Like Tree14328Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #3076
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Игорь, действительно выбор был намного увеличен, но за счёт и в ущерб функции, нужной многим (судя по сообщениям в этой теме), которую в 17.2.2 можно эмулировать только шаманскими приёмами в ущерб другим функциям.
    Вложение 177126
    Прошу вернуть эту функцию и в последствии сохранить.
    ключевая фраза в предыдущем посте "трудно совместимых уведомлений"
    Включить эту функцию без инверсии цвета означает отказаться от какого то другого функционала.
    Если говорить более предметно - в 17.2.2 реализовано множество комбинаций цветового уведомления, более сотни. Чтобы что то поменять недостаточно желания - необходима нарисованная карта логики для всех этих комбинаций, без взаимных исключений, конфликтов и тупиковых сценариев. Следуя которой софт не назначит одновременно два цвета фону одной строки.
    Я уже не говорю о двух неделях работы потраченных на создание 17.2.2., почти столько же придется потратить на реализацию новой карты логики, и она должна дать функционал который оправдает новые затраты времени.
    Только на создание и отладку функционала инверсии цвета(созданного исключительно для поддержки необходимой Вам функции а заодно и для фона CQ сообщений в варианте WSJT-X) ушло несколько дней работы.
  2. #3077
    Коротковолновик Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    285
    87
    49
    Игорь, мы все благодарны Вам за БЕЗкорыстный труд. Программа JTDX не имеет равных себе и уже открыла большие возможности работы в эфире. Даже если последующие версии будут основываться на функционале 17.2.2, то я останусь на версии 17.2, откуда и сделан скрин. Задача программы - открыть возможности эфира, что Вы уже сделали. А дополнение к ней, у меня выполняет лог.
  3. #3078
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Еще не завершил и пока не вижу предела, продолжаю работать над декодерами.
  4. #3079
    Пользователь Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    76
    698
    179
    173
    Я не настаиваю, рекомендую.Название: 2016-12-04_09-54-14.png
  5. #3080
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    473
    118
    95
    Есть предложение. Сканирование на новые страны и слоты вести не по полной базе сработанных корреспондентов, а по отдельной, подготовленной. В нее можно самому заносить только интересуемые страны по диапазонам (или NW). Процесс сканирования обещает быть быстрым.
    Но похожее есть Алерте. Может быть вообще отказаться от критерия поиска по DXCC. Оставить в программе только B4. Тем более в Алерте есть еще и контроль по LoTW и звук. Просто надо "научиться готовить"... И не повторяться.
    ... Но если кому-то хочется все в одном, то большого "криминала" нет. Этот сервис Игорь сделал отключаемым.
  6. #3081
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Такой подход должен на чем то основываться. Сейчас на двухядерном процессоре 3 ГГц примерно 5 секунд уходит на обработку сигналов, подавляющая часть остального времени на работу декодеров BM/FTRSD, небольшой процент на работу декодеров Hint.
    Попробуйте прогнать набор тестовых файлов https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR , тест займет примерно 30 минут, по этому тесту легко определить насколько процентов удастся уменьшить среднее время обработки одного интервала при выключенных уведомлениях.
  7. #3082
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    нашел звуковой файл - декодируются только два JT65 сигнала из множества на водопаде.
    На водопаде видно размазанные по частоте тона на всех сигналах, включая JT9, - выпадают фреймы, нарушается синхронизация сигнала, и из-за неплавной стыковки разрывов резко возрастает ширина спектра тона, что как и в случае с эффектом Доплера приводит к сбою в декодировании - слишком много ошибок.
    Файл прикладываю, записан с Web SDR через Интернет.
    Вложения Вложения
  8. #3083
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Игорь. Во время прослушивания файла в проигрывателе слышны несколько прерываний записи. Похоже они и причина плохого декодирования в данном случае.
  9. #3084
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Да, нарушается синхронизация сигналов: из-за потери фреймов происходит сжатие синхропоследовательности и информационного сигнала во временн'ой области что вместе с расползанием тонов в частотной области приводит к превышению допустимого количества ошибок для сигналов с малым соотношением сигнал/шум, и декодируются только самые сильные сигналы у которых нет ошибок на радиоинтерфейсе.
    Это дефект в записи звуковых файлов софтом, унаследован от WSJT-X, скорее всего проявляется при недостаточном размере буфера входящего звукового сигнала, может когда нибудь я и до него доберусь.
  10. #3085
    Коротковолновик
    25.02.2015
    47
    107
    20
    45
    хм, читал последнее время тему, посмеиваясь над стеной плача вокруг последних версий, пока не попробовал сам. до этого сидел на 16.6 и устраивало всё, но решил попробовать 17+ версии. 17.2.1 - ужс, я не понял вообще логики раскрашивания, 17.2 - всё замечательно, но не передаются данные в logeqf =( US-E-12 не выкладывал версию 17.2 для логещф, но мб сам кто сделал? был бы признателен =)
  11. #3086
    UA6AUA
    Гость
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    ... до этого сидел на 16.6 и устраивало всё ... US-E-12 не выкладывал версию 17.2 для логещф ... ?
    <- https://yadi.sk/d/KdiZqBc6zrdhu
  12. #3087
    Коротковолновик
    25.02.2015
    47
    107
    20
    45
    хохо, всё заработало, вернулась моя любимая "цветомузыка", но в гораздо лучшем качестве, спасибо большое. при 3-4-1 декодит очень быстро, на 16.6 декод висел до 56-57 секунды, а тут на 52-53 уже всё, щас попробую поставить побольше попыток =)
  13. #3088
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
    у меня три
  14. #3089
    Коротковолновик Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    212
    38
    155
ID:	177253+ Windows7.Добрый день.Подскажите пожалуйста,опытным путём или есть какие то критерии по установке кнопки Advanced?
  15. #3090
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    У меня такой же процессор, ставьте 3-4-1, при этих установках при работе в эфире не включайте кнопку SWL.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
