17.0 не работает с JTAlert и логом Алексея RX4HX, будем решать вопросы совместимости.
  4. #2329
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
    Лог новый у него все впереди ,а как будет работать с UR5EQF_Log очень этот вопрос интересует?
  5. #2330
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,348
    2055
    161
    Работает на 100% проверено! Нужно кроме новых символьных меток создать один файл в директории установки jtdx. Позже, когда будет официальный релиз на форуме по EQF раскажу как. Ну и есть в запасе радикальный метод путём вмешательства в исходный код ну это для ленивых.
  6. #2331
    Модератор
    05.03.2015
    4,372
    6592
    666
    Пока небольшая пауза, если этот вариант JTDX 17.0 состыкуем с JTAlert тогда будем заниматься совместимостью с логом Алексея RX4HX.
    Олег US-E-12 уже сейчас работает над вопросом совместимости с логом UR5EQF.
  7. #2332
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
    Пожалуйста поподробнее и по пунктам.Ведь мы по сути обычные пользователи и если подробно "разжевать" тему то все выполним и будем продолжать пользоваться этим замечательным Логом!
  8. #2333
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,348
    2055
    161
    Подождите немножко. Ещё идёт обкатка софта и ещё нужно узнать у пользователей этого лога как лучше сделать. Оставить в старом формате с символьными метками или переделать только под EQF (без создания символьных меток) и как предложил Игорь опубликовывать на сайте JTDX. Во втором случае при выходе новых версий придётся выпускать и версию под EQF. Вот как-то так.
  9. #2334
    Прохожий
    22.06.2016
    4
    7
    Получил №5 за JT9
    за JT65 обычным образом через Hamlog №10
  10. #2335
    Коротковолновик
    13.06.2010
    228
    31
  11. #2336
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Игорь спасибо! Программа JTDX v 17, работает прекрасно. С внешними логами я думаю авторы программ разберутся. Сейчас у меня стоят обе версии JTDX 16.9 17.0, есть возможность использовать один внутренний лог программы чтоб не путаться потом с проведёнными связями в обоих программах, или в отдельности вести лог в своей версии программы, это очень удобно при тестировании новой версии. Плюс сейчас есть возможность, установки Американской версии, для сравнения работы программ, так же использовать единый лог.
  12. #2337
    Мастер
    16.03.2013
    955
    293
    37
    Самостоятельная стыковка с логом UR5EQF по видео инструкции Олега US-E-12 только вместо wsjt-x подставляем jtdx !
    Проделал так и всё вернулось в свое русло!
    Успеха!
  13. #2338
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
    TDX 17.0
    что то нигде ее не увидел??????????????
  14. #2339
    Коротковолновик
    14.01.2012
    181
    48
    16
    Так ведь ранее Игорь отмечал - пока только по запросу. Версия в стадии отладки.
  15. #2340
    03.04.2016
    650
    146
    212
    LogHX работает наполовину, в окне ввода QSO позывные не выводятся а при сохранении связи в JTDX v17.0 в лог HX идёт полное сохранение связи.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
