а в чем смысл такого вызова? насколько я понимаю, вызывающая станция становится на частоту той, которая дает CQ..
У меня на всех диапазонах получается приблизительно одинаково
Вложение 183592
динамический дипазон от 80 до 85
уровень от 10927 и выше
Интересные результаты дают измерения диагностическим софтом собственного шума звуковой карты. На приведенной картинке проверяю внешний Creative Sound Blaster с подключением по USB. Карта из нижнего ценового диапазона, лет 10 назад купил примерно за 50 USD.
Смотрел собственный шум линейного входа с отключенным кабелем, получил 24дБ, то есть реальный динамический диапазон этой карты по линейному входу составляет (90-24)=66дБ для 16 бит АЦП.
Подал сигнал с генератора среднеквадратичным напряжением 0.16 Вольт (мой трансивер с отключенной АРУ дает меньше на линейном выходе при сигналах S9+20дБ по S-метру), получил уровень 69дБ. То есть если я включаюсь линейный выход трансивера - линейный вход карты то из динамического диапазона карты я могу использовать не более чем (69-24)= 45дБ.
Вложение 183593
у меня практически так с 24 бит
Вложение 183594
Это звуковая карта ASUS Xonar U7. Она по линейному входу обеспечивает динамический диапазон 90дБ для входного сигнала за счет малого собственного шума, по микрофонному входу с минимальными искажениями микрофонного усилителя получил окно для сигнала всего около 45дБ.
Линейный вход работает отлично, но на таких уровнях сигнала как на картинке (примерно 0.16 Вольта среднеквадратичное) уже в другом месте грабли: у меня в FT990 линейный выход через эмиттерный повторитель подключен выходу последнего смесителя, и смеситель дает гармоники демодулированной несущей с уровнем около -30дБ к несущей. То есть классический приемник уже сильно уступает звуковой карте и ощутимо снижает сквозной динамический диапазон.
Вложение 183601
Вложение 183600
Вот так у меня меняется уровень сигнала и динамический диапазон на протяжении одного QSO.
Стоит мощной станции появится.
О чём это говорит, о чём угодно только не о параметрах линейного входа, это может банальная наводка. Вот согласно вашей методе задрал у себя на линейном входе уровни на максимум, ничего не отключал от линейного входа. К линейному входу подключен интерфейс, к нему трансивер (работающий) и даже на коммутаторе антенну не отключал. Короче ничего не менял и все шнурки на месте, единственно что на трансивере убрал усиление по ПЧ и всё. И что мне пишет "input signal low rms"- низкий входной сигнал.
Вложение 183612
Если хотите замерить параметры звуковой карты то надо хотя бы прогнать её через анализатор используя для этого предназначенные программы, методика расписана в интернете.
http://www.overclockers.ua/periphera...nar-u5-u7/all/
Хотелось бы знать как меняется динамический диапазон (Отношение максимальной амплитуды входного сигнала, при которых искажение сигнала достигают предельно допустимого значения, к минимальным значениям. Минимальное значение обычно определяется уровнем собственных шумов.) от уровня входного сигнала на протяжении одного QSO.
17.7 шаг34 собранный софт под Windows https://cloud.mail.ru/public/FbA9/WYqpG1jGh
17.7 шаг34 исходный код https://cloud.mail.ru/public/E45L/rRy4qwWtS
JTDX.INI совместим с версиями 17.6.х.
Закончил изменения по термометру, теперь шкала 90дБ, меняется цвет при слишком большом и слишком малом уровнях (более 89 и менее 30дБ), термометр более не привязан к слайдеру RX Level, термометр теперь показывает пиковое значение в интервале времени полутона ранее показывал среднеквадратичное.
Слайдер RX Level в JTDX теперь влияет только на яркость водопада, зависимости количества декодированных сигналов от положения движка более не наблюдаю.
Продолжаю работать над 17.7.
Программа работает просто прекрасно. Главное сейчас в версии 17.7, не надо морщить лоб, оптимальные настройки, по слабым сигналам, программа делает сама. Очень удобно. Спасибо Игорь. Но вот плотность станций, и все на CQ, и всем надо DX не радует. Достаточно поглядеть приложенную миниатюру и всё понятно без слов.
Значит он уже не нужен, его место на панеле водопада (а если включён Flatten, тогда регулятор не работает).
Можно его убрать и основные кнопки сделать ещё больше...
P.S. Примите как шутку, без обид. Есть над чем подумать (и нечем играться со входным сигналом), "чем дальше в лес тем больше" палок в колёса...
