JTDX v17.5.2 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.5.2 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.5.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/8vkD/mXtgbaimd
SW 17.5.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/4591/X7bWnsYYB
source code 17.5.2 https://cloud.mail.ru/public/LyBr/D5hzq7vaj
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html ).
Переход с предыдущих версий JTDX v17.x на 17.5.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
JTDX installation notes
JTDX v17.5.2 измененный функционал
Версия 17.5.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.1
- отключена запись звуковых файлов на жесткий диск если пользователь выбрал 'Save -> None'
- в основном для улучшения работы CAT и режимов Split - Rig / Split - Fake it в исходный код добавлены
следующие патчи: 6581,6588,6589,6590,6597,6599,6618,6622,6636,6650,6651,6658,6659,6660, 6661,6703,6705,6750,
6755,6766,7030,7031,7032,7038,7039,7122,7124,7130,7293,7320,7390,7357, 7457
- упрощен фильтр нижних частот используемый при понижении частоты дискретизации входного сигнала
с 48 до 12 кГц
- теперь пользователь может отказаться от вывода стандартных сообщений-повторов в окно декодированных
сообщений, за исключением сообщений содержащих MyCall. Как и ранее для определения повторов используется
остаточный принцип после проверки всех активированных критериев 'Новый'. Под этот функционал добавлена
галочка в закладку Notifications.
- несколько изменений по блокировке вывода дублирующих Hint декодирований в окно декодированных сообщений
- в закладке 1 генерации сообщений для окошка tx5 добавлено уведомление цветом о превышении 13 и 17 символов
длины сообщения
- обновлен Hamlib
- начиная с 17.5.2 софт JTDX собирается в пакете компиляторов версии Qt 5.5. Всем кто самостоятельно собирает
софт в операционной системе MS Windows необходимо в JTSDK активировать Qt 5.5 и в нем заново собрать Hamlib.
Исходный код JTDX теперь несовместим с ранее использовавшимся пакетом Qt 5.2.
- в cty.dat добавлен позывной KG4W как USA VA
- устранен дефект в функционале Filter: при двойном щелчке левой кнопки мыши на водопаде декодировалась
вся доступная полоса JT65 вместо 400 Гц
- применено несколько критериев блокирования ложных CQ Hint декодирований для случая когда на диапазоне есть
сильные сигналы
JTDX v17.5.2: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
correct/ false decodes
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.1 hint off 3231/4
v17.2 hint off 3232/5
v17.3 hint off 3232/0
v17.4 hint off 3228/1
v17.5 hint off 3227/0
v17.5.2 hint off 3231/1
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.5 hint on 3366/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.5.2 hint on 3361/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.1 hint off 3255/1
v17.2 hint off 3252/1
v17.3 hint off 3256/0
v17.4 hint off 3256/3
v17.5 hint off 3250/3
v17.5.2 hint off 3245/2
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, all signals are out of RX frequency, decoding probability:
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.1 hint off 21.1%
v17.2 hint off 21.6%
v17.3 hint off 21.4%
v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
v17.5 hint off 23.2% # AGCc is OFF
v17.5.2 hint off 22.1% # AGCc is OFF
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.1 hint off 28.0%
v17.2 hint off 28.0%
v17.3 hint off 28.0%
v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
v17.5 hint off 50.0% # AGCc is OFF
v17.5.2 hint off 48.5% # AGCc is OFF
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
