Like Tree14352Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #5146
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Вот это поле я всегда заполнял на прошлых софтах,а на 17.5.2 пришлось все стереть и все заработало.
    Еще раз спасибо R0CM.
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    если здесь поставить частоту вот тут начинается что попало
    А у вас галка на этом не стоит?
    Разрешить изменение частоты в режиме передачи. А в окошке вы ввели значение частоты на которою происходит корреляция, она может быть как положительная так и отрицательная. Рекомендую изредка заглядывать в User Guide перед тем как производить манипуляции в программе.
  2. #5147
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
    Нет не стоит.... тоже когда то так было, не стал частоту вводить и все нормально.
  3. #5148
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
    это что может значить??
  4. #5149
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,353
    2068
    162
    JTDX-17.5.2 UI1 for UR5EQF
    JTDX-17.5.2 UI3 for UR5EQF
    В архивы включены файлы CALL3, cty.dat. Перенести в папку bin. Рекомендации по установке не отличаются от оригинала, за исключением wsjtx_log.adi, находится в папке bin.
    Исправлена работа с дробными позывными. По F7 открывается wsjtx_log.adi в блокноте независимо от ассоциации файла (работает в UI1).
  5. #5150
    Коротковолновик
    13.06.2010
    228
    31
    поле Offset было заполнено, вместо точки запятую использовали в нем?
    Не зависимо точка или запятая,работает только при чистом поле Ofset.
  6. #5151
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    2,205
    1692
    736
    ver 17.5.1
  7. #5152
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    292
    202
    А зачем Вам Offset (сдвиг)?
  8. #5153
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Человек с трансвертером работает.
  9. #5154
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    Судя по приведенному списку TS850SAT может не поддерживать смену TX частоты трансивера во время передачи, спасибо Владимиру RA9XQ за ссылку на документацию WSJT-X:
    If you will use automatic Doppler tracking and your radio accepts frequency-setting commands while transmitting, check Allow Tx frequency changes while transmitting. Transceivers known to permit such changes include the IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (with Rev 9 or later firmware upgrade), Flex 1500 and 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100, and KX3. To gain full benefit of Doppler tracking your radio should allow frequency changes under CAT control in 1 Hz steps.
    Компенсация эффекта Доплера это функционал УКВ, для работы на КВ он не нужен.
  10. #5155
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Игорь, надо было ещё отобразить то что немного ниже или выше.
    Значения смещения вы можите добавить если скажем используется трансвертер.
  11. #5156
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Наверное сыграло злую шутку желание как можно больше информации отправить в PSK репортёр.
  12. #5157
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    набор файлов для сравнения работы KVASD и FTRSD декодеров в разных JT софтах
    В рамках дальнейшего развития JTDX доработал симулятор JT65 сигналов/звуковых файлов.
    В этом линке https://cloud.mail.ru/public/Fdpb/zjX15mYDX набор из 50 звуковых файлов, в каждом файле 70 сигналов со следующими псевдослучайными параметрами: позывные в сообщениях, частота, DT и SNR, из этих параметров DT имеет Гауссовское распределение со средним значением 0.5 секунды. Шум в каждом файле разный и тоже имеет Гауссовское распределение.
    Частоты в пределах 5...2695 Гц, SNR от -01 до -26дБ, для генерации сообщений использовал последний файл CALL3.TXT.
    Этот набор можно использовать для сравнения эффективности декодирования разных версий JT софта для сценария загруженного сигналами диапазона.
    Кроме этого попробовал декодировать в JTDX файл в котором 100 сигналов, после 70 декодированных сообщений JTDX вышел за пределы установленного индекса массива декодированных сообщений, в версии 17.6 увеличу значение индекса массива декодированных сообщений до 100.
  13. #5158
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    набор из 50 звуковых файлов, в каждом 100 JT65 сигналов: https://cloud.mail.ru/public/8JkV/4pauCWyYH
    JTDX v17.5.2 зависнет после декодирования 70 сообщений из файла.
  14. #5159
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    так выглядит диапазон на котором 200 сигналов
    При таком количестве сами сигналы уже становятся шумом друг для друга.
    Если JT будет развиваться такими же темпами как сейчас то похожую картинку на экранах уже можно будет наблюдать через год.
  15. #5160
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Практически это какую пользу будет иметь? Допустим будет реально работать такое количество станций, будет декодировано 100 сообщений, хорошо но практически на каком мониторе вы их всех увидите без прокрутки в окне приёма? Второй вопрос, сколько времени займёт декодирование 100-а станций в реальных условиях, уложитесь хотя бы в десять секунд? Времени для визуальной оценки принятого и выбора кому ответить уже как понял не будет. Выжать можно сколько угодно но надо смотреть и на реальное положение дел, может наоборот при выходе за допустимые границы времени необходимое для более или менее комфортной работы ( не только для вас но и для второй стороны) ограничить декодировку, останавливать при выходе за рамки временного интервала.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
