08.01.2017, 10:16 #3826
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
08.01.2017, 10:18 #3827
08.01.2017, 10:35 #3828
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
08.01.2017, 10:47 #3829
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Редкое совпадение когда три сигнала находящиеся с небольшим сдвигом по частоте имеют равный DT, возможно это единственный сценарий когда софт JT65-HF с одним проходом декодирования может декодировать несколько сигналов на одной частоте.
JTDX похоже не смог взять оставшиеся два сигнала из-за вычитания первого декодированного. В процессе создания софта фокусируюсь на общем результате на пакетах звуковых файлов, данный сценарий является исключением - попытка адаптировать софт под этот сценарий приведет к снижению эффективности декодирования.
08.01.2017, 10:53 #3830
08.01.2017, 10:57 #3831
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Софт JTDX работает независимо от диапазона, для какого функционала Вы хотите активировать Enable VHF/UHF/Microwave features?
Чтобы полноценно использовать софт на УКВ Вам придется создать самому или найти в Интернете УКВ файл CALL3.TXT.
Софт WSJT-X 1.7 наверно отличается от JTDX возможностью изменения частоты передатчика через CAT следуя за приемом при эффекте Доплера, точный функционал надо смотреть в документации на WSJT-X.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 11:18.
08.01.2017, 11:10 #3832
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Вот тестовые звуковые файлы
Первый
161229_0934.wav
Второй
161213_1827.wav
Кнопка AGCc в JTDX включена ( это важно для мощных соседей)Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
08.01.2017, 11:20 #3833
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Здорово Андрюха, с прошедшими тебя праздниками!
Самое интересное что такой результат получается когда проигрываешь файлы из программы но я пошёл дальше и взял звуковой аудиоредактор Audacity соединил его виртуальными аудио кабелями и проиграл заново, результат удивит. Единственно что надо подобрать входные уровни для WSJT-X, может быть значительная разница в кол-ве декодируемых станций. Также глянул спектрограмму записи, довольно интересно посмотреть на разницу уровней станций.
А теперь довожу результаты своего другого эксперимента. Били прокручены звуковые файлы ранее выложенные Игорем (всё в файле) , прогнаны через WSJT-X v1.7.1 r7461 с Advanced 8-2 и JTDX v17.4 отключен Hint, Advanced 3-4-3 а также JTDX v17.4 включен Hint, Advanced 3-4-3.
Результаты прогонки;
WSJT-X - 901 декод
JTDX отключен Hint -892 декода
JTDX включен Hint - 930 декодов из них 71 с ошибкой, правильных получается 859.
Не хочет файл загружать, сейчас на облако скину.
https://cloud.mail.ru/public/9kWR/Stux571VmПоследний раз редактировалось RC2SC; 08.01.2017 в 11:43.
73! Владимир (RC2SC)
08.01.2017, 11:44 #3834
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5329
- 2592
Уже есть парочка DX-ов на JTDX. На 40-ке E51ADD. И на 20-ке 5Z4/DL2MRC.
На 40м, когда работал с E51ADD были запущены в работу обе программы. WSJT-X и JTDX. Обе показали одинаковый рапорт. -20.73. Сергей.
08.01.2017, 11:48 #3835
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Удалось получить еще больше декодированный сообщений? Картинку пожалуйста.
В функционале AGCc JTDX сделано автоматическое выравнивание уровня интервала перед декодированием. С учетом того что и WSJT-X и JTDX декодируют каждый интервал из звукового файла можете считать проигрывание файла равным декодированию с эфира.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 11:53.
08.01.2017, 11:57 #3836
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,552
- 1674
- 6473
Начитался отзывов, поставил и я сегодня JTDX v17.4 (до этого пользовал JT65-HF 0.9.96.0, старенькую)
Что сказать, действительно декодированных сигналов гораздо больше стало. Какой-то безумной загрузки процессора не замечаю, вроде в норме все (ноут на каком-то Intel I5 трехлетней давности у меня).
Одна серьезная проблема выявилась (и одно замечание):
1. Использую VSPEmulator для раздачи физических СОМ-портов одновременно в несколько программ. Так вот JTDX v17.4 "видит" только реальные порты (физические, которые в диспетчере устройств Windows есть в наличии). Если в конфиге JTDX порты выправить вручную на виртуальные, прога с ними работать все равно не хочет. Соответственно, ни CAT, ни PTT управлять не получается. Кто как выходил из подобной ситуации?
2. И замечание. У JT65-HF есть кнопочка "Clear List" - очищает окно декодирования, всю историю принятую в этой сессии. Очень удобно для меня было "мусор" убирать. Не критично, но жаль что такого нет в JTDX v17.4. Или не там ищу? - РЕШЕНО, спасибо RX4CDПоследний раз редактировалось RU6B; 08.01.2017 в 12:23.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
08.01.2017, 11:59 #3837
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5329
- 2592
А нельзя ли разделить в левом окне станции по времени приема. Т.е группа, принятая в 08.00, потом черта, далее группа принятая в 08.01 И.т.д. А то все в одной куче. Сливается. Так сделано в WSJT-X. Очень удобно.
73. Сергей.
08.01.2017, 12:02 #3838
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Нет, больше не удалось, значительно меньше но не три как было сказано выше. В WSJT-X пришлось подбирать входные уровни, перегрузка и малые уровни значительно влияют на декод. Замечу что у меня с файлом 161229_0934 в JTDX получилось на один декод больше чем показывал RN9AZ. Я не пытаюсь с пеной на губах доказывать что что то лучше или хуже но меня терзают смутные сомнения что JTDX находит мельдоний в результатах теста там где его нет.
08.01.2017, 12:04 #3839
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
08.01.2017, 12:05 #3840
