24.09.2017, 21:23 #7771
- 14.01.2012
- 187
- 16
Значит пришло время дружить wsjt-x c JtAlert. Скачиваем и устанавливаем JTAlert.
Затем в настройках wsjt-x(jtdx) в закладке reporting в строке UDP Server устанавливаем галки
Далее в настройках JtAlert в закладке Logging выбираем MIXW и указываем путь к файлу лога MIXW
Теперь все связи автоматом будут в миксовом логе. Ну и получаете ещё различные функции - типа В4, отправка e-QSL и т.п. Думаю разберётесь.Юрий RU3XW
24.09.2017, 23:49 #7772
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX или WSJT-X за один интервал может принять только 13 символов или два раза по 13 символов при достаточном SNR, вряд ли программа-контроллер добавляет линк на картинку в сообщение идущее на передачу в эфир. В любом случае при декодировании сообщения в JTDX/WSJT-X на экран выводится все что было передано.
Более вероятно что программа-контроллер общается с сервером ее автора и линк на картинку или другой медиаконтент передается корреспонденту через этот сервер и Интернет, например таким образом работает обмен короткими сообщениями между операторами в программе JTAlert.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.09.2017 в 23:53.
25.09.2017, 00:52 #7773
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,790
- Записей в дневнике
- 1840
- 2290
Так мы и передаем всего одну строчку, которую контроллер "понимает" как присоединенную ссылку, вот короткий список макросов;
image, cmd, html, hybrid, MP4 и так далее, если прога JTDX или ей подобная декодировала посылку корреспондента с таким макросом, то контролер выведет содержимое на экран, либо в браузер при приеме HTML, либо в плеер при приеме мультимедиа, либо в графический плеер при приеме фото.
В принципе всё правильно и сервер есть, где происходит валидация юзера по позывному, который сохраняется в master-date и привязывается к регистрации, а ftp используются разные, у кого какие есть, но большая часть юзает ftp сервера qsl.net.
Важно то, что с применением этого контролера значительно расширяются границы проведения типового QSO, причем всё это укладывается по времени в рамки обычного QSO, получается больше информации. Так сказать оживляж контакта!
Вам Игорь спасибо за работу над программой. Удачи во всём и 73!Последний раз редактировалось RK1AT; 25.09.2017 в 13:42.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.09.2017, 09:54 #7774
25.09.2017, 10:07 #7775
- 14.01.2012
- 187
- 16
25.09.2017, 11:03 #7776
25.09.2017, 11:14 #7777
Всем привет !
Может не в той теме обращаюсь , если что отправьте в нужную тему.
бьюсь уже три дня не могу заставить декодировать сигнал программа WSJT-X .
Настройки вроде выставил , время синхронизовал , сигнал на водопаде видно но программа упорно не хочет декодировать .Передача работает .
Не понимаю чего ей не хватает . Ещё раз извиняюсь ,если не в той теме задал вопрос.
https://youtu.be/sZr1TIgbuVw
Спасибо .Николай
25.09.2017, 11:25 #7778
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
25.09.2017, 11:49 #7779
- 14.01.2012
- 187
- 16
25.09.2017, 12:03 #7780
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
25.09.2017, 12:24 #7781
25.09.2017, 12:55 #7782
Попался такой твит:
https://twitter.com/M0NPT/status/911496980949606400UR7TT
25.09.2017, 13:18 #7783
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Вот смотрите - у вас зеленый индикатор уровня не дотягивает и до отметки 20 - это очень мало. Либо не то устройство подключено, либо сигнал с трансивера не проходит(Похожая картинка у меня бывает, если полностью выкрутить ручку усиления по ПЧ трансивера и на водопаде стоит галка Flatten).
Последний раз редактировалось RW4O; 25.09.2017 в 16:47.
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
25.09.2017, 13:44 #7784
25.09.2017, 14:04 #7785
ок спасибо . вернусь с работы буду разбираться
Николай
