02.02.2017, 21:29 #4801
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
А я начинал с программы JT65HF, к которой был адаптирован лог UR5EQF и рапорта вносились в лог автоматически, по мере появления, независимо от того сохранялась ли радиосвязь в JT65HF, или нет. Вот это было удобно. Потом пошли другие программы, к которым лог не был адаптирован по причине смерти автора. И с тех пор, уже несколько лет, я вношу рапорта вручную в лог. Думал сейчас будет так, как прежде, но немного не то - один рапорт вносится автоматом, а второй нужно ручками, или вести два лога. Ладно, привыкну!
Алексей (EW2DZ)
02.02.2017, 21:34 #4802
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
02.02.2017, 21:48 #4803
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Ну не заносится у меня автоматически принятый рапорт! Только переданный. Мой знакомый из Бреста говорит, что у него тоже всё заносится, а у меня где-то кто-то порылся в операционке. У Вас какая операционка? Windows XP, или 7, или ещё какая? У меня W-7 и такая вот беда с этим рапортом.
Смотрел сейчас Ваш сигнал на 40 м, но не увидел. Какой-то UR1 работает там, но его сигнал всего -21 дБ. Возможно Вас просто не слышно. Может на 80 м попробовать?Алексей (EW2DZ)
02.02.2017, 22:03 #4804
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
У меня ХР3.Я спрашивал какую версию вы поставили? Для UR5EQF? Если да, то должно и в 7-ке работать. Нужно в логе указать правильный путь к файлу wsjtx.exe вот здесь
За свой сигнал спрашивал потому, что появились сомнения в качестве сигнала после замены компа. На 80м антенны нет.
Запускать JTDX вы должны отсюда (левая стрелка)
Последний раз редактировалось US4IRT; 02.02.2017 в 22:11.
Василий
02.02.2017, 22:20 #4805
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Всё у меня сделано так, как Вы показали, но тем не менее! Вижу, что рапорт записывается в файл wsjtx_status.txt, который расположен в папке BIN, но видимо лог UR5EQF там не смотрит.
Удачи с сигналом и 73!Алексей (EW2DZ)
02.02.2017, 22:26 #4806
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
02.02.2017, 22:34 #4807
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
02.02.2017, 22:34 #4808
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
EQF этот файл обрабатывает для отображения модуляции. Для отображения принятого рапорта и локатора анализируется файл wsjtx.adi. Если там появляется новая запись (после занесения QSO в JTDX по кнопке Log QSO), рапорт и локатор беруться оттуда и заносятся в лог. Такая логика была заложена автором лога, и переделать её без исходников невозможно.
02.02.2017, 22:35 #4809
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Нет там русских букв. Все папки и имена файлов на латинице.
Звонил на скайп, но ответа нет!Алексей (EW2DZ)
02.02.2017, 22:36 #4810
02.02.2017, 22:48 #4811
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
02.02.2017, 22:57 #4812
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Добавил. Всё равно ответа нет. Даже гудков нет. Только картинка, показывающая как вызов идёт. Видимо пока Вы меня не добавите в список контактов, я не дозвонюсь. Либо в настройках поставьте птичку "Принимать звонки от всех".
Да ладно, чего говорить? Вопрос уже решён.Алексей (EW2DZ)
02.02.2017, 22:59 #4813
- 22.02.2012
- 71
- 76
- 23
- 167
Всё заносится без всяких проблем. и на XP и на WIN7. ПРОВЕРЯЛ СПЕЦИАЛЬНО!
R1TJ
02.02.2017, 23:30 #4814
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
У меня тоже заносится, если сохранить связь во внутреннем логе JTDX. А раньше, когда я работал в JT65HF, рапорта заносились и без сохранения во внутренний лог. Я думал, что и теперь так будет, поэтому и начал спрашивать. Всем спасибо за помощь! Буду вести два лога.
Алексей (EW2DZ)
03.02.2017, 07:03 #4815
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
зависание софта при декодировании WSPR
Пробовал связаться через личную переписку для диагностики - Олег не отвечает.
Если кто то еще наблюдает у себя проблему зависания софта при декодировании WSPR на 114-ой секунде, попробуйте пожалуйста сконфигурировать папку сохранения звуковых файлов в корень диска C:\ и назначить полные права доступа в нее для каждого пользователя в списке, как на приложенных картинках.
Сообщите пожалуйста решило ли это проблему, если нет то еще попробуем патч с отменой записи звуковых файлов для настройки "Save -> None".
Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.02.2017 в 07:11.
