еще раз о синхронизации часов компьютера
Работая с Hint декодерами вижу что можно в ряде случаев добиться декодирования JT65 сигналов с уровнем до -34dB SNR, но чтобы не было ложных декодирований нужна идеальная синхронизация времени.
Буду повышать чувствительность декодеров использующих информацию с последних декодированных интервалов, при этом буду ограничивать окно разброса DT.
Для получения максимальной эффективности декодирования от софта JTDX старайтесь держать часы своего компьютера в пределах +-100 миллисекунд от точного времени, и периодичность автоматической синхронизации не чаще чем один раз в несколько часов.
Периодичность синхронизации влияет на изменение величины DT (разница между часами Вашего компьютера и компьютера корреспондента) и если делать синхронизацию раз в несколько минут то изменение DT корреспондента, при выходе за пределы установленного в будущей версии 17.3 окна, приведет к потере возможного декодирования Hint декодеров использующих информацию с последних интервалов.
