06.01.2017, 07:48 #3721
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Путь куда я положил ALLCALL.TXT существовал и ранее, в нем еще хранится файл JPLEPH использующийся для определения местоположения Луны и Солнца (View->Astronomical data), я просто добавил в существующий путь новый файл, чтобы избавить пользователей от необходимости делать это вручную. Других изменений в файловой структуре не делал.
06.01.2017, 07:59 #3722
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Изначально разработчики WSJT-X преследовали две цели помещая файлы в \Local\ :
- поддержка одновременной работы нескольких софтов WSJT-X с использованием ключа --rig-name= при запуске (например C:\JTDX_17.4\bin\wsjtx.exe --rig-name=VHF и C:\JTDX_17.4\bin\wsjtx.exe --rig-name=HF) и для использования раздельных конфигураций настроек, например если у пользователя два разных трансивера или более
- плавный переход при установке новых версий когда лог и настройки не зависят от установки или удаления софта
Последний функционал вызывает затруднения при быстро меняющемся софте JTDX, приходится удалять файл JTDX.INI если структура хранения данных в нем поменялась.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2017 в 08:02.
06.01.2017, 08:19 #3723
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
73! Валерий (UA9OP)
06.01.2017, 08:27 #3724
Совсем немногое сделал чтоб и версия 17.4 заработала, и на моё одном ядре, Игорь. Высвободил системную память и оптимизировал её. Но железка увы на пределе. Декодирует отлично. Сейчас поработал на 80ти метрах, в антенне 30 ватт. В суровые условия поставил кум с Украины, программу на 6П3С, но программа справилась без проблем. Смотрите Игорь скриншот. И ещё Игорь, дополнительный сервис, в программе это хорошо но не необходимость. Я про отправку eQSL и полную статистику. Для этого есть аппаратный журнал, а вот ресурс ПК не безграничен к сожалению. Вам Игорь спасибо за отличную программу, которую вы научили прекрасно декодировать. Лично для меня этого предостаточно, а наворотами в программе не пользуюсь, железо не позволяет. Да и лог с этим уже справляется без проблем. Спасибо Алексею автору лога хорошо позаботился об этом. А вот в условиях сильных помех JTDX стала лучше слышать. Спасибо Игорь. С уважением Виталий RN9AZ
06.01.2017, 10:09 #3725
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
06.01.2017, 11:29 #3726
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.01.2017, 11:37 #3727
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
При включеной моде jt9+jn65 декодируется и jt9, частота как при jt65, но при попытки провести связь, трансивер не переключается на частоту jt9. В результате трансивер на передачу переходит, а несущая отсуствует, так как зкуковая карта вне полосы пропускания.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
06.01.2017, 11:52 #3728
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
06.01.2017, 12:34 #3729
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
на первый взгляд работает, файл находится в папке %TEMP%, в файл пишется передаваемое сообщение, но если в поле поменять рапорт то надо заново сгенерировать кнопкой сообщение чтобы оно передавалось с новым рапортом
вот так работает на прием, используется последний рапорт из окна Report:
во время проведения QSO в файле отсутствует информация о принятом рапорте:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2017 в 12:51.
06.01.2017, 12:53 #3730
Последний раз редактировалось UR4UM; 06.01.2017 в 13:06.
Михаил UR4UM
06.01.2017, 13:03 #3731
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
Михаил. не помню уже, но когда трансивер подключаю все нормально, но когда включаю Poversdr и VB вот тут начинает постепенно увеличиваться DT.....не сразу а только через час примерно и доходит до 5
да вообще не идет нормально и фиг с ней, через трансивер буду.73! Валерий (UA9OP)
06.01.2017, 15:49 #3732
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Подскажите как работает функция "фильтр" ?
Александр
UA3VFL
06.01.2017, 16:02 #3733
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
06.01.2017, 16:21 #3734
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
<...в условиях сильных помех JTDX стала лучше слышать...>
...да,весьма прилично...
06.01.2017, 21:40 #3735
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Сделайте ширину водопада равной ширине полосы пропускания фильтра вашего передатчика. Или если используюте САТ в меню *RADIO* в пункте *Split Operation* функцию *Rig* или *Fake It* если ваш трансивер имеет один VFO
И почитайте JTDX installation notesПоследний раз редактировалось RD3AL; 06.01.2017 в 21:44.
Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
