01.02.2017, 11:32 #4756
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Рекомендуемые настройки для версии 17.5.1
Рекомендуемые настройки для версии 17.5.1:
- комбинированный режим JT65+JT9
- кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
- кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
сигнал/шум вплоть до -35дБ
- кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
QSO, очистка этих окон в версии 17.5 немного снижает количество ложных Hint декодирований.
Закладка настроек Advanced:
- Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
сигналов.
- Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
- RX frequency decoding attempts (количество попыток декодирования для отдельных проходов декодирования на
приемной частоте QSO). Значение 1 для слабых процессоров, 2 для процессоров с двумя и более ядрами и тактовой
частотой более 3ГГц, 3 для мощных многоядерных процессоров.
- Hinted decoding DT range = 1
Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
Программа JTDX v17.5.1 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование
маркированное звездочкой и каждое FTRSD декодирование маркированное знаком '?' блокируется при отправке спотов
на сервер pskreporter.info, но может быть передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
01.02.2017, 11:43 #4757
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Меня это не задевает. Пользую исключительно полные версии WSJT-X.
JTDX достигла уже такого чутья что принимает отсутствующие в эфире сигналы.
Когда я вижу здесь 48 декодов с восторгом запостившего скрин думаю,
а что с ними делать?
Меньше чем за 10 секунд решить кого вызывать?
Да ещё знать при этом что есть декоды "придуманные" программой?
Правильно писали каждый выбирает что хочет.
Про себя - я выбираю стабильность.
И больше стараюсь в JT9 работать.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.02.2017, 11:47 #4758
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Владимир, Вашу бы энергию использовать в правильном направлении. Увы, часто понимание эффективности траты своих сил приходит только с возрастом, но чтобы оно пришло необходимо и желание и нелегкая работа над собой.
По части ошибок в декодировании - шум никто не отменял, он был, есть и будет случайным процессом. Да, протокол JT65 уже почти достиг своей нижней планки чувствительности в JTDX как в рамках декодера FTRSD так и в рамках декодеров на согласованной фильтрации. Но кроме пиковой чувствительности есть еще понятия средней чувствительности и эффективности декодирования в условиях множества сигналов на диапазоне, и в этом направлении нет предела совершенству софта.
Отменить ошибки в декодированных сообщениях означает отменить шум, и в будущем развитии JTDX я такого подхода не вижу, потому что шум с самых первых дней существования Радио создавал радиолюбительский интерес в использовании и дальнейшем развитии.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2017 в 11:58.
01.02.2017, 11:49 #4759
01.02.2017, 11:49 #4760
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
01.02.2017, 12:00 #4761
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
пост №4762
01.02.2017, 13:32 #4762UR5WCAГость
Игорь, Вам огромнейшее спасибо за помощь в настройке программы. Все работает без проблем. Еще раз спасибо.
01.02.2017, 14:37 #4763
01.02.2017, 14:51 #4764
Игорь большое спасибо! Всё работает без проблем. Едва успевал хи крутится.
А кликушам здесь на сайте обратите внимание на второе окно. Там где даёт мощность мой корреспондент, это не ложное декодирование. Ай да браво брависсимо Игорю. Молодец!!!
01.02.2017, 15:30 #4765
01.02.2017, 15:43 #4766
01.02.2017, 15:54 #4767
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Кто-нибудь смотрел в Пуске, сколько папок JTDX... создано (если ставить поверх предыдущих версий).
01.02.2017, 16:13 #4768
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
01.02.2017, 16:31 #4769
Владимир.
Я и не пытаюсь, до кого то что то довести на форуме. Люди кто перешёл на софт Игоря, твердят одно, что уже другой программы не приемлют. А общаюсь я и по почте и в скайпе, и уж точно тявкать из подворотни на Игоря не стану, по тому что не вижу повода. Да и нет желания уподобятся двум авторам из этой темы, надеюсь они догадаются о ком речь. А с друзьями я делюсь всем что знаю. Но вам это, за ранее знаю, не интересно. Так что давайте и дальше в своём духе, без вас скучно наверное будет хи.
01.02.2017, 17:40 #4770
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
JTDX v17.5.1 for UR5EQF
JTDX v17.5.1 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.5.1 UI3 for UR5EQF73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
