05.01.2017, 19:25 #3691
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
Да нет не конец, чем дальше в лес тем больше дров. Попробуйте настроить как базовые цвета в версии 17.3 (не 17.3.2). Если получится выложите сюда, буду очень признателен.
С этой цветомузыкой замучился. Не получилось как базовые в 17.3 . Откатился обратно.
Может сделать проще - только две колонки выбора цветов одна цвет фона, вторая цвет шрифта. Без всяких инверсий и прочих попугаев.73! Анатолий - UT2XL
05.01.2017, 19:29 #3692
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
Поставил 17.4.0 проблема с выходом. вход все нормально читает. декодирует. а выхода нет. звуковую карту видит. звуковая карта дополнительная C-Media PCI Audio Device в остальных прогах все нормально !?!?
Последний раз редактировалось RA1TCJ; 05.01.2017 в 19:39.
R1TJ
05.01.2017, 19:36 #3693
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
Сегоднешний улов - 37 минута, частота та же, мода JT65. Hint не включаю.
05.01.2017, 19:44 #3694
05.01.2017, 19:46 #3695
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
05.01.2017, 21:08 #3696
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2017, 21:13 #3697
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
преднамеренно сделал установку файла ALLCALL.TXT в папку \bin\data\, за правильность установки софта отвечает установочный пакет - при самостоятельной сборке софта под Линуксом (вместо установки с пакета) придется добавлять этот путь и файл вручную из исходного кода JTDX, в исходном коде он находится в пути wsjtx\contrib\CallDB\
05.01.2017, 21:16 #3698
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2017, 21:20 #3699
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
Игорь, в чем может проблема....при запущенных программах сдр, лог ....jtdx DT начинает ползти, доходит до 5 но декод проходит, перепробовал все с временем связанный программы одно и тоже...когда на чистый трансивер было то все нормально, сдр что ли влияет....что то можно сделать?
73! Валерий (UA9OP)
05.01.2017, 21:37 #3700
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2948
- 220
05.01.2017, 22:16 #3701
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2017, 22:17 #3702
Жаль но похоже придётся откатится на старую версию. Одно ядро 2.7ггц похоже ужо не тянет. Провёл одно QSO на втором дал 73 ответ не декодируется. И пошло то включится декодирование то через раз. уменьшил адванцед, до 2 4 толку нет. Хоть JT65 или JT9 без разницы. Отключаю передачу кадр прошёл второй молчком, постоит только в режиме приёма, вроде опять начинает декодировать. Декодирует конечно не плохо. Хотя на моих тестовых файлах один в один, что и прежние версии. И плюс Игорь ваши файлы как раньше по десять янков декодируют.
05.01.2017, 22:21 #3703
05.01.2017, 22:22 #3704
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
05.01.2017, 22:25 #3705
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если виртуальный аудио кабель не используется то накопление задержки может быть вызвано потерей части фреймов, например если частота дискретизации звукового потока немного смещается относительно частоты процессора компьютера - может где железо неисправно (USB звуковая карта), или СДР греется и убегает опорный генератор, так трудно сказать.
