Like Tree14057Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #5911
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    JTDX v17.7 шаг 31, диагностический софт замеряющий пиковый уровень сигнала подаваемого на софт и рассчитывающий динамический диапазон входного сигнала в последнем RX интервале. Позволяет экспериментировать с входными уровнями.
    Ползунок RX Level в JTDX и WSJT-X не влияет на уровень декодируемого сигнала, определяет только амплитуду спектральных составляющих на водопаде. Существующая зависимость количества декодированных сигналов от положения этого ползунка в софтах WSJT-X и JTDX есть дефект, связанный скорее всего с корректностью исполнения доступа к содержимому памяти в исходном коде.
    Как экспериментировать с входными уровнями если у вас не только ползунок но и индикатор входного уровня стал привязан к водопаду? Зачем мне видеть с каким уровнем идёт сигнал на водопад если я это прекрасно вижу по его окраске. Как теперь контролировать входной уровень? В WSJT-X если и начали проводить эксперименты то они отвязали только ползунок а индикатор показывает входной уровень программы и изменяя усиление с трансивера или регулируя уровень звука в звуковой карте мы это контролируем, для этого ещё дополнительно ввели окраску индикатора входного уровня чтобы пользователь видел в какой вилке его стоит держать. Вы заимствовали только кусок а надо было (если решили у себя это применить) внедрять всё как у разработчиков.
    Ещё вы не объяснили пользователям что изменяя положения ползунка они не увидят изменений на водопаде при включенном режиме "Flatten" а индикатор уровня в этом случае им мало чем поможет.
  2. #5912
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    Нет Владимир, я не буду Вам объяснять где и в чем разница, попробуйте сами прочитать код и понять кто и что сделал. Успеха!
  3. #5913
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Так что насчет индикатора входного уровня, от чего вы его отвязали и куда привязали? Про "Flatten" почему промолчали или сами не тестили? Как теперь контролировать входной уровень, по нескольким строчкам в период декодировки? Даже не имея понятия о коде можно понять что данная версия слишком сырая и поспешно выложена так как даже при поверхностном тестировании выяснились явные недочёты.
    И на счёт того что кто сделал, да я не разбираюсь в коде но вижу как только произошли какие-то изменения в WSJT-X через некоторое время они появляются и у вас и схожесть очень заметная. Отвязку ползунка входного уровня и привязку его к водопаду, "дефект" в коде который обсуждался разработчиками трудно не заметить. Делайте, внедряйте, используйте, ведь не запрещают, только вот не хочется слышать о чисто Российском продукте (в котором большая часть заимствованного кода) от вашей группы поддержки.
  4. #5914
    Радиослушатель Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    46
    42
    16
    20
    Проясните ситуацию, коллеги. Почему станции, зовущие 5B4AIF, декодируются на разных частотах?
  5. #5915
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    266
    88
    82
    Они зовут его на разных частотах.
  6. #5916
    12.03.2017
    Винница
    46
    42
    16
    20
    а в чем смысл такого вызова? насколько я понимаю, вызывающая станция становится на частоту той, которая дает CQ..
  7. #5917
    06.06.2013
    Львов
    266
    88
    82
    Обычно так зовут редкие станции, DX-ов. Удобно, всех видно, можно выбрать...
  8. #5918
    06.06.2013
    Львов
    266
    88
    82
    У меня на всех диапазонах получается приблизительно одинаково
    динамический дипазон от 80 до 85
    уровень от 10927 и выше
  9. #5919
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    Интересные результаты дают измерения диагностическим софтом собственного шума звуковой карты. На приведенной картинке проверяю внешний Creative Sound Blaster с подключением по USB. Карта из нижнего ценового диапазона, лет 10 назад купил примерно за 50 USD.
    Смотрел собственный шум линейного входа с отключенным кабелем, получил 24дБ, то есть реальный динамический диапазон этой карты по линейному входу составляет (90-24)=66дБ для 16 бит АЦП.
    Подал сигнал с генератора среднеквадратичным напряжением 0.16 Вольт (мой трансивер с отключенной АРУ дает меньше на линейном выходе при сигналах S9+20дБ по S-метру), получил уровень 69дБ. То есть если я включаюсь линейный выход трансивера - линейный вход карты то из динамического диапазона карты я могу использовать не более чем (69-24)= 45дБ.
  10. #5920
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,677
    127
    55
    у меня практически так с 24 бит
  11. #5921
    Элита Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    8,197
    3958
    1906
    Не всегда. Вы можете звать кого угодно и где угодно, в пределах участка. Отвечать вам будут или на вашей частоте или на своей. Крутить верньер трансивера не обязательно. DX-ы обычно жестко фиксируют свою частоту передачи.
  12. #5922
    06.06.2013
    Львов
    266
    88
    82
    Не всегда.
    Согласен.
  13. #5923
    Модератор
    05.03.2015
    4,287
    6440
    657
    Это звуковая карта ASUS Xonar U7. Она по линейному входу обеспечивает динамический диапазон 90дБ для входного сигнала за счет малого собственного шума, по микрофонному входу с минимальными искажениями микрофонного усилителя получил окно для сигнала всего около 45дБ.
    Линейный вход работает отлично, но на таких уровнях сигнала как на картинке (примерно 0.16 Вольта среднеквадратичное) уже в другом месте грабли: у меня в FT990 линейный выход через эмиттерный повторитель подключен выходу последнего смесителя, и смеситель дает гармоники демодулированной несущей с уровнем около -30дБ к несущей. То есть классический приемник уже сильно уступает звуковой карте и ощутимо снижает сквозной динамический диапазон.
  14. #5924
    06.06.2013
    Львов
    266
    88
    82
    Вот так у меня меняется уровень сигнала и динамический диапазон на протяжении одного QSO.
  15. #5925
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Стоит мощной станции появится.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
