Страница 16 из 1482 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326661165161016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 22218
Like Tree14722Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #226
    Начинающий Аватар для R3LW
    04.01.2015
    13
    15
    ...сейчас еще попробую поиграть с АЧХ и амплитудно-временной характеристикой(сделаю принудительно некий аналог отрабатывания АРУ).
    Скорее всего в моих "экспериментах" именно АЧХ канала влияет на уровни и количество декодов.
    Вот проиграл свой файл через проигрыватель и из программы: разница незначительная. Один сигнал декодировался в первом случае с меньшим уровнем (RA3AZF), другой наоборот (MM0CYR).
    UPD: Прочёл вопрос. Внутренний микрофон на снимке.
  2. #227
    Мастер Аватар для R5WM
    31.05.2012
    Железногорск
    562
    257
    18
    при неравномерной АЧХ софт неправильно рассчитывает SNR
    Вот снятая АЧХ эмф 3.0 (215 кГц) полоса по НЧ 3.4
  3. #228
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    я сильно ломал АЧХ - больше декодирований чем было не получаю, а когда сохраняю файл с частотой дискретизации отличающейся от 12000 то WSJT-X из нового файла вообще ничего не декодирует. Поэтому и спросил, какая у Вас в операционной системе выставлена частота дискретизации по микрофонному входу
  4. #229
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    скорее всего причина в активированном УКВ, там применяются другие коэффициенты - оптимизированные под УКВ, сейчас найду в каком исходнике. Если выключить VHF features то -29 станет большой редкостью, ниже чем -29 SNR репортироваться не будет.
  5. #230
    Мастер
    16.03.2013
    961
    294
    37
    А если "птичку" с Flatten убрать будет реальнее?
    Ведь это уже выровненная характеристика и она не соответствует реальному сигналу!
    А попробуй убери птичку и тогда покажи реальную картинку!
  6. #231
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Михаил, попробуйте пожалуйста для микрофона выбрать 48000 Гц 16 бит, останется ли дополнительное декодирование через микрофон?
    73 Игорь
  7. #232
    31.05.2012
    Железногорск
    562
    257
    18
    Еще декод -29дб.
  8. #233
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    верно, не заметил
  9. #234
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    перерыл кучу исходников - не нашел, раньше видел, похоже что исходный код с тех пор поменяли. Вычисление SNR идет через десяток процедур написанных на языке Fortran, в последний момент применяется эмпирический офсет, в основе вычисления SNR используется максимальное значение функции корреляции при подстройке на сигнал по частоте, есть еще несколько параметров смысл которых я из имен не понимаю а некоторые даже не понимаю откуда берутся, недостаточно моих знаний языка Fortran.
  10. #235
    31.05.2012
    Железногорск
    562
    257
    18
    Запустил для сравнения Comfort и тоже получил -29дб.
ID:	155787   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #236
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    декодирование JT65 на КВ в три прохода?
    Приемный интервал имеет продолжительность 47.8 секунды (продолжительность передачи сообщений).
    Большая часть сигналов может быть декодирована уже на 30-ой секунде приемного интервала.
    То есть оставшиеся 17.8 секунд приема в интервале уже можно использовать под первый проход декодирования.
    По истечении 47.8 секунд от начала приемного интервала декодированные сигналы можно вычесть из спектра и выполнить второй и третий проходы декодирования.
    Альтернативно можно использовать декодер SFRSD для первого прохода в оставшихся 17.8 секунды приемного интервала, и после вычитания из спектра декодированных сигналов декодер FTRSD для второго и третьего прохода по окончании приема сигналов.
    Написал письмо разработчикам.
  12. #237
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    -29 SNR для WSJT-X КВ редкий рапорт, но иногда встречается. -30 SNR для WSJT-X на КВ я ни разу не видел.
    Если в исходном коде снять ограничение -30 по показываем рапортам, то, при выключенном функционале УКВ, WSJT-X не даст рапорта менее -30.
    Софт JT65-HF Comfort может отличаться от WSJT-X формулой вычисления SNR, думаю что софты разных производителей сравнивать по критерию репортируемого SNR смысла нет.
  13. #238
    04.01.2015
    13
    15
    73 Игорь
    Прошу прощения за задержку с ответом. Комп был занят тестированием новой программы (Российской) Опера-32 от RN3AUS.
    Кто заинтересуется: OPERA
    Проиграл ещё раз файл 160110_2227.wav теперь при частоте дискретизации 48000 Гц сначала из программы, затем через микрофон.
    Результат тот же - на один декод больше через микрофон, видно всё на снимке. И водопад подскажет, почему
  14. #239
    31.05.2012
    Железногорск
    562
    257
    18
    либо на выходе трансивера появились интермодуляционные продукты, в последнем случае это означает что уровни сигналов вышли за пределы динамического диапазона тракта трансивера.
    Для исследования динамики раскрыл коды по SNR в плюсовую область. АРУ выключена. Без интермодуляции пока видел уровни +19дб от дальних станций и +23дб от соседа.
  15. #240
    31.05.2012
    Железногорск
    562
    257
    18
    Вот еще замеры динамики. Сосед -RA3WBZ +30дб и самый слабый JH1JNJ -24дб. Разнос по частоте 600Гц. Плюс еще 7 станций с декодом!
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
