24.01.2017, 22:55 #4486
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Несколько причин, в порядке приоритета
- софт JT65-HF не имеет и вряд ли в будущем получит JT9, поэтому сейчас примерно 35% операторов использующих JT65 не используют JT9
- из-за высокой плотности расположения тонов два пересекающихся JT спектра плохо декодируются, если их уровни близки то совсем не декодируются
- из-за высокой плотности расположения тонов JT9 сигнал не декодируется при эффекте Доплера при размазывании тонов по частоте
- WSJT-X и JTDX не поддерживают вычитание декодированных JT9 сигналов, что снижает эффективность декодирования пересекающихся сигналов в этой моде
- JTDX позволяет декодировать сигналы JT65 вплоть до -35дБ SNR, WSJT-X и JTDX декодируют сигналы JT9 до -29дБ SNR, 6 дБ разница
- JT9 более чувствителен к стабильности частот передатчика и приемника
- планов по доработке декодирования JT9 пока нет
По этим причинам мода JT9 менее пробивная.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.01.2017 в 23:04.
24.01.2017, 23:21 #4487
- 01.10.2008
- Малая Тополевка
- 90
- 282
- 22
Хочу публично выразить благодарность Игорю UA3DJY за прекрасный софт и внимательное отношение к вопросам пользователей. Такое внимание и уважительное отношение со стороны автора - приятно и бывает не всегда. Спасибо!
И хочу напомнить уважаемой публике, что человек тратит значительное время и силы. И неплохо бы всем нам подумать о хоть минимально посильной материальной компенсации автору.
Давайте не забывать об этом! Мы ж не халявщики! :-)
73!Аркадий UA4CC
24.01.2017, 23:59 #4488
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
25.01.2017, 00:10 #4489
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
25.01.2017, 04:20 #4490
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
[QUOTE=UA4CC;1325891]Хочу публично выразить благодарность Игорю UA3DJY за прекрасный софт и внимательное отношение к вопросам пользователей. Такое внимание и уважительное отношение со стороны автора - приятно и бывает не всегда. Спасибо!
Полностью согласен с Аркадием, но Игорь что-то молчит, куда отправить DONATE?73! Сергей de UA0FO
25.01.2017, 07:10 #4491
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
25.01.2017, 08:57 #4492
- 01.10.2008
- Малая Тополевка
- 90
- 282
- 22
[QUOTE=UA0FO;1325922][QUOTE=UA4CC;1325891]Хочу публично выразить благодарность Игорю UA3DJY за прекрасный софт и внимательное отношение к вопросам пользователей. Такое внимание и уважительное отношение со стороны автора - приятно и бывает не всегда. Спасибо!
Полностью согласен с Аркадием, но Игорь что-то молчит, куда отправить DONATE?[/QUOTE
Думаю, скромничает )))
Я отправил на его основной email через PayPal. Все дошло )))Аркадий UA4CC
25.01.2017, 09:02 #4493
ХИ и всем нужны DX. Смотрите скриншот.
25.01.2017, 09:44 #4494
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
25.01.2017, 10:00 #4495
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 257
Тоже иногда эта строчка выскакивает. Не обращаю на неё внимания.
Анатолий
25.01.2017, 10:39 #4496
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Уведомление о том что общее количество JT65 кандидатов на декодирование всех проходов в одном интервале превысило 400. Просто как напоминание о нелинейных искажениях в приемном тракте, как при выключенной так и при включенной АРУ.
На картинке декодировалось только три сигнала, софт пытался декодировать 400. В итоге больше время на декодирование, меньше эффективность декодирования слабых сигналов за счет деления общего банка попыток декодирования на продукты интермодуляционных искажений вместо полезных сигналов и вытеснения части слабых сигналов из списка кандидатов на декодирование.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.01.2017 в 10:46.
25.01.2017, 10:47 #4497
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Трансформаторы ставил в отдельном коробке, в котором смонтирован CAT, а также управление CW, PTT и FSK. Всё гальванически развязано оптронами. Схемы таких интерфейсов.
GND провод от трансформаторов до трансивера и компьютера должен быть отдельный. Так получаем небольшую наводку при передаче от работающего САТ. В некоторых программах при передаче САТ можно отключить.
Трансформаторы 1:1, 600 Ом. Такие трансформаторы стоят в некоторых проводных модемах, мне говорили, что такие можно найти в аппаратуре телефонной проводной связи. Они имеют хорошую АЧХ. Я заказывал у китайцев, делал на них, всё работает, но есть видимый завал АЧХ ниже 500 Гц. Можно ставить согласующие трансформаторы от старых транзисторных приёмников, особенно, если в компьютере подключить к микрофонному входу, но я таких экспериментов не делал, не знаю, какая у таких трансформаторах АЧХ. АЧХ грубо можно видеть в JTDX отключив Flatten.
Дросель DR намотан на 10-15 мм кольце 2000НН тремя скрученными тонкими проводами в лаковой изоляции в один слой до заполнения. Служит для развязки по ВЧ, так как в трансформаторах между обмотками есть значительная ёмкость.73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
25.01.2017, 11:06 #4498
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
http://radioarena.ru/catalog/interfa...80796_list-739
Тут есть все! И развязка и опто пары и удобство работы!UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
25.01.2017, 13:23 #4499
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
25.01.2017, 13:47 #4500
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Игорь!
Давно хотел спросить, но все как то забывалось.
У меня в закладке Save стоит "птичка" на None, но в директории лога все равно сохраняются звуковые файлы, которые я регулярно удаляю из за маленькой емкости HD.
With BR
Konstantin UX1IL
