24.03.2017, 20:48 #6166
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
24.03.2017, 21:20 #6167
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Доброго времени суток. В этой программе очень не хватает Экспорта и импорта лога (части лога) (хотя бы в адиф), и чтобы отделялись минуты в окне декодированных позывных ну например черточками. Иногда невнимательно посмотришь в спешке и пошел вызов станции из другого кадра а это не есть хорошо и другим помеха.
EW6GN
24.03.2017, 21:33 #6168
24.03.2017, 23:31 #6169
25.03.2017, 07:47 #6170
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
25.03.2017, 07:48 #6171
25.03.2017, 08:01 #6172
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2764
- 626
Желтый маркер установлен относительно 10.138 Mhc частоты, установленной на трансивере. Если Вы покрутите ручку настройки трансивера при включенной CAT, то Вы увидите что желтый маркер передвигается вправо или влево вместе с изменением частоты трансивера. А вот если Вы отключите CAT, то, то при вращении ручки настройки маркер будет оставаться на месте, а частота трансивера изменяться. Поэтому Вы и наблюдаете такой эффект работы у того, у кого отключен CAT, и частота трансивера установлена +/- частоты 10.138 Mhc. Если Вы хотите сработать с оператором именно на его частоте, то необходимо отключить CAT, и вывести ручкой настройки трансивера частоту оператора за пределы желтого маркера + ширина красного маркера. На самом деле, никто JT65 и JT в участке желтого маркера, при частоте трансивера 10.138, никто не работает.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 25.03.2017 в 08:51.
EU1FQ
Николай
25.03.2017, 11:23 #6173
- 02.02.2014
- Тюмень, р-н Парфёново
- 64
- 9
R9LAF Сергей, еx. Call: UL7RCJ 73!
25.03.2017, 11:31 #6174
25.03.2017, 11:41 #6175
- 05.03.2017
- 55
- 111
- 33
У меня такая же фигня происходит с логом UR5EQF. Вроде деинсталляция проведена несколькими программами, с реестра все хвосты удалены, папки просмотрены. Устанавливаешь с нуля и на тебе, вылезают старые настройки. Как и чем найти что остается или переустанавливать Windows ???
После деинсталляции все равно остается файл UR5EQF.ini в папке "WINDOWS". Поэтому, после
деинсталляции наберите в *ПОИСК* найти UR5EQF.ini и его удалите тоже.
25.03.2017, 12:05 #6176
- 05.03.2017
- 55
- 111
- 33
Извиняюсь. Файл в папке "WINDOWS" называется по другому ur5eqf_log3.ini
Искать и удалять следует его.
25.03.2017, 20:18 #6177
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2764
- 626
Не надо никакую Windows переустанавливать.
Найдите в сети две простенькие утилиты:
Everything и RegWorkshop, введите в них в поиске ur5eqf
Первая прога найдет все файлы, связанные с ur5eqf, а вторя поудаляет все ключи из остатков программы.
Все поудаляйте (разумно). Перегрузитесь.
После этого ваша винда будет девственно чиста от ur5eqf. Работы на три минуты.Последний раз редактировалось EU1FQ; 25.03.2017 в 20:24.
EU1FQ
Николай
26.03.2017, 19:32 #6178
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
26.03.2017, 19:58 #6179
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Александр ,если поверх устанавливали то так и будет. Повторюсь ,самое простое проще нет , сторонней программой Полностью удалить всю установленную версию с отслеживанием следов и удалением ,об этом уже писали ранее. Владимир предложил программу для полного удаления #6161 в этой теме.(у меня другая но платная ну это не важно). Попробуйте программой полностью удалить то что у вас установлено и с чистого листа...... Ничего страшного. Все получится.
P.S. Сам поступаю точно так же ,только полное удаление,новая версия в течении 10 минут, ,проблем никаких при установке и работе. Свои установки записываю ,что бы не путаться и сразу в работу!Последний раз редактировалось R6LCF; 26.03.2017 в 20:20.
Владимир.73!
26.03.2017, 20:56 #6180
