Like Tree14385Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #3256
    Радиослушатель
    28.04.2015
    15
    6
    10
    UA3DJY Большое Спасибо за проделанную работу !!!
    Если все галочки поставить правильно , и так как нужно под себя то нет ни какой цветомузыки .
    У меня это выглядит вот так .Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3257
    Коротковолновик
    20.04.2016
    157
    12
    3
    Какая версия JTDX??? И скрин галочек на обозрение пожалте выложить
  3. #3258
    Радиослушатель
    28.04.2015
    15
    6
    10
  4. #3259
  5. #3260
    Мастер
    03.11.2007
    Абинск
    608
    124
    308
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    аналогично, откатился назад, все за что боролись, опять все сломали
    Зачем ставить v17.3.1, есть версия v17.3 интерфейс один в один v17.2.
    Устанавливай и наслаждайся не навязчивыми цветами классического интерфейса.
  6. #3261
    Коротковолновик
    30.12.2011
    152
    26
    43
    Cпасибо ребятам за их работу.
    Вопрос не по цветовой дифференциации, тем более что все отлично настраивается.
    Вопрос по кнопкам (Tx <--Rx) и (Rx <--Tx). Мне кажется, логика их работы не соответствует обозначениям.
    Так при нажатии 1ой кнопки происходит перемещение Tx к Rx, а при нажатии 2ой - Rx к Tx, по рисункам на кнопках вроде должно быть наоборот.
    Или я не правильно читаю обозначение?
  7. #3262
    Модератор
    05.03.2015
    4,389
    6623
    669
    Tx <- Rx использовать для передачи частоту приема
    Rx <- Tx использовать для приема частоту передачи
  8. #3263
    Модератор
    05.03.2015
    4,389
    6623
    669
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Нельзя ли ползунок мощности, чтоб регулировался не 40 дб а всего ну на 12 -16 дб? А то очень большой шаг при настройке. Трудно правильно выставить нужный уровень.
    Зависит от усиления в микрофонном тракте трансивера(на классике при подаче сигнала на микрофонный вход усиление микрофона надо ставить в среднее положение) и от положения ползунков уровня в операционной системе.
    Вы используете SDR, классику с аудио кодеком или классику с микрофонным входом?
    Кто нибудь использует положение ползунка уровня передачи в JTDX выше среднего?
  9. #3264
    Пользователь Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    76
    698
    179
    173
    Если поставить движок выше среднего, ALC при передаче зашкаливает. У меня всегда ниже среднего.
  10. #3265
    02.03.2006
    76
    698
    179
    173
    Спасибо за подсказку. Установил 13.3
  11. #3266
    Без статуса
    30.04.2011
    147
    84
    177
    У меня всегда ползунок уровня передачи JTDX выше среднего. А усиление звуковой карты наоборот, ближе к минимуму. Так плавней регулируется выходная мощность. При показанных на картинках положениях ползунков, мощность 50 Вт.
Размер: 18.6 КбНазвание: 20.JPG
  12. #3267
    Коротковолновик
    25.02.2015
    47
    107
    20
    45
    у меня тоже немного ниже среднего, если выше, то алц так-же шкалит.
  13. #3268
    Мастер
    16.03.2013
    958
    294
    37
    Плавнее регулировать колесиком мышки(у кого оно есть)!
  14. #3269
    Без статуса
    30.04.2011
    147
    84
    177
    [QUOTE=UA0AD;1311152]
    Попробуйте уменьшить уровень с компьютера. При меньшем уровне исключена перекачка. Я специально так сделал, чтобы мощность не превышала 60 Вт даже при крайнем положении ползунка JTDX. Большей мощностью не вижу смысла работать, так как все отвечают и при меньшей мощности. Да и температурный режим трансивера легче.
  15. #3270
    Модератор
    05.03.2015
    4,389
    6623
    669
    Есть два варианта использования трансивера:
    1. Мощность ограничивается установкой промежуточного значения мощности в трансивере
    2. Выходная мощность трансивера ставится 100 Вт и требуемое значение мощности регулируется уровнем подаваемого звукового сигнала
    Во втором варианте при выходной мощности менее 100 Вт ALC вряд ли выйдет за пределы рекомендуемого сектора.
    Помните что почти все трансиверы не рассчитаны на непрерывную работу с максимальной мощностью, и при большой мощности могут поплавиться транзисторы выходного каскада.
    Рекомендуемое максимальное значение выходной мощности для JT не более 50..60 % от максимальной мощности трансивера.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
