25.12.2017, 13:21 #9496
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Игорь, ещё повторюсь, B4 в FT8 зачёркиваются не зависимо от моды. Или где это посмотреть в исходном коде. Релиз 54.
25.12.2017, 13:27 #9497
Поделюсь своим наблюдением.
Такое происходит при манипуляциях в 1-2 "Generate Std Msgs" (стандартные сообщения). Например, при установке или снятии "птички" СQ DX. После этого нужно обязательно принудительно нажать кнопку Tx6. Если этого не сделать в автомате начнётся передача "пустого сообщения". Баг это или так задумано? Решать автору.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.12.2017, 13:40 #9498
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,061
- 594
- 922
Спасибо. AutoTX всегда включена при работе на общий...Отключаю при работе на поиск.
Про EX: Уже все давно знают R3HH. Пора Андрей пора.
Спасибо Ждёмс!!!
wsjt уже не включаю. -HI-
А можно сделать так, что бы при сворачивании одного окна (главного)
второе тоже исчезало бы (где ручейки)? Или мне бы их вообще соединить....Последний раз редактировалось R2EA; 25.12.2017 в 13:54.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
25.12.2017, 13:47 #9499
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 523
- 131
- 929
Сообщение от R2EA
в а wsjt есть этот пункт меню
Последний раз редактировалось R3HH; 25.12.2017 в 13:51.
25.12.2017, 13:50 #9500
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.12.2017, 13:56 #9501
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.12.2017, 14:02 #9502
25.12.2017, 14:08 #9503
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
25.12.2017, 14:09 #9504
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3DJY
Сейчас в JTDX индикатор показывает уровень (пиковое значение) на входе АЦП при нулевом усилении ползунков в операционной системе, разрядность 16 бит - чуть более 90дБ сквозной динамический диапазон от АЦП до софта JTDX.
Если Вам удастся определить какое положение ползунков соответствует нулевому усилению то Вы будете четко знать в какой точке динамического диапазона АЦП находится входной сигнал и сможете его отрегулировать до подачи на звуковую карту/компьютер на необходимый Вам уровень.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.12.2017 в 14:13.
25.12.2017, 14:15 #9505
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,788
- Записей в дневнике
- 1840
- 2283
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.12.2017, 14:23 #9506
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Верно,а я в 2 и в строке ....CQ уже есть ,а DX пишу сам и продолжаю работать.Нормально!
Обязательно должно остаться.Пример: работаю вызовом на Штаты ,а между мной и ......Европа ,многие понимают сразу и не лезут.....Я знаю что можно NA прописать в этом случае ,но тогда Юг или Карибы не отвечают. Выбор должен быть!Последний раз редактировалось R6LCF; 25.12.2017 в 14:36.
Владимир.73!
25.12.2017, 15:07 #9507
25.12.2017, 15:10 #9508
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
25.12.2017, 15:11 #9509
25.12.2017, 15:50 #9510
- 28.11.2013
- 69
- 4,958
- 2718
- 626
Тоже хочу поделиться своими наблюдениями по поводу "Бывает, что TX идет, а сигнала нет"
Бывает такое. Но не часто. Заметил, что это у меня происходит тогда, когда в программе включена функция Split Operation.
Специально провел эксперимент. Неделю отработал с отключенной функцией Split Operation. Ни одного сбоя по этой причине.
Видимо дело не в самой программе, а в работе OmniRig и скорости обмена с CAT портом. Хотел проверить, но не смог. FT-1000MP не поддерживает Baud rate выше 4800.EU1FQ
Николай
