Like Tree14700Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #9676
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    692
    195
    551
    исправим.
    Подтверждаю игнорирование B4 (повторов)
    Но вот бяка точно есть при окончании связи.
    Наглядно видно, что после окончания qso ,
    программа не стала давать на своей частоте cq,
    и как положено проигнорировала повторноё qso.
  2. #9677
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    148
    196
    Друзья, подскажите пожалуйста в личку: по моему в этой теме был разговор о ручной коррекции времени в отсутствии интернета. Всех с Наступающим!
  3. #9678
    18.12.2013
    Орёл
    692
    195
    551
    здесь возможно сработал счетчик заблокированного функционала в закладке Sequencing, благодарю, проверю код - если этот счетчик работает то разблокирую его настройки в закладке
    Сейчас тупо стою на cq пять 3-5мин и ни кто не подходит,
    вдруг на частоте нарисовались клоуны и прога перестала давать вызов.
    Тут либо время (счетчики) либо новая бяка связанная с rx и tx частотой (разносом).
  4. #9679
    18.12.2013
    Орёл
    692
    195
    551
    нет проблем, открываете файл mainwindow.ui в софте Qt Designer, редактируете как Вам нравится, собираете свою версию софта. Обычный "графический" редактор с текстовыми названиями на кнопках, работает с блоками примерно как софт Visio или любой другой софт рисующий блок-схемы.
    Если бы шарил в этом, то (не отходя от кассы) в вашей версии 58,
    я бы сделал не пункт в меню с названием не autoSeq, а кнопку CQ,
    в которую заложил бы сразу самое необходимое:
    hint,
    Auto TX,
    autoSeq1,
    tx/rx split,
    nonitor,
    enable,
    10 cq в пустоту (счетчик) который можно было бы менять самостоятельно, открыв эту кнопку CQ правой клавишей мыши.
    При использовании этой кнопки, дать допуск на самостоятельные изменения настроек, но при нажатии CQ вновь, всё бы возвращалось на прежние места. Так, как это прописал создатель или сам пользователь.
    А возможно бы я её сделал в меню кнопок вместо swl mode для тех кто проводит связи, а для тех кто занимается наблюдением, я бы тоже позволил использовать её, но просто тогда в верхнем меню дать право выбора программы для наблюдателей (swl) и для тех кто проводит qso.
    например qso/swl
    один раз выбрал qso и всё....но не при каждом старте.
    Получается нужны три реальные кнопки:
    SWL/QSO/CQ
    при нажатии которых,
    прога выставляет всё самое необходимое для чайника.
  5. #9680
    Радиослушатель
    04.10.2010
    16
ID:	202818Установил v18.1.0.58. Работает.
    Почему Sequencinq не активна?
    В 56 была активна.
  6. #9681
    18.12.2013
    Орёл
    692
    195
    551
    прощаться будет до тех пор пока Ваш корреспондент не подтвердит окончание QSO, или пока Вы не остановите если количество попыток выходит за пределы разумного....на такой случай и есть оператор контролирующий работу аппаратуры
    Пожалуйста, что бы не быть клоуном, при работе на CQ
    ограничьте передачу рапорта и прощания до 3-5 раз в следующих версиях,
    с последующим переходом на самостоятельный общий вызов программы
    на частоте передачи, подтянув туда же и приём.
    Если нужно будет более, то как раз оператор и отреагирует на это.
    Потому что это в его интересах обменяться рапортом с каким нибудь DX!
  7. #9682
    Радиослушатель
    31.03.2017
    74
    18
    Witam
    Jak w JTDX 18.1.0.56 zmienic kolor tla [background] w "My Call in message" w 'Notifications' ???
    Moge zmienc kolor textu ale nie background :-(
  8. #9683
    18.12.2013
    Орёл
    692
    195
    551
    нет проблем
    И всё же проблемы есть!
    Пожалуйста в следующей версии для любителей работать на общий вызов сделайте
    после сохранения qso в лог, последующий общий вызов на частоте передачи,
    подтянув туда же и частоту приёма, если к примеру включен AUTO TX
    или тому подобное.
    Ранее это уже было!
    Пора делить нас по стилю: CQ/QSO/SWL
  9. #9684
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    Цитата Сообщение от UR5LAK Посмотреть сообщение
    Установил v18.1.0.58. Работает.Почему Sequencinq не активна?
    В 56 была активна.
    ответ здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1430002
    to R2EA: проверил код, счетчики из закладки Sequencing сейчас не используются
  10. #9685
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    Все пользователи WSJT-X работают с алгоритмом передачи сообщений до победного завершения QSO.
    Восстановление использования счетчиков Sequencing в JTDX возможно только после полной отладки AutoSeq.
  11. #9686
    18.12.2013
    Орёл
    692
    195
    551
    я готов к 59!!!
  12. #9687
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    hint,
    Auto TX,
    autoSeq1,
    tx/rx split,
    nonitor,
    enable,
    например qso/swl
    SWL/QSO/CQ
    примерно на месяц работы :-), сейчас в коде mainwindow.cpp, который отвечает за управление софтом, чуть более 6000 строк и огромное количество разного функционала
    добавление одной строки может привести к сбою, который иногда репортируют через две недели...месяц и причину которого потом придется искать более часа
    а сам софт пишется уже более 12 лет и имеет сейчас более 100МБ текстового исходного кода (2 килобайта примерно одна страница текста)
    Пишется софт на основе существующего многолетнего опыта работы в эфире в этих цифровых модах.
  13. #9688
    Коротковолновик
    27.11.2010
    259
    100
    Игорь постарайтесь выпускать версии с настройками по умалчанию
    поясню
    Расставьте галочки, где нужно что бы можно сразу работать
    Кому нужно большее, сам под себя в последствии настроит.
    Приходилось многим устанавливать эти программы.
    И почти у всех одно желание "Поставь мне галочки и где,что,нажать!"
    И работают и будут работать,и многих не интересуют новые версии.
    работают на старых версиях,по принципу- пока работает и раскодирует и заносит в лог.
    Пока не приспичит.
  14. #9689
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    поясню
    Пока не приспичит.
    так и есть, почти для каждой настройки есть соответствующий параметр сохраняемый в файлах WSJT-X.INI/JTDX.INI, при удалении файла этим параметрам присваиваются заданные авторами значения по умолчанию
  15. #9690
    Коротковолновик
    27.11.2010
    259
    100
    Игорь не совсем так.
    НЕ ВСЕ могут найти файл INI, почти ник-то не знает, как попасть в корневую папку,
    с английским проблема,на форум не заходят и из-за этого возникают куча вопросов и т. д
    У меня напрашиваеться сравнение с установкой антивируса.Поставил и забыл.Нужно внести изменения изучил и накручивай.
    А когда говоришь "ДАВАЙ ПОМЕНЯЕМ ВЕРСИИ И УСТАНОВИМ НОВЫЙ СОФТ.ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПРО ФАЙЛ INI"
    На этом все и заканчивается.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
