вот сбойнула очередность. 61-я версия. Позвал я с рапортом первым.
снова та же петрушка, зову с рапортом, мне отвечают с R-* и прога начинает вместо 73 передавать тоже R *.
Пробовал конечно.Цитата:
вы пробовали запускать как администратор?
Дело в том,что Это стало после переустановки Wndows.
Все старые программы,что были у меня на диске встали и работают без проблем.
Те же WSJT-X,JTDX,EQF ну и все сопутствующие,а вот последние версии скачанные с интернета или взяты с другого компьютера ведут себя вот так.
Думаю нужно как то обмануть защитник Widows с датой или историей файлов.
..."дурная голова рукам покоя не дает"
Друзья. Сегодня решил удалить с компьютера все лишнее, что связано с работой в FT8. Было несколько релизов программы WSJT-X и версий JTDX, которые не использовались в работе. В последнее время использовал JTDX-18.1.0.34. И пробовал 59-ю. Вернулся назад, к 34-й. Так как я не занимаюсь тестированием новых версий, решил почистить папки. И вот после перезагрузки компьютера, при работе 59-й версии JTDX , после каждого декодирования, поверх всех окон, появляется вот такое сообщение.
Вложение 203096
Наверно что-то не то удалил. При работе с 34-й версией происходит то же самое. Помогите разобраться.
Операционка - XPpro
Если с рапортом зовёте, то не надо ли нажать "Skip TX1"?
Убрал галочку в закладке SAVE - все заработало как надо. Вот только почему-то чтобы запустить в работу программу JTDX у меня , каждый раз после клика по иконке на рабочем столе, происходит стандартная процедура установки софта на компьютер. С WSJT-X такого нет. там после клика на иконку открывается программа. А с JTDX запускается установка. Почему так?
Будет еще 'большая путаница. Принцип простой - если есть желание/необходимость корректировать последовательность вручную то выключайте кнопку AutoSeq и завершайте QSO вручную. Если хотите использовать полуавтомат то не мешайте ему проводить QSO, по крайней мере до тех пор пока он генерирует сообщения правильно.
Операторы работающие в SkipGrid/SkipTx1 как правило ставят эту галочку при первом запуске софта и используют постоянно, в ручном режиме я еще менял сообщения если мне не отвечали на рапорт в JT65, в полуавтомате FT8 программа принимает решение каким сообщением ответить и снимать галочку SkipGrid/SkipTx1 уже смысла нет.
