Like Tree14352Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #7786
    Экстра-класс Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,661
    486
    542
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    У вас неправильно выставлено аудиоустройство или проблемы с кабелем.
    странно в комп приходит сигнал с трансивера и при включении на передачу в трансивер так же , прослушиваю на самоконтроле.
    в других модах - Mix работает без проблем с теми же кабелями и такими же настройками аудио.
  2. #7787
  3. #7788
    Экстра-класс
    12.05.2012
    1,534
    578
    1661
    Вот смотрите - у вас зеленый индикатор уровня не дотягивает и до отметки 20 - это очень мало. Либо не то устройство подключено, либо сигнал с трансивера не проходит(Похожая картинка у меня бывает, если полностью выкрутить ручку усиления по ПЧ трансивера и на водопаде стоит галка Flatten).
  4. #7789
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    46
    433
    80
    78
    У Вас должен быть подобный вид:
  5. #7790
    19.12.2005
    1,661
    486
    542
    ок спасибо . вернусь с работы буду разбираться
  6. #7791
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    По просьбе разработчиков WSJT-X из софта MSHV удалена мода FT8, возможно до выпуска окончательной версии 1.8 (не тестового кандидата на выпуск rc1, rc2 и т.д.) WSJT-X с этой модой в общий доступ. Ранее выпущенный софт MSHV с модой FT8 недоступен на сайте автора.
  7. #7792
    Мастер Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    48
    859
    Записей в дневнике
    5
    291
    151
    Друзья, доброго времени суток! При запуске WSJT-X, на Elecraft K3 включается SPLIT, не получается победить, ткните носом, может что проглядел, не дочитал?
  8. #7793
    Коротковолновик Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    272
    3193
    Ой, нехороший признак... Остается надеяться, что они не будут "копирайта" накладывать на код этой моды
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    КНИГА "Точки и тире минувшего века.
    Из истории рязанского радиолюбительства.
    Советский период":
    http://ua3sgv.qrz.ru/radio62.pdf
  9. #7794
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    2,204
    1692
    736
    UN0LL...у вас как?
  10. #7795
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    JTDX v18.0 шаг 89 - тестирование нового функционала
    собранный софт для Windows https://cloud.mail.ru/public/FTdS/ckERJUrNi
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/9emH/1qprdAzUh
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.0.0-step89-win32.exe
    MD5: E49CCCC3D613D521925284F9A55FDF86
    SHA-1: 7BA1A54BA035519D14C814CC1AA4F0FFD878EBF0
    SHA-256: AD735204ED610FF0ECA43D95E7908CC7E44805050ACA19D31A5A9B2EB0DD3D9C
    SHA-512: E4C0F91BB7A5CADFB87AD0A0796B04525559797E91439FC51CCEA6E48B5896C6CD17C8 04D453AD8C9238390D2B26E41EA2D35E1448B3210FAD4D49D3169B0E02
    RIPEMD: E8FB17B5E0520089860D70EBD3BCC10652415325
    файл JTDX.INI изменен, добавлены настройки:
    шаг 84 закладка Sequencing
    ! "SeqHaltTxSameMsgTx" удалена
    ! "SeqHaltTxSameMsgTxCounter" удалена
    "SeqHaltTxSameMsgRprt"
    "SeqHaltTxSameMsgRprtCounter"
    "SeqHaltTxSameMsg73"
    "SeqHaltTxSameMsg73Counter"
    шаг 86 закладка Reporting
    "AutoQSOLogging"
    При переходе c шага 83 или более ранних на шаг 89 желательно удалить старый файл JTDX.INI (придется выставить все настройки заново).
    По сравнению с шагом 85 изменен Configuration UI в закладке Reporting: при самостоятельной сборке софта в JTSDK/Windows необходимо удалить ранее созданные объектные файлы.
    Измененный функционал по сравнению с шагом 83:
    - устранены два дефекта: изменение звуковой частоты RX/TX при переходе с моды T10 в JT9 и сбой в установке требуемого диапазона/частоты (в том числе VFO) при переходе между модами WSPR <-> JT65 и WSPR <-> JT65+JT9
    - появилась возможность передачи двух JT65/JT9/T10 сообщений RRR/RR73 + CQ в одном интервале при этом передача каждого занимает половину интервала, включается/выключается правой клавишей мыши на кнопке RRR/RR73 в закладке 2 для каждого QSO. Этот функционал можно использовать только если Вы получили рапорт от корреспондента не менее -10дБ SNR, иначе Ваше сообщение RRR/RR73 не будет им декодировано.
    - добавлен опциональный функционал автоматического занесения проведенного QSO в лог, может быть активирован в закладке Reporting (чекбокс Enable automatic logging of QSO) как альтернативный выбор всплывающему приглашению занести QSO в лог (чекбокс Prompt me to log QSO)
    - после занесения QSO в лог фон позывного в окне DX Call меняется с белого на зеленый - как напоминание о том что QSO уже занесено в лог при ручном режиме и как индикатор в автоматическом режиме
    - доработан функционал занесения QSO в лог при последовательной передаче двух сообщений RRR/RR73/73 адресованных разным корреспондентам, теперь в таком сценарии при передаче второго сообщения с другим позывным либо будет всплывать приглашение внести QSO в лог либо QSO автоматически будет заноситься в лог.
  11. #7796
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    просто убедительная просьба не копировать незавершенные код и протокол FT8, ждем выпуска законченного софта WSJT-X v1.8 в общий доступ
  12. #7797
    26.01.2003
    Рязань
    272
    3193
    Игорь, большое спасибо за новый релиз!
    У меня при его установке не стало видно строки с настройками "файл, моды" и т.д (СМ. КАРТИНКУ НИЖЕ). Куда надо щелкнуть, чтобы строку вернуть?
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Советский период":
  13. #7798
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    Похоже рассыпался файл хранения настроек JTDX.INI так как самопроизвольно включился функционал сокрытия меню, его удаление решит проблему. Здесь есть информация как удалить этот файл: Установка софта JTDX
  14. #7799
    26.01.2003
    Рязань
    272
    3193
    Спасибо, Игорь! Ваша рекомендация помогла!
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Советский период":
  15. #7800
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Попался такой твит:
    https://twitter.com/M0NPT/status/911496980949606400
    Похоже на дефект в коде софта.
    При полосе примерно 50 Гц и раскладке 8 тонов один частотный бин занимает примерно 6 Гц. То есть шаг между двумя соседними кандидатами на одном проходе декодирования составляет около 6 Гц.
    Если первый сигнал декодирован и вычтен на первом проходе то для оставшегося сигнала будет ощутимо хуже SNR, но на картинке SNR одинаков, то есть оба сигнала "декодированы" на одном проходе.
    Если спектр слишком широк, например эффект Доплера, и в результате автоподстройки частоты повторно декодированный сигнал был взят с почти той же частоты что и первый то софт должен заблокировать вывод повтора на экран, как это сделано в JT65.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
