08.11.2017, 08:01 #8371
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
08.11.2017, 09:07 #8372
- 22.02.2012
- 71
- 76
- 23
- 167
Иван, попробуй JTDX, ты будешь только в восторге!!!
Сергей я и работаю JTDX. WSJT у меня только для FT8. но все равно заслуги авторов WSJT не надо забывать!
а Игорю огромное спасибо что он эту идею развил до совершенства в JTDX. и надеюсь что скоро мы получим подарок в виде FT8 в JTDXПоследний раз редактировалось RA1TCJ; 08.11.2017 в 09:12. Причина: добавление
R1TJ
08.11.2017, 10:16 #8373
08.11.2017, 10:41 #8374
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Один на 10ке и с таким уровнем
А этот QRP все закрылПоследний раз редактировалось UA3VFL; 08.11.2017 в 12:41.
Александр
UA3VFL
08.11.2017, 13:29 #8375
- 23.02.2017
- Донское
- 281
- 136
- 415
Добрый день Александр. Немного не в тему, Вам сюда надо "Тема: JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!"В этой жизни за всё нужно платить!!!
73! Сергей
09.11.2017, 14:38 #8376
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
В версии Logger32 .339 UDP отключена.
Как восстановить .337 или 338.
Витас LY3BB твой ящик переполнен, получил отлуп системы.73 !Георгий RZ3DX МС СССР
09.11.2017, 16:19 #8377
09.11.2017, 16:31 #8378
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
09.11.2017, 17:00 #8379
09.11.2017, 17:14 #8380
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
10.11.2017, 02:36 #8381
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
JTDX v18.0 шаг 129 - тестирование нового функционала
JTDX.INI file has the same structure as for step 97. There are changes in user interface (mainwindow.ui, logqso.ui), please delete old object files before building step 129 from the source code.
Changelog:
- QSO time on / time off functionality is added while logging QSO, UDP data exchange is updated accordingly
- AutoSeq basic functionality is implemented. It is working with standard type of messages, while at end of QSO processing of some received free messages being supported. AutoSeq can handle some wrong message sequences. Complex callsign processing like 'DE SV/SV2IWW GRID' is being not yet supported.
As it is applied to JT65/JT9/T10 modes JTDX AutoSeq is quite different to FT8 WSJT-X functionality: user has to select his QSO party manually using mouse, then JTDX will take control and finish QSO. AutoSeq can be used together with autologging and Sequences tab scenarios, with exception to the multiple RRR/RR73/73 message reception handling.
- some wrong messages sequences processing is now also being supported in manual mode of operation
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/7ZXJ/n6Xm1SwqA
deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/6Mvu/FghEyYGdU
Linux 32-bit packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/7zr9/dsdW7NUPt73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
10.11.2017, 12:14 #8382
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 452
- 78
- 114
Начало и завершение QSO отображается в WSJT. А в JTDX ?
Эт я про то, что только из e-QSL.cc
Закузюкался переподверждать из-за разницы во времени.Последний раз редактировалось R2OM; 10.11.2017 в 12:18.
Алексей
10.11.2017, 18:24 #8383
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.0 шаг 130 - тестирование нового функционала
в шаге 129 обнаружили дефект совместимости AutoSeq c функционалом выключения передачи при повторном приеме сообщения с рапортом N раз, поэтому публикую шаг 130 где этот дефект уже устранен
собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/N82p/usfeRzi2p
исходный код https://cloud.mail.ru/public/2DZD/RSZznjdUC
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.0.0-step130-win32.exe
MD5: 9B86D72CE362E12AF7520AB3EB23B071
SHA-1: 82E0CC6B96488210FF37EFF106B3CF35E0319F74
SHA-256: F1A80604089D0C47268DB01B3125A64F4D52006E11D97B0ABB5B22847783073A
SHA-512: 18017DB749BDD51AD6DE4C53047B0EAA35326E8E627F948E088A92AF651D03B260DC6D E6D72D10E868B401E08F1E61426F348743C4EA343F80875C518E3173B7
RIPEMD: 4CABD86572B1055860B720AE32765FC27DD00D43
Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как у шага 97. Изменены интерфейсы пользователя - основное окно и окно записи QSO в лог, при самостоятельной сборке из кода необходимо удалить старые объектные файлы.
Новый функционал:
1. Время начала и конца QSO теперь заносится в лог wsjtx_log.adi и передается по UDP соединению во внешние софты.
2. Сделан опциональный базовый AutoSeq функционал: полуавтоматическое проведение QSO в модах JT65/JT9/T10. Оператор при помощи мыши выбирает декодированное сообщение кому из вызвавших его ответить или кого самому вызвать, далее AutoSeq проводит и завершает QSO.
Может работать в том числе вместе с автоматическим занесением QSO в лог. При работе на общий вызов после окончания QSO софт продолжает давать общий вызов (если выключена кнопка DisTx73), при работе в поиске софт после завершения QSO выключает передачу.
Функционал AutoSeq работает со стандартными сообщениями, при этом сложные позывные как в сообщении "DE SV/SV2IWW GRID" пока не обрабатываются в AutoSeq.
При завершении QSO поддерживается прием/обработка некоторых адресных свободных сообщений, содержащих и позывной оператора и "73", например "UA1AAA TNX 73", "UA1AAA HNY73", "UA1AAAMXMAS73".
При завершении QSO поддерживается прием/обработка в AutoSeq безадресного свободного сообщения содержащего "73" если оно было принято на приемной частоте QSO.
Исключение составляют сообщения типа "3EL 15W HNY" (безадресные свободные сообщения) которые из-за великого их множества обрабатывать в коде сложно.
В функционале AutoSeq поддерживается обработка некоторых неправильных последовательностей сообщенией, когда оператор вместо кнопки REPORT нажимает кнопку ROGER+REPORT и наоборот.
3. В ручном режиме работы теперь также поддерживается обработка некоторых неправильных последовательностей сообщенией, например если на Ваш общий вызов ответили сообщением "ROGER+REPORT" то при щелчке мышкой на этом сообщении софт сгенерирует сообщение "ROGER+REPORT" (в предыдущих версиях софт отвечает "RR73"). Такой подход избавляет от необходимости в ограниченном интервале времени искать кнопку с правильным сообщением.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.11.2017 в 18:49.
10.11.2017, 19:14 #8384
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
To UA3DJY: Спасибо, Игорь!
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
10.11.2017, 19:36 #8385
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
разработчики WSJT-X начали делать Hint декодеры для моды JT65
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/8219/
