Like Tree17119Спасибо
  1. #9481
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ..Владимир,а вы используете Алерт?
    Рад что получилось!
    Я использую UR5EQF_Log c программным интерфейсом и попеременно JTDX или WSJT-X .В Логе получаю полную информацию и повторов и все,все. С него же отправляю автоматом на eQSL по окончании связи и "руками " в LoTW. Доволен,все работает!
  2. #9482
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    50
    176
    90
    108
    Есть сбой при использовании последовательности Halt Tx -> Enable Tx, должен быть какой то временной интервал между двумя нажатиями, иначе софт не успевает отрабатывать функцию Halt Tx когда получает команду Enable Tx и пропадает звук на передачу.
    Игорь здравствуйте. Да возможно, у меня выбрана функция Auto TX. И я выбираю станции двойным кликом.
    При обычной последовательности отсутствие звука на передачу может быть связано с недостатком ресурсов процессора: функция отвечающая за контроль состояния интерфейса крутится в цикле с периодом 100 миллисекунд и на медленно работающем процессоре со всеми наворотами JTDX может пропустить цикл при выполнении связанных с переходом на передачу функций. На процессоре i5-4460 я такого сбоя не наблюдаю.
    Нет, комп новенький , два месяца "как летает" процессор Intel Core i3-4170 3.7GHz, в самом цикле когда Auto Seg отрабатывает последовательность посылок таких пропаданий не бывает не бывает ...
  3. #9483
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Роман! Это от включенного Hint декодера (можно выключить количество декодов у меня не меняется).
    Начиная с JTDX 18.1.0.55 декодированные сообщения от FT8AP (Hint) декодера будут отмечаться как и в других модах звездочкой.
    При мониторинге диапазона в FT8 получаю примерно одно Hint декодированное CQ сообщение на 3..5 интервалов, при проведении QSO не могу оценить - попробуете когда выпущу версию с индикатором.
  4. #9484
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...Владимир,да получилось,но Алерт нормально работает с WSJT-X,а с JTDX не хочет...выбрасывает вот такую картинку...
  5. #9485
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    22
    В ранних версиях WSJX была фича с регулированием входного сигнала при помощи слайдера. Можно это реализовать JTDX ? Или планомерно отказались ? Это не критично, но было бы полезно)
  6. #9486
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Вроде пишут, что все одинаково, но WSJT-X работает быстрее на моем компе стареньком, декодирует без опозданий, а JTDX бывает на 1 сек опаздывает. И там и там HINT включен.
    должны одинаково, начал искать причину задержки в JTDX
  7. #9487
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    с какой целью надо программно умножать уровень сигнала на коэффициент? соотношение сигнал/шум на выходе АЦП при умножении в программе у Вас не изменится
  8. #9488
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    решение расположить окно записи в лог поверх основного окна WSJT-X/JTDX
    По моему это и есть правильное решение.
    Но я вообще авто сохранение сделал - еще правильнее)))
    ... Из-за вынужденной работы в WSJT-X пока в JTDX не было FT8, сейчас работая в JTDX получаю удовольствие)))
  9. #9489
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    ненене, только опционально, плз. и так ur5eqf в таскбар прыгает постоянно и мигает там,
    еще автоматические всплывания окон создают головную боль при использовании двух и более мониторов
  10. #9490
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Валентин последняя версия алерта работает и в JT65 и в FT-8 с JTDX 54 посмотрите настройки
  11. #9491
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    к сожалению автосохранение (как сейчас оно сделано) не всегда совпадает с завершением QSO со стороны корреспондента, иногда будет так что корреспондент не занесет QSO в лог из-за отсутствия декодированного сообщения 73 которое Вы передали уже внеся QSO в свой лог
  12. #9492
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Это что то в вашем компьютере сбоит!
    Возможно! Спорить - не буду...
    И еще по 54 версии:
    при работе на поик, выбирая одну из станций
    двойным кликом мыши бывает так, что не срабатывает
    мой ответ. Редко но бывает. Приходится ждать нового
    периода для ответа. Было это и в ранних версия jtdx (FT8).
    Работая в wsjt на поиск такого не случалось.
    54-я, ложные декоды есть
    Тоже...причем ложные при -24 и появились пару версий назад.
    Думаю так же...
    Потому, как неделю его не включал и попробовал на днях.
    Видимо тут собака моя и зарыта.
  13. #9493
    Standart Power Аватар для UA3O
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    109
    24
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Бывает, что TX идет, а сигнала нет,
    выключаю и снова включаю передачу и все идет.
    Аналогичная бяка и на WST-X отмечается на всех версиях.
    Производительность компа более чем достаточная (загрузка от программы до 15%),
    Касперского нет, иной антивирус и штатные средства W7-64 не ругаются, дрова свежие.
  14. #9494
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    22
    Умножать не приходилось, всегда уменьшать. Пока кручу уровень с Quisk'a, но там не очень удобно это делается.
  15. #9495
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    И еще по 54 версии:
    проверьте
    Не понимаю такое двуличие....
    один rw3qf, но нет он R2OM, другой то ли rd6lk то ли R3HH.
    Запретил бы я это многоличие на форумах !!!
    Лень регистрироваться дважды, от этого ровным счетом ничего не изменится!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
