Ты аватар то поставь. Он тебе лучше пойдёт чем тельняшка.
R9LAF;Хорошо бы еще найти этот файл JTDX.INI. Все облазил?
Вот тут и лежит. Только программу закрой, Потом удаляй *.ini файл отсюда и CALL3.TXT меняй
Виталий, по этому пути выскакивает та же самая картинка и ini файла тут не видно.
Вложение 184280
Да что вы так категорично, сразу в штыки, RK1NA может и прав, проверить на другой софтине чтоб исключить ,,железо,, либо настройки его софта, у меня тоже SDR - Flex и SunSDR ни на одном такой проблемы не проявилось :) может пока не проявилось :) :) чтоб не заклевали за деда Костю (в свое время на форумах помог мне с выбором радио и в настройках)- JTDX - the best
[QUOTE=R9LAF;1347265]Виталий, по этому пути выскакивает та же самая картинка и ini файла тут не видно.
Видимо у тебя версия Олега! Которая для UR5EQF,правда у меня она не стоит!
Тогда он уже подсказывал в #6084 где искать
Вложение 184283
У меня в этом случае вместо 1 стоит admin(название компьютера при включении) ну а далее как и там Appdata-Local-JTDX
Посмотри оба варианта! Т.е просто пройди по этому пути не включая программу.
Давая советы разберитесь сначала сами.
У него всё видно и доступ есть, проблема в том что он не видит расширения файлов. Снимите галки где указано на снимках и увидите ваш ini.
Вложение 184284
Вложение 184285
Вложение 184286
По моему я тоже хи самое дал. Только винда хи другая. Да не там ищет. Дешевле в поисковике виндовс набрать JTDX.ini и открыть папку с файлом.
Вы говорили о скрытых файлах а они отображаются у R9LAF и файл ini был виден на снимке но не было видно его расширение а вы это не определили и почему-то удалили свой пост со снимком, что довольно странно если человек прав. Поступаете как обычно, тыча в небо пальцем, давая кучу советов из принципа а вдруг угадаю и попаду в точку.
Именно только тем и занимаюсь, что сам организовываю и провожу. И на моих совещаниях никто никогда и никого не тычет носом в чужое Г. В отличие от того, что происходит здесь и Вы сюда же не примянули влезть.
Как бабки базарные, и Вы туда же...
Поиск конструктивного зерна всегда происходит без перехода на личности. Если Вы со второго раза, спустя год, не поняли, что я хотел сказать.
Не могу пока выложить скриншот, но он есть - вчера была связь с UA3YDQ, не знаю какой у него софт, но мой JTDX 17.7 спокойно принял от него рапорт +5. Значит плохо проверяли - есть возможность передачи и приема рапортов не только с минусом. Про градусник уже и не говорю - просто новую шкалу нарисовать. Все равно показометр чистой воды. Заодно и подпись "дБ" убрать - вранье.
to RA9XQ то что ты указал это совсем не тот ИНИ, в нем только собственный позывной записан! Это дополнительный ИНИ по варианту Олега!
Размер нужного 6-8Кб!
А вот это какой и где тогда искать :
Вложение 184293
Прочитай его в блокноте и увидишь там только свой позывной!
А где искать писал ниже!
