Like Tree14723Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #9766
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    573
    177
    42
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    033715 7 -0.5 1455 ~ N2RJ RG4D LO31
    033715 -7 0.7 1455 ~ N2RJ RW6AB -17
    Вот и сейчас 7 и -07
    DT разные. У меня обычная WSJT-X тоже иногда декодирует.
    Что касается фильтров, то думаю так: Если дал простое CQ, то будь любезен всем отвечать! Если CQ JA и т.п., то можно и фильтры включить. И это может быть реализовано программно - например, как блокировка включения фильтров при обычном CQ. Иначе сообщество разделиться на "Бар" (как кто-то тут недавно писал) и холопов, которые собственно и создают массовость FT8.
  2. #9767
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    JTDX v18.1.0.59 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - устранен сбой в работе AutoSeq при получении сообщения RR73
    - сделан ряд изменений чтобы недопустить передачу сообщения на частоте корреспондента после окончания с ним QSO
    - устранен дефект в логике выбора режима AutoSec
    - в FT8 декодере заблокирован режим SWL чтобы исключить его непреднамеренное использование, вызывающее рост времени декодирования
    - восстановлен функционал переключения диапазонов по заданному оператором расписанию
    - восстановлен показ сообщения 73 от DX Call в окне приемной частоты при выключенной кнопке Enable Tx
    - устранен дефект в записи события "reading wav file" (чтение звукового wav файла), добавлена запись события включение/выключение Filter в файл ALL.TXT
    - из-за проблемы совместимости с софтом JTAlert из заголовка окна водопада убрали номер версии JTDX
    - сообщение начинающееся с "QRZ " добавлено как триггер в AutoSeq
    - выполнен опциональный функционал автоматического включения/выключения кнопки Filter при работе в AutoSeq, предназначен для медленных процессоров и может использоваться в режимах AutoSeq 1,2,3. Этот функционал можно включить в закладке AutoSeq основного окна (Auto RX frequency filter)
    Известные нерешенные проблемы:
    - при работе на общий вызов и раннем внесении QSO в лог в режиме "Prompt me to log QSO" кнопка Enable Tx выключается
    - функционал свободных сообщений и TX макросов свободных сообщений частично поломан
    - AutoSeq может дать сбой при получении сообщений/обработке дробных позывных
    - AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи (в версии .59 не проверяли)
    Проблема связанная с задержкой декодирования, дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
    Выход декодирования в начало TX интервала. Автоматическое включение/выключение кнопки Filter сделано для временного решения этой проблемы.
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/4rrj/hyPBcPy89
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/KgdK/zPv5yuZxB
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.59-win32.exe
    MD5: 104EB8DF37116C7EA73A3ADAF775D247
    SHA-1: 2D49B857C70E1608EED6F330DDE26D77134F3CFF
    SHA-256: 17B28BA351B45E3DC85D22E9E96372492A381A600A4EB2ECBFD9D96BC63C3C28
    SHA-512: BF55836525FCF9BE7AED9D06D408A508100E89D404B6EE7727F5DEF6EE4EF843C56263 38628A78C094004413504A703F87E19C9BAC9B68D9044C01D046D0488A
    RIPEMD: E4F1A1E1AB4D933D874FD2CC0A1F770498F90DB1
    Структура файла JTDX.INI изменилась, добавлен новый параметр "AutoFilter". Версия 18.1.0.59 должна быть совместима с файлом INI файлом версии .58, удалять старый файл не надо.
  3. #9768
    Коротковолновик Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    46
    157
    85
    100
    v58
    Режимы Auto TX, Auto Seg
    Вызов станции с дробным позывным
    Вторая посылка : Вызов от меня прервался на второй секунде
    Третья посылка : Вызов от меня переключился на СQ
  4. #9769
    09.03.2009
    46
    157
    85
    100
    измененный функционал:
    Игорь доброе утро.
    Спасибо за новую версию, буду пробовать...
  5. #9770
    Радиослушатель
    31.08.2017
    Voronezh
    48
    16
    30
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    спасибо конечно. Но у меня права администратора С наступающим
    Вот так у меня.
    Всех с Новым 2018 годом.
    Владимир.
  6. #9771
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Программа должна быть практически грамотна и лаконична подсветка новая страна или новый бэнд и все.А кому нужны раскраскм есть ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ КАРАНДАШИ И ФЛОМАСТЕРЫ.Вот когда прога от этого избавится тогда она будет намного быстрей
    цветовая индикация уведомлений почти не берет процессорных и временных ресурсов по сравнению с самим функционалом проверки на критерии "новый" по файлу wsjtx_log.adi
  7. #9772
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,411
    308
    267
    Проверил в варианте работы в поиске: при включенной галочке "Clear DX call and grid after logging" и включенной кнопке AutoSeq окна DX Call/Grid очищаются после декодирования завершающего QSO сообщения 73 (вариант когда корреспондент использует последовательность RRR + 73)
    либо в конце следующего(пустого) за передачей сообщения 73 если корреспондент использует сообщение RR73 для завершения QSO.
    В последнем случае отсутствие сообщений от корреспондента является критерием завершения QSO.
    Может быть, Но не очищается у меня. И "73" было, и "пустой цикл" (без сообщения) был.
    Это было в 58-ой. 59-ю ещё не пробовал.
  8. #9773
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    достаточно попробовать - текстовые фильтры JTDX не срезают сообщений содержащих Ваш позывной
  9. #9774
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Мой общий вызов выскакиваее в окне правого окна двумя строчками, на работе это не сказывается, но визуально как то не очень... Работаю всегда двойным кликом мышки (Auto TX)
    в версиях до этого, такого не было.
    если просто включать кнопку Enable Tx то двойного сообщения в окне приемной частоты быть не должно
  10. #9775
    09.03.2009
    46
    157
    85
    100
    v59
    полет нормальный)
    но вот как программа отреагировала на не стандартные 73 от корреспондента, попрощалась еще раз, ну и корр. тоже
  11. #9776
    18.01.2004
    1,411
    308
    267
    Попробовал 59-ю. Упс. Окна Call и DX Grid очищаются-то. Сорри.
    А вот строки сообщений с позывным предыдущего корреспондента не очищаются. На скрине в №9773
    Только после нажатия кнопки Clear DX
  12. #9777
    09.03.2009
    46
    157
    85
    100
    А вот проблема с подменой макросов в ситуации когда передача пошла раньше декода осталась, и получается вот такое QSO:
    Я не помню в какой версии , но ведь эта проблема решалась, когда почти одновременно в момент передачи моего локатора, я принимал от корреспондента рапорт, и программа "подкидывала" правильный макрос (мой рапорт корреспонденту).
  13. #9778
    Мастер
    16.03.2013
    961
    294
    37
    Кнопочку зелёненькую Hint попробуй отключить!
  14. #9779
    Мастер Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    76
    703
    179
    178
    Плохо, что журнал JTDX & WSJT-X находятся в разных папках, а формат-то один.
  15. #9780
    Мастер
    16.03.2013
    961
    294
    37
    Открываешь лог JIDX в блокноте,аналогично открываешь лог WSTX.Копируешь строчки журнала в нужный лог,сохраняешь и вставляешь в лог директорию!
    Печатал дольше чем проведение этой операции!
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
