04.02.2017, 22:16 #4876
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если кто то еще наблюдает у себя проблему зависания софта при декодировании WSPR на 114-ой секунде, попробуйте пожалуйста сконфигурировать папку сохранения звуковых файлов в корень диска C:\ и назначить полные права доступа в нее для каждого пользователя в списке, как на приложенных картинках.
Сообщите пожалуйста решило ли это проблему, если нет то еще попробуем патч с отменой записи звуковых файлов для настройки "Save -> None".Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.02.2017 в 22:39.
04.02.2017, 22:35 #4877
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
только заменой антенны на прием
Локальная помеха накрывающая сигналы имеет точки на водопаде схожие с тонами JT65 (широкополосные линии с неравномерным уровнем), в итоге слабые сигналы которые накрывает помеха просто невозможно декодировать потому что тоны сигналов имеют меньший уровень чем всплески помехи.
Вложение 181090
05.02.2017, 02:14 #4878
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2598
ТО UA3DJY
Игорь, а будет ли полноценно работать программа, если я скопирую папку с ней со своего компьютера и установлю на другой, не заменяя файл CALL3? Т.е. с тем файлом, что уже есть в ней. При условии, что при установке на свой компьютер я его заменял. Или, все же, надо копировать с установщиком, а CALL3 отдельно.73. Сергей.
05.02.2017, 07:10 #4879
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Как работала на этом компьютере -так и на другом будет ,с учетом переноса папки из user/appdata/local/jtdx/ и самой папки программы-эта программа не требует специально установки ,так сказать портабельна
RK4LWA
05.02.2017, 11:06 #4880
Имя пользователя на другом компьютере должно совпадать с именем пользователя с переносимого компьютера, а так же сом порт для управления. Если имена и порты не совпадают нужно править JTDX.ini файл.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
05.02.2017, 11:09 #4881
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Кто нибудь использует функционал подчеркивания повторов в JTDX?
Если нет то мы на его место сделаем новый функционал.
05.02.2017, 11:14 #4882
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
05.02.2017, 11:14 #4883
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Кроме имени пользователя еще на разных операционках может отличаться путь к папке JTDX. Наверно проще сконфигурировать настройки заново чем редактировать файл JTDX.INI .
Если используется сложная схема уведомлений цветом то ее настройки можно скопировать из одного JTDX.INI в другой.
colorCQ=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\0\0\0\0\0\0)
colorMyCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xc0\xc0\0\0\0\0\0\0)
colorTxMsg=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xff\xff\xff\xff\0\0\0\0)
colorNewDXCC=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xc0\xc0\0\0\xc0\xc0\0\0)
colorNewDXCCBand=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xff\xff\0\0\xff\xff\0\0)
colorNewGrid=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xc0\xc0\xc0\xc0\0\0)
colorNewGridBand=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xff\xff\xff\xff\0\0)
colorNewCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xff\xff\xaa\xaa\xff\xff\0\0)
colorNewCallBand=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xaa\xaa\xff\xff\xff\xff\0\0)
colorStandardCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\x80\x80\x80\x80\x80\x80\0\0)
colorWorkedCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xff\xff\0\0\0\0)Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.02.2017 в 11:23.
05.02.2017, 11:15 #4884
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.02.2017, 11:43 #4885
05.02.2017, 12:04 #4886
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
05.02.2017, 12:10 #4887
05.02.2017, 12:13 #4888
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Николай, UI9O
05.02.2017, 12:30 #4889
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Скажите у кого такая надпись при запуске есть ? и что тут делать ?
Александр
UA3VFL
05.02.2017, 13:22 #4890
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
