Like Tree14700Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #5161
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Практически это какую пользу будет иметь? Допустим будет реально работать такое количество станций, будет декодировано 100 сообщений, хорошо но практически на каком мониторе вы их всех увидите без прокрутки в окне приёма?
    В JTDX уже реализован функционал невывода повторов в окно декодированных сообщений. Для желающих увидеть все есть возможность использовать 4к телевизор в качестве монитора.
    Второй вопрос, сколько времени займёт декодирование 100-а станций в реальных условиях, уложитесь хотя бы в десять секунд? Времени для визуальной оценки принятого и выбора кому ответить уже как понял не будет. Выжать можно сколько угодно но надо смотреть и на реальное положение дел, может наоборот при выходе за допустимые границы времени необходимое для более или менее комфортной работы ( не только для вас но и для второй стороны) ограничить декодировку, останавливать при выходе за рамки временного интервала.
    Можно декодировать 100 сигналов и за одну секунду, вопрос в цене. Декодирование уже ограничивается в JTDX выбором количества проходов и попыток декодирования.
  2. #5162
    Начинающий
    25.03.2016
    89
    77
    Если действительно так будет расти количество станций на диапазонах, то тогда, по моему мнению, будет только один выход - Расширить диапазоны до 4-5-ти килогерц (а может и более) а полосу приема программы JTDX уменьшить до 1 кгц(а может и меньше). Т.к. декодировать сразу все станции на диапазоне нереально, а если и декодируешь каким-то образом все 200 станций, то все-равно нереально отобразить его на экране и разобраться в этом списке за 10 сек кого звать.Поэтому сделать как в SSB, будет DX учсасток, участок работы с другими континентами и участок местных связей и можно будет передвигаться по диапазону и декодировать часть диапазона. Мы же в SSB не слушаем все станции сразу, а только одну, ну максимум 2-3 если разнос частот небольшой.
  3. #5163
    Экстра-класс
    22.03.2006
    1,454
    195
    Шедеврально ))))
    А ведь можно выразить мысль проще - Однозначно резать <C>
  4. #5164
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Вот том то и вопрос. Если вопрос цены то тут всё во власти пользователя, усовершенствования своего оборудования, но ведь сейчас не редкость когда на слабеньких системах декод заканчивается уже далеко за 10-и секундным интервалом и где то в районе 15-20 секунды следующего периода корреспондент переходит на передачу. Ограничение на время декодирования будет сдерживать пыл накрутить настройки.
    Второй момент это может быть не только ограничение отображение повторов на экране а добавление функционала по отображению сообщений с не сработанными локаторами или блоков локаторов, скажем Северная Америка, Латинская Америка, Африка и т.д. и т.п. Режим целенаправленного DX.
    Выбор полосы приёма должен выбирать пользователь, ведь всё зависит от возможностей аппаратной части и условий прохождения. А диапазон расширится и так, ведь уже и так далеко заползают на участок для JT9 и в настройках можно добавить новый промежуток для моды. А вот если будет участок для DX то как думаете где будет основная масса станций? И как думаете с каким уровнем они там будут?
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Шедеврально ))))
    Хотя бы перекрестить две параллельные прямые в голове.
  5. #5165
    Экстра-класс
    22.03.2006
    1,454
    195
    Владимир, пропиши в подписи что то типа...
    - С точки зрения банальной юридикции, не каждый индивидум нас может понять.
    Без обид, ты всё верно пишешь, но воду лить то зачем?
    Здесь не пленум ЦК )))
  6. #5166
    Экстра-класс
    06.06.2015
    1,219
    282
    439
    Пардон, что отрываю от высоких сфер - вопрос возник...
    Поставил http://ur5eqf.ru/download/JTDX-17.5....r%20UR5EQF.rar, все вроде работает, НО! Лог никак не реагирует на поле "Диапазон". Т.е. в JTDX диапазоны переключаются, а в UR5EQF поле "Диапазон" никак не реагирует на изменения. Ладно локатор не вводится и рапорта через раз (последнее обычно если вручную переключаются Тх1-Тх6) - это все прекрасно записывается в UR5EQF при записи связи в лог JTDX, а вот диапазон - никак. Если забыл поменять в логе вручную - запросто можно наработать "дэхов" на 160, работая на 20-ке.
    Вот и вопрос - это так и должно быть, или я где-то что-то упустил в настройках?
    ЗЫ. При работе с Миксом в поле диапазон в логе заносится частота без проблем.
  7. #5167
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    DX участок вряд ли нужен и передвигаться по диапазону скоро станет техникой времен трансивера UW3DI. Уже несколько лет существуют приемники позволяющие видеть полосу в десятки мегаГерц, например такой приемник http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/, обработка сигналов в широкой полосе: цена железа + софта, а также эффективность алгоритмов обработки.
    Вывод на экран - фильтры, тот же самый настраиваемый фильтр DX вместо DX участка в спектре.
  8. #5168
    Мастер
    16.03.2013
    961
    294
    37
    Сначала налаживаешь САТ в логе,а там он через ОМНИриг, потом выбираешь в JTDX ОМНИриг1 или 2 в настройках радио и всё должно переключаться!
    Да! забыл добавить подключать САТовский порт надо через VSPE сплиттер так как две программы к одному порту!
  9. #5169
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    И я о том же. Получается Президиум ЦК внёс предложение увеличить количество декодированных строк, все дружно подняли руки и проголосовали - одобрямс-с-с. Прений и разногласий нет.
    Простите забыл добавить. В конце бурные овации.
  10. #5170
    Экстра-класс
    22.03.2006
    1,454
    195
    А кроме ВСПЕ существует отдельно сплиттер?
    На просторах инета всякая ерунда с ненужным софтом. (((
  11. #5171
    Экстра-класс
    06.06.2015
    1,219
    282
    439
    Пардон, а нахрена эти танцы с бубном, если все во всех прогах кроме описанного момента и так все работает? Наставить в комп лишнюю кучу программ чтобы потом еще и в их "междуусобицах" разбираться?
    Насколько я ничего в этом не понимаю, вся проблема тут в передаче данных из JTDX в UR5EQF. И проблема скорее в JTDX, а не в логе - последний и без Омнирига из того же Микса прекрасно все принимает. Да и в самом JTDX никаких проблем с САТ трансивера нет - все считывается, все управляется.
  12. #5172
    Мастер
    16.03.2013
    961
    294
    37
    Существует, попробовал СОМ СОМ потом с трудом от него избавился, для 7ки мне подходит, а для новых виндов типа 10 не пробовал!
  13. #5173
    Экстра-класс
    22.03.2006
    1,454
    195
    Жаль...
    Придётся ВСПЕ ставить (((
  14. #5174
    Мастер
    16.03.2013
    961
    294
    37
    Тебе написали как сделать, кстати в WSJT-X аналогично!
    А в остальном думай сам! Автора лога давно нет, к сожалению! И новые программы ко всем существующим логам не привяжешь!
  15. #5175
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,380
    2104
    162
    Никаких лишних программ не надо. Если в EQF настроено управление через CAT, то в JTDX вместо марки своего трансивера выбрать OmniRig1 или 2 и частота будет совпадать, только без учёта звуковой.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
