Like Tree17119Спасибо
  1. #7741
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Цитата Сообщение от UA3SGV Посмотреть сообщение
    Андрей, к сожалению, и от JT в wsjt туда от меня споты не идут. Голову уже сломал – в чем может быть дело...
    Возможно, программу блокирует брандмауэр или антивирус (можно попробовать отключить эти программы и посмотреть результат) или фаервол роутера (тогда нужно "пробрасывать" порты) или провайдер.
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    ще интересно, PA.../CGI или что-то подобное. Где почитать?
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ontroller.html
  2. #7742
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    не уходят споты на Hamspots.net
    Эти программы (JTDX, WSJT-X) напрямую не посылают споты на этот сайт, только на pskreporter.
  3. #7743
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Что это значит?
    Передача (приём) изображений.
    http://www.rv3apm.com/jt65pic.html
  4. #7744
    Standart Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    448
    78
    112
    Смахивает на MFSK. Только звук. карту не надо корректировать и антивирус предупредить, ХИ!
    Загрузить картинку для передачи можно через меню
    "Файл/Передать картинку (Ч/Б или цветную)" или с помощью макрокоманды
    <PIC:filename>, где filename -имя файла с указанием папки, если картинка
    находится в иной, кроме MixW директории.
    Какая именно картинка транслируется в данный момент можно увидеть
    в приемном окне при передаче по пиктограмме: рядом с символом
    изображения появится надпись "Pic:100x143;" - для чернобелой
    и "Pic:100x143С;" - для цветной. Одновременно в строке состояния
    появится индикация "Transmitted:...%/Передано...%"
    Из хелпа по миксу.
  5. #7745
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,788
    Записей в дневнике
    1840
    2289
    Что это значит? (Синим обвел.)
    Это передача в гибридной моде картинок, HTML и различного медиаконтента.
    Мой трафик , крайние 30-картинок из принятых сегодня программой JTDX и контроллером. HTML и медиа просматриваются в программе JT-65 Image Controller.
    Работа идет в модах JT-65, FT-8.
    Soft
    Тезисы здесь
  6. #7746
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    WSJT-X r8085 - увеличен диапазон допустимого для декодирования отклонения синхросигнала в моде FT8 до +-2.5 секунд
    Подскажите, хоть кто нибудь попробовал?
  7. #7747
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Да,в последних версиях это так!
    1.9 было неоднократно!
  8. #7748
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Игорь, есть ли в планах внедрение TCI?
    дайте пожалуйста ссылку почитать про TCI
  9. #7749
  10. #7750
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    2 UA3DJY
    Игорь у меня тут возник один вопрос - а для каких целей в программе
    (в настройках) есть позиция "External logbook connections"? С дефолтными
    настройками TCP Server 127.0.0.1, TCP port 52001?
    В "Более ранних версиях" у меня там стояла галочка, но примерно с 79-й
    при сохранении QSO начал выпрыгивать флажок о невозможности
    соединения. Снял галку - стало все нормально. Это на какие программы
    рассчитано вообще? Работаю в Linux, лог - cqrlog...
    Флажок должен был и раньше выпрыгивать, похоже под Linux функционал Qt message box нестабильно работает:
    QMessageBox::critical(0, "Critical", socket.errorString());
    На данный момент поддерживается TCP связка с логами DXKeeper, N1MM, Logger32 и планируется в следующей версии SWISSLOG. Функционал удобен для занесения проведенных QSO в эти логи, но для интерактивного отображения информации в связке с JTAlert и UR5EQF используется более сложный функционал передачи данных через UDP протокол. Возможно поддержка варианта UDP будет и в LogHX.
  11. #7751
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    есть тонкость: лицензия MIT (Массачусетского Института Технологий)
    Лицензия является GPL-совместимой, то есть разрешает программистам комбинировать и распространять GPL-продукты с программным обеспечением под лицензией MIT
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...0%B8%D1%8F_MIT
    То есть при использовании протокола TCI софт JTDX должен поменять тип лицензии с GPL v3 на MIT, что приведет к нарушению лицензии GPL v3 на остальной код. Вопрос требует более глубокого погружения.
    Кроме трансиверов SunSDR еще где нибудь используют протокол управления/связки TCI?
  12. #7752
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Я не в курсе, но судя по всему нет. Задам вопрос разработчику.
  13. #7753
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Понятно. В принципе не принципиально, просто раньше галочка у меня
    стояла, но сообщений не выпрыгивало. А тут вдруг началось - при сохранении
    QSO ошибка в соединении. Не сразу понял, откуда.
    Просто на заметку - в Linux прекрасно работает по UDP с cqrlog.
    А в cqrlog есть свой (хоть и скромненький) CQ-monitor...
    Название: Снимок экрана от 2017-09-23 13-08-14.png
  14. #7754
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    https://github.com/maksimus1210/TCI
    Связь с внешними устройствами по сетевому протоколу, т.е. все оборудование должно иметь сетевой интерфейс и подключаться через локалку/интернет. Может, конечно, так оно потом и будет, но еще не скоро и не факт, что по этому протоколу.
  15. #7755
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Может я отстал от жизни, но всегда думал, что оснвным достоинством JT-программ является возможность, как можно лучше, принимать и декодировать слабые сигналы в тяжелой эфирной обстановке. Все эти звоночки, свисточки, интерфейс приблуды итд в этом не помощники.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
