24.01.2017, 18:14 #4471
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.01.2017, 18:28 #4472
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
jtdx
wsjtx
У себя подправил, но надо у всех. И ешё вопрос, рапорт, как в лог вносить, в EQF стоит по-умолчанию S1. Наверно правильно в dB.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
24.01.2017, 18:34 #4473
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
24.01.2017, 18:37 #4474
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
А не подскажите где скачать 17.5, чет не найду.
Если можно прямую ссылку.RW3QM
24.01.2017, 18:46 #4475
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
24.01.2017, 19:03 #4476
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
24.01.2017, 19:18 #4477
24.01.2017, 19:34 #4478
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
24.01.2017, 19:49 #4479
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
24.01.2017, 20:01 #4480
24.01.2017, 20:17 #4481
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Смотрите 15-ю страницу.
http://physics.princeton.edu/pulsar/...er_Russian.pdf73! Владимир (RC2SC)
24.01.2017, 20:31 #4482
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
24.01.2017, 20:48 #4483
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.01.2017, 21:04 #4484
- 19.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 51
- 15
Здравствуйте, Игорь!
Спасибо за ответ и разъяснения. Как меня, то эти повторы не напрягают. Они идут подряд. Да и станций в JT9 меньше, чем в JT65. А вот на Ваш взгляд, почему? И мода более "пробивная", и полоса уже - меньше помех. Тем не менее, в полосе JT65 не протолкнуться, а в JT9 - отдельные станции.
73! Олег
24.01.2017, 21:53 #4485
- 28.11.2013
- 69
- 4,956
- 2718
- 626
Незадокументированная возможность работы трансивера FT-1000MP с программой JTDX
Многие испытывают определенные трудности при подключении компьютера к трансиверу FT-1000MP и им подобным для работы JT65/9.
Как известно, подавать сигнал для работы JT на трансивер можно тремя способами:
-на микрофонный вход и выбор режима USB
-на разьем PKT
-на разьем DVS-2
Подача сигнала на микрофонный вход как-то совсем не по современному. Требует постоянного выдергивания микрофна. Что доставляет определенные неудобства.
Подача сигнала на DVS-2 тоже имеет свои заморочки.
Подача сигнала на PKT требует определенных настроек в меню трансивера и работать в режиме USER. Это связано с тем, что трансивер может включаться только в режим PKT -LSB. А нужен режим PKT-USB.
Случайно обнаружил другой режим работы трансивера (а может он уже и был известен?) для работы JT65/9.
В настройках программы в разделе RADIO необходимо установить PTT Method - CAT и Split Operation - RIG
Всё! Подавйте сигнал, как и положено, при цифровых видах работы, на разьем PKT, включайте режим USB и работайте!
Сразу убивается несколько зайцев. И сигнал подается для нормальной работы, и микрофон выдергивать не надо, и достоинства Split Operation налицо.EU1FQ
Николай
