04.03.2017, 11:13 #5716
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Как так???
Разницы между UI1 и UI2 почти нет! А UI3 - это "классический" интерфейс WSJTX!
Кому как удобнее. UI1 да, по-своему немного удобнее - в нем поле "всех" декодированных сигналов гораздо больше... Но он (интерфейс) немного шире "классического" и (на мой взгляд) имеет несколько избыточное место для кнопок-шкал-"прибамбасов".
Если важно место на рабочем столе - я за UI3. Если важно удобство - тут UI1 (но это мое мнение). Для себя пока так и не определился. Пока работы мало - UI1 нравится. А когда десяток окон с документами открыто - UI3...
А вообще - это же "обертка". Программа та же. А внешний вид - тут никогда консенсуса не будет.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
04.03.2017, 12:52 #5717
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Работаю в JTDX совместно с лог. UR5EQF. При переходе на новые версии, стал сомневаться в правильности моих действий для этого перехода. Если требуется удалить файл INI , то удаляю его по всем правилам, затем загружаю новы софт, который должен устанавливается по умолчанию. Затем надо ввести нужные настройки ( позывной, звук. карту и тд). Но дело в том что все мои прежние настройки сохраняются полностью, сколько бы не старался перезагрузить. Для верности удалил всё начисто. Скачал программу по новой, запустил - настраивать ничего не надо, всё уже установлено. И все галочки, и все цвета. Откуда это всё появляется?
Николай. UA3GQ
04.03.2017, 13:39 #5718
- 19.06.2010
- 55
- 12
Из папки C:\Users\Пользователь\AppData\Local\JTDX
Её тоже надо удалять.73 Валерий R4FBQ
04.03.2017, 14:52 #5719
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
04.03.2017, 14:55 #5720
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
04.03.2017, 16:01 #5721
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
04.03.2017, 17:05 #5722
JTDX v17.6.1. Отчего могут не сохраняться "галки" в установках фильтра континентов?
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
04.03.2017, 17:08 #5723
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
04.03.2017, 17:32 #5724
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.03.2017, 17:33 #5725
04.03.2017, 17:44 #5726
04.03.2017, 17:45 #5727
04.03.2017, 17:58 #5728
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
73! Владимир (RC2SC)
04.03.2017, 17:59 #5729
04.03.2017, 18:09 #5730
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Моё сообщение важнее десятков ваших (не только ваших).
Прежде чем винить ОС посмотрите "вокруг".
Это как в электромясорубку Сименс вокнуть 200-й гвоздь и винить её в том что получилось в итоге.
Звиняйте, K1JT обновляет версии реже чем раз в год.
JTDX - два раза в неделю.
И после этого ещё Винду во всем обвиняют.
Для особо влюблённых.
Программа верно бомба.
Но не доработанная.
Иногда сама взрывается.
ОФФ.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
