Gnome Linux (пропатчена только тема, всё остальное нет).
To UA3RMB.
Каким боком Ваши сообщения к проект WSJT-X?
Игорь, можно ли что-то подкорректировать, чтобы окно программы растягивалось на бОльшую высоту. На 24" дисплее не "танутся" именно вертикальные границы окна программы. Доходят до определённого размера и "упираются". Жаль место пустует :(
Так же никаких проблем на 24 мониторе
они находятся в блоках, компоновка и размер блоков определяют размер кнопок, кроме того есть привязка к используемому размеру шрифту, на больших размерах шрифта окна окажутся недостаточно широки.
Дойдут руки - переделаю блоки, там надо убрать все что ранее использовалось для УКВ функционала и появится возможность сделать основное окно более удобным и компактным.
А как это понять ?Вложение 180219
Коллеги!
В процессе работы на JTDX v1.7 появились пара вопросов, подскажите пжл.
1. В каком положении должен быть движок Digital gain for audio input. Настраиваю его на глаз по характерным шумам на мониторе, но не уверен, что правильно.
2. Почему вычеркивает не сработанный на диапазоне позывной, который был раньше на другом бэнде?
А вот так! Вложение 180221Цитата:
А как это понять ?
ставьте движок так чтобы уровень шума в конце интервала(без сигналов) показывал примерно 30дБ
Проверка в логе файле wsjtx_log.adi, картинка закладки Notifications, если хотя бы по одному из включенных критериев и по логу новый то возможно поломан JTDX.INI файл.
Если проблема остается то возможно дефект, тогда всю информацию в личку.
Добрый день.
А есть мануал? Я начинающий в этой моде на КВ, много непонятного )
Как можно изменить макрос, допустим вместо обычного CQ сделать CQ DX, прямо в окне меняю, но после каждой связи макрос CQ возвращается.
JTDX позволяет это сделать галочкой для CQ DX, подумаем насчет снятия ограничения в 13 символов в макросах для использования остальных направленных вызовов.
Вложение 180230
