Like Tree14057Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #3661
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,677
    127
    55
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Спасибо, я,кажется разобрался с происходящим. Дело в том, что работаю с двумя журналами - с программным и основным. Во время работы диги связи записываю в журнал программы, после переношу их в основной (UR5EQF). Но из основного связи надо отправить на e-QSLcc, а только после этого через какое-то время они будут подтверждены e-QSL без проблем, даже если есть расхождение во времени несколько минут. Если работаю CW или SSB с основным журналом - то эти связи сразу автоматом отправляются на e-QSLcc, а если в основной журнал вносятся связи из другого журнала - их обязательно надо отправить вручную из основного журнала, а я это как-то не учёл сразу, думал, достаточно их внести - и они cразу отправятся...
    А в-общем диги начинает нравиться, при нынешнем прохождении даже CW работать с DX-ми не просто, а
    ALerta поставьте и также в jt65 автоматом будут улетать ваши связи.
    Имеется на eQSL
  2. #3662
    Коротковолновик
    07.12.2009
    г.Таганрог
    461
    279
    651
    Спасибо,Валерий. Пока только разбираюсь, что такое digi и с чем это кушают...
  3. #3663
    Коротковолновик
    20.04.2016
    59
    151
    11
    3
    Цитата Сообщение от R3AIR Посмотреть сообщение
    та-же проблема, стал проверять E-QSL, очень часто разница 3-5 минут с моим временем ( ставлю время окончания передачи)
    Отвечаю только на полученные Eqsl вручную на своей страничке,время ставлю то что прислали
    немножко муторно,но зато только на присланные и не забиваю сайт мусором.Потом отметил в журнале получено-отправлено.
    Стоит 2 монитора очень удобно.
  4. #3664
    Коротковолновик
    07.12.2009
    г.Таганрог
    461
    279
    651
    Если я не ошибаюсь - e-QSLcc допускает разброс по времени до 15-ти минут. Обычно digi-QSO длится не более 6-ти минут, так что можно смело отправлять со временем хоть начала, хоть конца QSO. Главное - отправить, если же Вам пришло подтверждение с вопросом - первым делом проверьте, отправили ли Вы вообще QSL за это QSO (в журнале отправленных на e-QSL). Если не отправили - отправьте вручную и через несколько минут подтверждение с вопросом уже будет без вопроса,можно отмечать в своём аппаратном журнале и на e-QSLcc.
  5. #3665
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    обновили файл CALL3.TXT - updated file is available for download
    В файле 20030 позывных, по JT спотам c КВ диапазонов + 6м, с ресурса hamspots.net за период с 01 ноября 2016г по 01 января 2017г.
    Файл можно скачать на страничке JTDX
  6. #3666
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    JTDX v17.4 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.4 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.4 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/CQq7/XifL75qEx
    SW 17.4 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AVBh/o6BYD5jrh
    source code 17.4 https://cloud.mail.ru/public/FLyE/9WnmdwS7q
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
    в комплекте с софтом).
    Переход с предыдущих версий JTDX v17.х на 17.4 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  7. #3667
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    JTDX v17.4 измененный функционал
    Версия 17.4 создана на основе исходного кода JTDX v17.3.2.
    - все фильтры ложных декодирований FTRSD доработаны и перемещены в отдельный блок исходного
    кода сразу после декодера FTRSD, что при признании декодированного сообщения ложным дает
    возможность попробовать декодировать сигнал этого кандидата декодерами Hint.
    - применен функционал компенсации перепада шума вызванного срабатыванием АРУ приемника. Этот
    функционал позволяет увеличить эффективность декодирования JT65 и JT9 сигналов при использовании
    АРУ, если АРУ на интервале декодирования не срабатывала от JT сигналов или не используется
    то эффективность декодирования снижается, для оперативного включения/выключения функционала
    компенсации АРУ в окне основного интерфейса сделана кнопка AGCc.
    - большая часть проверок ложных декодирований теперь основывается на информации из файла
    ALLCALL.TXT. Этот файл при установке JTDX копируется установщиком в папку /bin/data/ и
    содержит список позывных которые наблюдались в JT видах излучения последние два года.
    Файл CALL3.TXT продолжает использоваться в основном для работы Hint декодеров и содержит
    в себе информацию из JT спотов последних месяцев.
    - доработан функционал уведомлений: в закладке Notifications сделано окно предпросмотра
    комбинаций цвета в зависимости от выбранных критериев уведомлений. Облегчает и делает
    наглядной настройку цвета для уведомлений. Исходный код создал Arvo ES1JA.
    - доработан функционал уведомлений: окна декодированных сообщений переведены в табличный формат
    и для строк содержащих MyCall теперь используется отдельная ячейка с фоном красного цвета,
    расположенная справа от декодированного сообщения. Этот функционал упрощает поиск необходимых
    декодированных сообщений в случае когда вызов происходит на частоте отличающейся от приемной.
    - выполнен отключаемый функционал отправки данных проведенной QSO на сервер eQSL. Добавлены
    необходимые настройки в закладку Settings->Reporting. Исходный код создал Arvo ES1JA.
    - сделан независимый функционал уведомлений по диапазонам и видам излучения. Исходный код
    создал Arvo ES1JA.
    - применено селективное включение DXCall Hint декодеров в зависимости от последнего переданного
    сообщения. Этот функционал снижает количество ложных Hint декодирований во время проведения QSO.
    - для почти всех DXCall Hint декодеров применено DT окно +- 0.2 секунды относительно значения DT
    ранее декодированного сообщения. Этот функционал снижает количество ложных Hint декодирований
    - CQ/CQ DX DXCall Hint декодер разделен на два отдельных декодера: CQ и CQ DX. По последнему
    временно снижена чувствительность, функционал будет доработан в следующей версии.
    - создан новый декодер DXCall Hint для "MyCall + HisCall + GRID" сообщений, для случая повторного
    вызова корреспондентом. В версии 17.4 всего 12 Hint декодеров.
    - в FTRSD декодере для всех сигналов-кандидатов с уровнем SNR менее -24дБ теперь используется
    генератор случайных чисел srand, что в сочетании с несколькими проходами декодирования позволило
    повысить чувствительность декодера FTRSD для сигналов с малым значением SNR
    - расширено применение кнопки Decode на повторное декодирование JT9 сигналов для использования
    вместе с включенным/выключенным функционалом компенсации АРУ
  8. #3668
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    JTDX v17.4: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
    Wideband experience based Hint decoder
    test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
    CALL3.TXT file as of November 2nd, 2016, 21570 records
    SW version / total JT65 decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint / JT9 /
    v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
    v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* / - /
    v17.3 Hint ON / 3315 / 3028 / 94* / 193* / - /
    v17.4 Hint OFF / 3123 / 3123 / - / - / 374 / # AGCc is OFF
    v17.4 Hint OFF / 3162 / 3162 / - / - / 378 / # AGCc is ON
    v17.4 Hint ON / 3355 / 3064 / 98 / 193 / - / # AGCc is OFF
    v17.4 Hint ON / 3432 / 3083 / 127 / 222 / - / # AGCc is ON
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 38.4% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 38.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 89.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
    Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 36.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 36.6% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
    CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    'CQ hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 60.3% --- CALL3.TXT/21570 records
    'mycall hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 63.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    'mycall hiscall report' message decoder
    v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 this decoder is obsolete starting from v17.3
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    v16.8 36.1%
    v16.9 40.2%
    v16.9.1 44.4%
    v17.0.1 43.4%
    v17.1 43.6%
    v17.2 43.7%
    v17.3 51.3% CQ/CQ DX messages decoder
    v17.4 52.6% CQ message decoder
    v17.4 56.7% 'MyCall + HisCall + GRID' message decoder
    DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -33dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v17.3 10.5%
    DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -35dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v17.3 1.6%
    SDR audio files decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 2605/3
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.7 hint off 2623/3
    v16.8 hint off 2622/2
    v16.9 hint off 2620/4
    v16.9.1 hint off 2624/3
    v17.0.1 hint off 2619/2
    v17.1 hint off 2630/3
    v17.2 hint off 2631/3
    v17.3 hint off 2631/0
    v17.4 hint off 2632/0
    v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.4 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 2618/1
    v16.6 hint off 2616 total
    v16.7 hint off 2629/2
    v16.8 hint off 2630/1
    v16.9 hint off 2639/3
    v16.9.1 hint off 2639/3
    v17.0.1 hint off 2637/4
    v17.1 hint off 2641/3
    v17.2 hint off 2647/1
    v17.3 hint off 2637/2
    v17.4 hint off 2642/3
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v17.0.1 hint off 3230/2
    v17.1 hint off 3231/4
    v17.2 hint off 3232/5
    v17.3 hint off 3232/0
    v17.4 hint off 3228/1
    v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    v17.0.1 hint off 3244/2
    v17.1 hint off 3255/1
    v17.2 hint off 3252/1
    v17.3 hint off 3256/0
    v17.4 hint off 3256/3
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    v17.0.1 hint off 16.0%
    v17.1 hint off 21.1%
    v17.2 hint off 21.6%
    v17.3 hint off 21.4%
    v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    v17.0.1 hint off 27.0%
    v17.1 hint off 28.0%
    v17.2 hint off 28.0%
    v17.3 hint off 28.0%
    v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  9. #3669
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    Рекомендуемые настройки для версии 17.4:
    - комбинированный режим JT65+JT9
    - кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
    сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
    - кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
    работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
    сигнал/шум вплоть до -35дБ
    - кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
    QSO, очистка этих окон в версии 17.4 немного снижает количество ложных Hint декодирований.
    Закладка настроек Advanced:
    - Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
    декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
    с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
    3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
    сигналов.
    - Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
    3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
    декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
    - Hinted decoding DT range = 1
    Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
    JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
    Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
    Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
    файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
    Программа JTDX v17.4 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование,
    маркированное звездочкой, блокируется при отправке спотов на сервер pskreporter.info, но может быть
    передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
    Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
    центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
    электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
  10. #3670
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Я вернусь к своей проблеме: вылету WSPR-2 при начале декодирования на 114 сек.
    Что только не перепробовал и разрешения и доступы и права, и программу на D:\ ставил и PATH к папке пользователя прописывал: те же грабли - вылет. Устал воевать, а хотелось бы победить режим WSPR.
    После перезапуска программы (вер 17.3.2) вот такие две ошибки:
    Вложение 178696
    Система Win 10 Pro x64 учётка на английском.
    В исходниках есть такая процедура killbyname.cpp
    и коды ошибок
    // 602 = Unable to terminate process for some other reason
    Если проблема останется на версии 17.4 то для воспроизведения необходим Ваш INI файл записанный при использовании WSPR, и выключении софта до момента сбоя (при сбое конфигурация в INI не сохраняется).
    Проблема также может быть связана с работой CAT и с работой на передачу WSPR, можно попробовать поменять варианты CAT Hamlib/OmniRig.
  11. #3671
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Не работает Runaway TX Watchdog v.JTDX 17.3.1
    Должен выключать кнопку Enable TX после шестой передачи(если функционал включен галочкой в закладке Settings->General). Если не отключает то скорее всего поломан файл JTDX.INI.
  12. #3672
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    17.4 новый функционал в картинках
  13. #3673
    Мастер Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    JTDX
    О чем я просил, а именно "жирный" шрифт Consolas красного цвета для вызывающих станций, ЗАРАБОТАЛ!
    Ведь можете когда захотите!
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  14. #3674
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    На PSK Reporter споты не отправляются?
  15. #3675
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    по pskreporter последнее изменение функционала отправки спотов из JTDX было в апреле или мае 2016г
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
