Страница 57 из 1855 ПерваяПервая ... 747505152535455565758596061626364671071575571057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #841
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Игорь,попробую конечно,но уже включал и кроме еще дополнительных пяток корреспондентов и +15сек времени ,ничего не изменилось.
    Я понимаю когда с малым уровнем сигнала в спектре сигнала сильного европейца,это понятно.А вот даже и видно ,а нет....может что то и не только в этом дело ,а может и совсем не в этом.Прошу указать ,кто сталкивался с подобным.
    Игорь ,10 версия на отлично ,может что то в другом у меня.....
    Я про запись звуковых файлов: вверху окна закладка Save, в ней надо выбрать Save All.
    Мне для проверки нужен звуковой файл того интервала где у Вас не декодировался сигнал.
  2. #842
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Игорь! Как подобное будет сразу вышлю!
  3. #843
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Получил 26 правильных JT65a декодов из этого файлика, перехожу к сборке и окончательному тестированию mod11.
    Вложения Вложения
  4. #844
    Standart Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    48
    447
    98
    131
    Игорь, спасибо Вам за труды, перешёл на ваши моды в последнее время, сейчас mod8.
    В ней при различных вариантах декодит 23 станции (и я в том числе попался ),а
    r6546 от разраб. декодит только 17-18 станций.
    С трансивером правда в паре старенький нетбук EeePC, но тем не менее вполне работоспособно.
    Новые моды не собирал, компа с софтом пока нет.
    TNX, 73!
  5. #845
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    r6462mod11 source code released for public access
    Complete source code, patch file, release notes, test results and various UI options are published there:
    Исходный код, патч файл, Release notes, результаты тестирования и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/CFgC/uzaqSHr44
  6. #846
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    r6462mod11: измененный функционал
    mod11 сделан на базе исходного кода mod10.
    Первый проход декодирования сигналов JT65a разделен на два подпрохода(1.1 и 1.2): на каждом из них после декодирования каждого сигнала выполняется его вычитание из массива временн'ых отсчетов, после окончания подпрохода заново вычисляется спектр сигналов для последующего декодирования.
    В рамках первого прохода используется общий список SYNC кандидатов на декодирование, если сигнал декодирован то в списке ему присваивается отрицательное значение частоты и на следующем подпроходе софт не будет его декодировать, таким образом выполняю прореживание списка кандидатов между подпроходами первого прохода.
    Для первого подпрохода 1.1 используется ограничение передаваемого на FTRSD количества кандидатов = 21, для второго подпрохода 1.2 ограничение = 25, оба значения оптимальны для тестовых файлов с SDR.
    По сути в mod11 мы получили декодирование в 4 прохода, с относительно небольшим приростом времени декодирования, что ощутимо увеличивает эффективность декодирования сигналов JT65a.
    Режим SWL ON полностью переделан и теперь основан на функционале SWL OFF, просто выполнено смещение величины decoding attempts на 3 единицы, что примерно балансирует по времени режимы SWL OFF и SWL ON. В табличке результатов тестирования одинаковым цветом показаны ячейки с одинаковым количеством попыток декодирования nvec.
    Благодаря переходу на единый функционал режим SWL ON тоже частично получил нормирование времени декодирования, разница в 25..30% (увеличение времени) будет наблюдаться при небольшом количестве кандидатов на декодирование, балансировку режимов SWL ON / SWL OFF выполнил с учетом этого разброса.
    Для слабых процессоров ввел дополнительно вниз одну ступеньку decoding attempts (в mod11 значение 1), но при выборе этого значения время декодирования снижается немного, связано с тем что б'ольшую часть процессорной емкости при малом количестве попыток декодирования съедает математика четырех проходов, меньшая часть занимается декодером (значение переменной nvec используется в декодере FTRSD).
    Исходники графического интерфейса основного окна ревизии mod10 полностью совместимы с mod11.
    Рекомендации по использованию mod11:
    JT65+JT9 режим декодирования
    Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
    Nubmer of decoding passes = 3
    Agressive decoding level = 0
    Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
    Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного
    времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
  7. #847
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    r6462mod11: результаты тестирования
  8. #848
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    r6462mod4: 4 сигнала правильно декодированы на одной частоте
    При установке decoding attempts = 1 софт выдает двойной сюрприз: 26 JT65a верных декодирований, одно отличается от ранее опубликованной картинки, предыдущая картинка была получена при decoding attempts = 8.
    В декодах:
    - два сигнала от PC4N, он передавал разные сообщения на разных частотах в одном интервале
    - на частоте 1221-1222-1223 декодировано 4 сигнала станций звавших W4IMD.
    Это результат использования в софте четырех проходов декодирования.
  9. #849
    27.11.2010
    260
    100
    Игорь промерил приблизительно время на своем пк.
    Без SWL 1-3 -53секунды 2-3- 54сек, 3-3- 55сек, 4-3- 58сек
    При включении SWL на 1-58сек. ,2 уже 62 сек.
    У меня на 1-3 +SWL можно работать запросто
    Здорово получилось!
  10. #850
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Здорово получилось!
    1-3 SWL ON по функционалу полностью эквивалентен 4-3 SWL OFF, смотрите цвета на картинке с результатами тестирования.
    Кнопка SWL mode выведена на основное окно для удобства, если оператор решил отойти от компьютера - вместо того чтобы скручивать цифры в закладке Advanced просто нажимает кнопку SWL mode и софт переходит в режим повышенной эффективности декодирования, здесь важно только чтобы время декодирования занимало менее одной минуты, поэтому я балансировал SWL ON/SWL OFF по времени декодирования.
  11. #851
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Немножко понятно.
    Но всё же SWL это понятный код.
    Полагаю что и уважаемый UA3DJY
    это знает.
    А уу?
    UA3DJY может как нибудь по жизни.
    Или как?
  12. #852
    27.11.2010
    260
    100
    Я эти таблицы изучил
    хотел написать но теперь не стоит
    На 20 ни одной станции сейчас.
  13. #853
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Еще один интересный файлик, mod11 в нем при установке decoding attempts =1 берет 27 правильных JT65a декодов.
    SDR + вертикал, диапазон 20м.
    Вложения Вложения
  14. #854
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    синхронизация времени и антивирусное ПО
    На одной из машин столкнулся с тем что антивирусное ПО Dr.Web занимаясь анализом интернет пакетов вносит задержку в их прохождении, эта задержка приводит увеличению разницы между реальным временем и часами компьютера до примерно 0.8 секунды, нарушая правильную работу NTP.
    Из этой ситуации возможны два выхода:
    - не использовать вносящие задержку сетевого трафика антивирусы
    - временно выключить антивирус, выполнить принудительно синхронизацию софтом NetTime, после чего включить антивирус.
    В последнем случае периодичность автоматической синхронизации надо устанавливать так чтобы интервал между двумя синхронизациями охватывал весь период работы в эфире (от одного до нескольких часов), иначе автоматическая синхронизация через работающий антивирус снова собьет время на компьютере.
  15. #855
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Еще года 3 назад это обнаружил и перешел на NOD32. Тут все нормально. Рекомендую именно этот антивирус есть для 32 и 64 битных ОС. Более поздние версии ничего толком не делают, только более грузят систему чем эта. Если нужны установочные пакеты пишите в личку.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
