14.12.2016, 09:34 #3151
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
У меня FT-857D , все меняется в настройках вида. Установите как у меня и посмотрите что получилось.
14.12.2016, 10:20 #3152
- 14.01.2012
- 187
- 16
День добрый. Александр, я, как и другие, хотел указать Вам, чтобы Вы проверили свои настройки JTDX (Settings [F2] -> General ---- окошко MyCall) и вписали верно свой CALL - как ua3vfl, а не UAVFL.
По поводу отображения сигналов на водопаде - это же показометр, который никак не влияет на процесс декодирования - так настройте его под себя верхними двумя движками (слайдерами), которые расположены справа под водопадом. Левый движок отвечает за максимум отображаемого сигнала, а правый за минимальные показания. У меня левый 9 делений, а правый 3 деления (слева направо). Переход на новые версии подразумевает удаление старого INI файла - соответственно все настройки требуется производить заново. Об этом, при каждом новом релизе, Игорь UA3DJY, постоянно напоминает.Последний раз редактировалось RU3XW; 14.12.2016 в 10:42.
Юрий RU3XW
14.12.2016, 12:16 #3153
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
планы на выпуск JTDX 17.3 и 17.3.1
Софт готов, сейчас идет через интенсивное тестирование, планирую выпустить 15/16 декабря.
14.12.2016, 13:37 #3154
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
14.12.2016, 14:19 #3155
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
14.12.2016, 14:28 #3156
- 14.01.2012
- 187
- 16
14.12.2016, 18:11 #3157
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Коллеги скачал версию для EQF. Установил, работает. Но при первом запуске нет сигнала на водопаде. При переключении на какой нибудь диапазон все появляется. Это только у меня так?
Михаил (UR6EF)
14.12.2016, 19:00 #3158
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
DX Call Hint декодер сообщений CQ/CQ DX, -35dB SNR
Так работает новый декодер на звуковых файлах с симулятора в которых соотношение сигнал/шум равно -35дБ.
Ложные декодирования мною зачеркнуты на картинке.
5(или 6) верных декодирований на 200 сигналов, то есть 2.5% вероятность декодирования -35dB SNR.
и так выглядят JT65 сигналы которые декодируются, 10 сигналов в одном звуковом файле, на водопаде расположены с шагом 200 Гц от 400 до 2200 Гц:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.12.2016 в 19:23.
14.12.2016, 20:02 #3159
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
14.12.2016, 20:05 #3160
- 30.11.2016
- 77
- 11
- 12
here is a quote from Joe K1JT in rely to a recent query on the WSJT
developers list about outlier SNR reports:
Perhaps this is a good time to remind everyone that estimates of
signal-to-noise ratios for very weak signals *always* have an associated
(if unexpressed) uncertainty. When S/N is quoted in dB, this can have
important consequences.
In a stochastic (noise-like) process, experimentally measured values
will be scattered around the unknown "true" value; some will be pretty
accurate, some too high, and some too low.
Suppose a signal's true S/N (in the detection bandwidth) is equal to
1.0. In a series of measurements of that signal, some of the estimated
("measured") values will be close to 1; some will be higher, maybe as
high as 2 (or even more), and some will be as low as 0 (or even less).
These are *linear* values of S/N: estimated ratios of signal power to
noise power.
When the S/N is expressed in dB -- a logarithmic scale -- you quickly
see the problem. A perfectly plausible estimated S/N=0.1 means that in
dB, S/N_dB = -10 dB. At S/N=0 we get "minus infinity dB".
Some people think it's a big deal when they see a JT65 decode displayed
with an estimated S/N_dB of, say, "-30 dB". This is nothing more than a
statistical fluctuation of noise and an illustration of the nature of
logarithms.
73's de OE1MWW
Wolfgang
14.12.2016, 20:25 #3161
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Wolfgang, I am quite agree with Joe on it.
But for last test I did use simulated audio files where signal magnitude is set 35dB below the noise level. Hence it is matter of the simulator's accuracy.
I have already implemented/calibrated but may not open in JTDX full SNR reporting range from -35 to +35dB, as this range will be decoded as QTH grid square by JT65-HF software, it will take at least one year for this transition if authors of JT65-HF software will agree to put support for it now.
At least I have asked for this support: https://groups.google.com/forum/#!to...on/PbEbaq3rqwM
For -30dB SNR reporting I can calibrate SW to get +-1.5dB accuracy, for -31..35dB SNR it is approximately +-3dB accuracy, and from 0 to +35dB SNR I did calibrate SW to +-1dB accuracy.
SNR calibration is based on the simulated audio files.
BTW: WSJT-X does support full -50 to +49dB SNR range as report transmission and reception in the JT65 messages, but measured SNR being limited by software to -30...-01dB range. Main issue there is compatibility with the existing JT65-HF software.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.12.2016 в 20:54.
14.12.2016, 20:49 #3162
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
14.12.2016, 21:01 #3163
- 30.11.2016
- 77
- 11
- 12
Fully agree on the support for the full range of -35 to +35. It's a pitty, that anything higher -1db is labeled as '-1db'
Joe is a little bit reluctant to open this range. The EME people say it makes no sense, but for HF it is a requirement!
This sounds great - waiting for the 17.3 to test it :-)
73's de OE1MWW
Wolfgang
14.12.2016, 21:02 #3164
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.12.2016, 09:34 #3165
