14.03.2017, 13:29 #5941
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.03.2017, 13:36 #5942
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
ua9op: да зачем же -там же выбор есть в устройствах звуковых и разрядности и семплирования.установите ниже и все для линейного входа
RK4LWA
14.03.2017, 13:42 #5943
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.03.2017, 13:43 #5944
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
а VAC не стоит случайно ?
RK4LWA
14.03.2017, 14:00 #5945
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.03.2017, 14:06 #5946
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В основе всего находится драйвер звуковой карты, если операционка не позволяет выставить 48000 Гц то надо смотреть тот ли драйвер установлен что дает производитель.
Заодно проверьте на сайте производителя какие скорости поддерживает эта звуковая карта.
В крайнем случае на скорости 96000 можно использовать, просто процессор будет больше загружен. А вот в случае кривого драйвера могут быть проблемы с выпаданием кусков сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.03.2017 в 14:13.
14.03.2017, 14:45 #5947
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
Технические характеристики:
Частотный диапазон:
при частоте квантования 48кГц:
вход: +/-0.3 dB, 22Гц - 22кГц
выход: +/-0.2 dB, 22Гц - 22кГц
при частоте квантования 96кГц:
вход: +/-0.4 dB, 22Гц - 40кГц
выход: +/-0.3 dB, 22Гц - 40кГц
Динамический диапазон:
103dB (взвешенный) (ЦАП)
99dB (взвешенный) (АЦП)
КНИ: < 0.002% (ЦАП)
0.0023% (АЦП)
это что такое я не знаю.73! Валерий (UA9OP)
14.03.2017, 15:18 #5948
Последний раз редактировалось RN9AZ; 14.03.2017 в 15:40.
14.03.2017, 16:44 #5949
Сейчас, попытался полностью использовать участок 14,076 мГц. Ввёл в программу третью частоту 14,075500. Смотрите скриншот. Первые 100 герц в программе заблокированы. Дал несколько раз вызов,но куда там, нет чтобы наморщить лоб, все прут в участок JT9. Действительно потребители с большой буквы хи. А возникло это желание после приёма DX станции сегодня. WAW файл прикладываю.
14.03.2017, 17:41 #5950
15.03.2017, 07:51 #5951
Мои извинения, за небольшое отступление от темы. Но речь о работе в эфире. Смотрите скреншот и вложенные WAW файлы. Позывные тем что на скрине с рапортом -1 дб. Ребята не увлекайтесь вы не одни в эфире. Я понимаю что дорвались, но жаль вы и диапазон своими сигналами погасили. Ладно если бы хоть в одном кадре по чётным или нечётным минутам. Ато в обоих кадрах. Не дехи вы может на поиск продуктивнее будет, подумайте. Ведь есть над чем. С уважением RN9AZ.
15.03.2017, 08:15 #5952
Я согласен с Вами на счёт сверх мощностей но вот мои 8вт. и Inv-V, в германии -1:
и слабее слышат на той же мощности:
опять же ночью и утром я слышу допустим -5 а мои максимальные 150вт. вообще игнор, может кило(грамы) надо? Но я такое применять не буду точно, перебьюсь...
P.S. - извиняюсь за офтоп, но старшие, очень уважаемые и активные товарищи дают пример (ескюзи).
P.P.S. - "когда мы были молодые", на "фанерку" Мединца мощность 0,2вт. (КТ904 на выходе) и GP, 28mHz SSB QSO с Англией... сколько радости было...Последний раз редактировалось UR4UM; 15.03.2017 в 08:45.
Михаил UR4UM
15.03.2017, 08:37 #5953
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
По этой инструкции Олега всё работает независимо от версии! Т.к. исходные данные в одних и тех же местах!
Можно даже ставить поверх работающей у вас программы в старую директорию предварительно убрав старый ИНИ (старый может не работать или сбоить)
Проверено на WIN 7 32. Версии меняю постоянно.Виталий UA3ALE
15.03.2017, 08:50 #5954
Я о тех кто 24 часа в сутки в эфире, наверняка они себя на фото увидели, и всё CQ, вот почему и дорвались написал. Позвать DX это одно а лупить мощю не обращая внимание на других, это без комментариев.
15.03.2017, 14:49 #5955
