21.12.2016, 09:46 #3436
Не все блага цивилизации и я принимаю. Но не так критично. При таком подходе, действительно жизнь не сахар покажется. А приучить или приручить, от вас зависит захотите вы этого или нет.
О соседе. Не передёргивайте. Вы прекрасно всё поняли. А если нет, то я про того соседа, что даже с вашим сетапом творит чудеса.
А прогресс, не старайтесь, его даже костёр не остановил. А всё таки она вертится!
21.12.2016, 10:33 #3437
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
Повторю свой вопрос -
Версия 17.3.2 Закладка настройки "светофора". Строка "Highlight new DXCC countries" галочка в "and mode' устанавливается только после установки галочки в "per band". Отдельно нет. Так задумано?73! Анатолий - UT2XL
21.12.2016, 11:21 #3438
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2764
- 626
Коллеги, поделитесь информацией о стабильности работы функционала Split Operation.
Что-то у меня он не очень стабильно работает. Бывает четыре - пять QSO нормально, потом сбой на два три QSO. Потом опять нормально. Потом опять сбой. Никакой закономерности не заметил.
Самое неприятное, что при сбое могу "сесть кому-нибудь на голову" и этого могу не заметить.
Поясню на примере. На трансивере установлена частота 14076. Даю общий вызов, к примеру, на звуковой частоте 800 Гц. Трансивер переключается на частоту 14075,5. После окончания CQ трансивер возвращается опять на частоу 14076, и мне отвечают на звуковой частоте 800 Гц. Все нормально.
Но может быть ситуация (сбойная), когда я даю общий вызов на 800 Гц, а трансивер не переключается на 500 Гц ниже, т.е. на частоту 14075,5 а осуществляет передачу на 500 Гц выше, т.е. на частоте 14076,5. Вот тут и засада. Хорошо если на звукой частоте 1300 Гц никого нет и мне ответят. А если есть - то получается сел кому-то на плечи.
Функционал очень полезен. Один раз настроил, и практически не надо следить за уровнем сигнала и ALC. Но вот стабильность его работы у меня .....
Трансивер FT-1000MP. UnicomDual, по одному порту - CAT, по другому порту- RTS.
В настойках программы Rig:OmniRig Rig1, Split Operation - Fake It
НиколайEU1FQ
Николай
21.12.2016, 11:44 #3439
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
21.12.2016, 11:47 #3440
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
21.12.2016, 11:48 #3441
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
21.12.2016, 12:08 #3442
21.12.2016, 12:15 #3443
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
21.12.2016, 12:48 #3444
- 04.11.2010
- 71
- 34
- 4
Добрый день Валерий. Сегодня я увидел Ваш рапорт Пермской станции -38!? Это действительный рапорт или ошибка декодирования?
R3FP ex UA3AGU
21.12.2016, 12:54 #3445
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2764
- 626
21.12.2016, 12:58 #3446
- 04.11.2010
- 71
- 34
- 4
21.12.2016, 16:05 #3447
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
21.12.2016, 16:05 #3448
Description
WSJT-X implements communication protocols or "modes" called JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, and WSPR, as well as one called Echo for detecting and measuring your own radio signals reflected from the Moon. These modes were all designed for making reliable, confirmed QSOs under extreme weak-signal conditions. All but ISCAT use nearly identical message structure and "source encoding," the efficient compression of standard messages used to make minimal QSOs. JT65 and QRA64 were designed for EME ("moonbounce") on the VHF/UHF bands; JT65 has also proved very popular and effective for worldwide QRP communication at HF. JT9 is optimized for the LF, MF, and HF bands. It is about 2 dB more sensitive than JT65 while using less than 10% of the bandwidth. With either JT9 or JT65, world-wide QSOs are possible with power levels of a few watts and compromise antennas. JT4 and QRA64 are optimized for EME on the VHF and higher bands, and especially the microwave bands from 2.3 to 24 GHz. Finally, as described more fully on its own page, WSPR mode implements a protocol designed for probing potential propagation paths with low-power transmissions. WSPR is now fully implemented within WSJT-X, including automatic band-hopping.
The current release of WSJT-X is Version 1.7.0. It offers flexible control of nearly all modern transceivers. Upgrading from WSJT-X versions 1.4, 1.5, and 1.6 will be seamless; there is no need to uninstall a previous version or move any files. If you are upgrading from WSJT-X v1.3 you will need to copy your log files into a new location and re-enter your setup information. Release notes for Version 1.7 are provided here.
WSJT-X is a complex program. Be sure to read the online WSJT-X User Guide for Version 1.7.
Swedish translation of WSJT-X User Guide (Version 1.6) by Anders Rhodin, SM7VRZ: WSJT-X Användarmanual.
Windows
Latest full release, Version 1.7: wsjtx-1.7.0-win32.exe.
Linux
Installation instructions for Linux can be found here in the User Guide. Download the package file appropriate for your system, from the list below. (Versions installable with "apt-get" and "yum" will be made available as soon as our package maintainers create the packages.)
Debian, Ubuntu, ... (32-bit): wsjtx_1.7.0_i386.deb
Debian, Ubuntu, ... (64-bit): wsjtx_1.7.0_amd64.deb
Fedora, RedHat, ... (32-bit): wsjtx-1.7.0.i686.rpm
Fedora, RedHat, ... (64-bit): wsjtx-1.7.0.x86_64.rpm
Macintosh OS X:
Installation instructions for version 1.7 can be found here in the User Guide. Download the package file appropriate for your system:
OS X 10.7 and later: wsjtx-1.7.0-Darwin.dmg
Source Code:
The package posted here contains all source code for WSJT-X as well as a snapshot of the Hamlib 3 sources and a CMake script to build WSJT-X on any supported platform.
Latest full release, Version 1.7: wsjtx-1.7.0.tgz
Communication among contributing developers takes place on the wsjt-devel email reflector.
©2001-2016 by Joe Taylor, K1JT
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
21.12.2016, 16:09 #3449
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
21.12.2016, 16:18 #3450
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
UA3DJY:Версии 17.3,17.3.1,пересобранная 17.3,17.3.2 -дают на тестовом файле только два декода,windows 10 ent 64,ставлю в настройках Ваш Callsign -чудесным образом все 10 декодируются -что за странность ?я понял так у многих,систему не вариант менять вообще.Откатываться на предыдущие версии я так понимаю ?UPD:Проверил На 17.2.2-аналогично,с Вашим позывным все декодируется -с Rk4lwa -2 декода.Вот номер однако.На ЛЮБОМ позывном в битым в Настройки отличным от Вашего -получаем два декода!
Последний раз редактировалось RK4LWA; 21.12.2016 в 16:35.
RK4LWA
