Like Tree14273Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #3181
    Радиослушатель
    09.02.2012
    27
    14
    5
    Ребята спасибо за отличную работу !, а есть версия для UR5EQF ?
    Виктор
  2. #3182
    Коротковолновик
    14.01.2012
    181
    48
    16
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Где поставить галку названия стран вместо префиксов
    Наоборот не устанавливать галку в General --> Show prefix not name
  3. #3183
    Радиослушатель
    27.10.2016
    Tallinn
    27
    9
    10
    Here You need to clear "Show prefix not name"
  4. #3184
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,347
    2055
    161
    Версии 17.3 для UR5EQF. Обновлён hamlib3 и в архивы включён CALL3.txt.
    JTDX v17.3 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.3 UI3 for UR5EQF
    JTDX v17.3.1 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.3.1 UI3 for UR5EQF
  5. #3185
    Радиослушатель
    09.02.2012
    27
    14
    5
    Добрый вечер Олег, спасибо за информацию, я немножко отстал в плане софта, чем отличается user interface UI1 и user interface UI3 ?
    Виктор
  6. #3186
    Мастер Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Версия 17.3.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.3 и 17.2.2.
    Измененный функционал уведомлений по сравнению с 17.2.2, исходный код доработал Arvo ES1JA
    Игорь!
    Не меняется цвет шрифта My Call in message!!!
    По умолчанию красный, а фактически - черный.
    Пробовал менять на различные цвета - все равно черный.
    Очень не удобно, особенно если кто то зовет Split'ом или не точно на частоте.
    Как в 17.3 не проверял, сразу установил 17.3.1.
  7. #3187
    Начинающий
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Олег спасибо! оперативно. все работает отлично. мне больше нравится интерфейс UI1.провел две связи .все хорошо!!!
  8. #3188
    Мастер
    03.11.2007
    Абинск
    608
    124
    308
    Ставь 17.3 - классика!
  9. #3189
    Коротковолновик Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    269
    3151
    Запустил 17.3.1 -- впечатления крайне положительные! Спасибо большое Игорю и команде!
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    КНИГА "Точки и тире минувшего века.
    Из истории рязанского радиолюбительства.
    Советский период":
    http://ua3sgv.qrz.ru/radio62.pdf
  10. #3190
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Игорь, спасибо за проделанную работу!
    На КВ тестовых *.waw файлах, отличное декодирование. Статистика для гурманов. Вот только не пойму, что случилось с тестовыми файлами от вас, 1.waw 30.waw. Или что-то я не так делаю, или так и должно быть. 1.waw декодирует всего два позывных, чего бы я в Advanctd не ставил. А файл 25.waw, декодирует пять позывных, но уже при 9.1.1. Прежняя версия давала 6 декодирований при настройках 5.1.1. Смотрите скриншот Игорь.
    Изображения Изображения
  11. #3191
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Те же яйца только в профиль!
  12. #3192
    Коротковолновик
    20.04.2016
    59
    157
    12
    3
    Поддерживаю,декодирует хорошо.
    US-E-12 предлагал отличный вариант поставил галку один вариант,поставил другую другой.
    Версия v17.3.1 плюс классические цвета,а так действительно те же яйца.
  13. #3193
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    декодирует хорошо.
    US-E-12 предлагал
    те же яйца.
    RW6ATD смешал все в одну кучу!!
    1. Запустите программу без лога EQF
    2. Установите в Settings... в закладке General Decoded Text Font шрифт Consolas Bold 12
    3. В закладке Notifications установите My Call in message КРАСНЫЙ цвет
    4. Нажмите Enable TX
    Каким цветом отображается Ваш позывной?
  14. #3194
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Игорь!
    Попробуйте при выключенном софте заменить JTDX.INI файл на "рыбу" опубликованную для 17.3.1 ранее Виталием UA3ALE http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1310602 . Если у Вас проблема с порушенным форматом файла то после замены она будет решена.
  15. #3195
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Такой вариант выбора функционала уведомлений между 17.3 и 17.3.1 требует пересборки софта. Функционал настолько разный что либо при установке этой галки надо заново собирать софт либо опять потратить пару недель разработки на очередное усложнение выбора функционала уведомлений.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
