Like Tree13779Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #4216
    Модератор
    05.03.2015
    4,217
    6321
    649
    кто нибудь использует WSPR в JTDX версии 17.4, подскажите пожалуйста, для декодированных сигналов позывные при выводе на экран не обрезаются до 5-ти символов?
  2. #4217
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,675
    127
    55
    Цитата Сообщение от R1MA Посмотреть сообщение
    В JTDX имеется файл wsjtx.log,
    он там есть
    Именно в этой папке! Но чтоб его увидеть лог не запускайте, запустите отдельно WSJT-X и сохраните связь.
    Лог если находит этот файл, он его заносит в себе лог и удаляет его.
    Надеюсь понятно написал!)))
  3. #4218
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    46
    432
    80
    77
    Из заданного вопроса неясно для чего Вы вынуждены запускать JTAlert.
    Запускаю для того, чтобы нажатием одной кнопки на панели задач (JTAlert), сразу активным становилось основное окно JTDX+водопад.
    В противном случае нужно выбирать одно из всплывающих двух окон.
    Это сильно влияет на оперативность.
    Вышесказанное актуально при юзании Windows Aero.
  4. #4219
    Коротковолновик
    05.01.2012
    45
    296
    92
    35
    Есть обрезание Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по позывному DM3FML Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4220
    Коротковолновик Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    203
    241
    Я сообщал, в #4078 и скриншот
Название:	WSPR 1wt JTDX v17,4.jpg
  6. #4221
    Радиослушатель
    21.09.2010
    ж.д. станция Чулково Горьк. Ж.Д.
    17
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Лечил просто
    Добрый день,
    спасибо уважаемый коллега,
    попробую в конце недели на даче, обязательно отпишусь.
    Если у кого есть еще предложения, набираю ОКР на выходные.
  7. #4222
    Радиослушатель Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    47
    13
    1252
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    To R2DD
    Юрий, Вы используете Split Operation Rig или Split Operation Fake It?
    Используете через OmniRig или напрямую через трансивер.
    Использую напрямую через трансивер FT-1000MP. Через OmniRig у меня очень часто глючит. Не всега переключает.
    Николай
    Использую: UR5EQF Log V.3.31-61 или LogHX V.3.0 build 248, Virtual Serial Port Emulator, OmniRig V1.16, modem Unicom Dual, JTDX V1.74, трансивер FT-857D, опер. система W7 (32b).
    JTDX с обоими логами работает без замечаний. Настройки - в приложенном файле.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4223
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    99
    32
    30
    Подскажите пожалуйста. JT65-HF в связке Kenwood+RigExpert Standart и логом ur5eqf работает нормально.
    Поставил JTDX v17.4. Декод выше ожидания. Частота определяется. На передачу включается. Но позывные и рапорта не залетают в лог ur5eqf.
    Где копать?
  9. #4224
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Вам необходимо удалить эту версию и установить v.17.4 for UR5EQF_Log . Посмотрите пост #3688
  10. #4225
    12.10.2011
    99
    32
    30
    Спасибо за ответ. Эту новую версию в лог установил. Лог открывает его. А зачем сносить старую версию? Как то непонятно для меня связь какая?
  11. #4226
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Из сказанного вами ничего не понял. Вам поговорить или что бы версия с Логом успешно работала ,вам и было предложено согласно вашему вопросу.
  12. #4227
    12.10.2011
    99
    32
    30
    Владимир R6LCF.
    Согласно вашему совету, зашёл на указанный пост. Ввёл специально для ur5eqf моду. Прежнюю снёс. Сейчас пробую. Пока не могу найти способ
    автоматического ввода позывных в лог ur5eqf. Пока как- то так. Буду признателен если подскажете. В остальном всё прекрасно работает.
    Темирхан.
  13. #4228
    Начинающий
    01.02.2016
    55
    84
    16
    38
    2 UN1O
    возможно подобное было у меня . Путь для запуска JTDX нужно прописать во внешние программы UR5EQF для вида именно WSJT-x. Я прописывал в WSJT 6,7,8,9, но обмена с логом не было.
  14. #4229
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Вы путь прописали в Логе для этой вновь установленной программы, красным отмечено куда! Внешние программы открыть и в указанное место прописать.
  15. #4230
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,481
    533
    339
    Цитата Сообщение от R2DD Посмотреть сообщение
    Использую: UR5EQF Log V.3.31-61 или LogHX V.3.0 build 248, Virtual Serial Port Emulator, OmniRig V1.16, modem Unicom Dual, JTDX V1.74, трансивер FT-857D, опер. система W7 (32b)....
    Аналогичная связка, за исключением трансивера.
    Splin Operation Rig работает без проблем. А вот Splin Operation Fake It через OmniRig Rig1 работает с перебоями. Только если в окне Rig: пропишу вместо OmniRig Rig1 трансивер FT-1000MP, тогда стабильно работает. Но тогда в UR5EQF Log не работает CAT. (кто раньше запустился тот и захватил порт хи!). В принципе мне это не принципиально. Хочу понять причину. Попробую покопаться в ini файле OmniRig .
    Юрий, спасибо за ответ, 73!
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
