06.01.2018, 01:14 #10096
06.01.2018, 03:36 #10097
- 25.03.2016
- 127
- 91
06.01.2018, 08:44 #10098
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
не успеваю и читать и версии менять, сегодня попробовал 62-ю.
Она живет своей жизнью, на CQ мучения, отключается передача после 73 и ручного внесения связи, включается не тот период и тд. И перезапускал, ничего не меняется. Не очищаются строки, хотя и птица стоит. Качну 63-ю сегодня.
06.01.2018, 13:25 #10099
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
to UX8IW, VE3LL, UT8NT:
отправил Вам на почту (адреса с qrz.com) патч который возможно в разных сценариях устраняет сбой приводящий к выключению передачи при использовании сообщения RR73 на передачу, проверьте пожалуйста
я в лабораторных условиях смог протестировать только устранение сбоя как на приведенной картинкеПоследний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2018 в 13:45.
06.01.2018, 15:28 #10100
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
06.01.2018, 15:32 #10101
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
06.01.2018, 15:47 #10102
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
Мой товарищ, который не зарегистрирован здесь, попросил узнать. Вот его вопрос:
"JTAlertX 2.10.8 работает ли сообщение о новой стране и т.п. в FT8 модуляции через динамики (вторую звуковую карту)? У меня в JT65 всё сообщает. В FT8 - тишина."
Он в паре использует JTDX 34ю
Может кто что подсказать?
06.01.2018, 15:52 #10103
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Игорь !Прочитал работу autoseg у меня ни при одном сценарии автоматом на CQ не переходит по завершению enable tx отключается
06.01.2018, 15:53 #10104
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.64 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- устранен сбой AutoSeq в сценарии использования направленного вызова :
20180105_035400 -4 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
20180105_035415 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -04
20180105_035430 0 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
оператор отключил передачу в интервалах 035445 035515 035545
оператор передал направленный общий вызов:
20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CQ DX AG2T FN30
AutoSeq ошибочно сгенерировал сообщение RR73 :
20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T RR73
20180105_035630 1 -0.1 2141 ~ AG2T CM2RSV RRR
20180105_035645 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T 73
- выровнен цветной фон для передаваемых сообщений
- устранен сбой AutoSeq когда при использовании передачи сообщения RR73 для завершения QSO передача отключается еще до завершения QSO другим корреспондентом (не декодировано сообщение 73 от корреспондента). Примененный патч может устранить еще ряд сбоев с неожиданным выключением передачи при использовании на передачу сообщения RR73. Здесь картинка со сбоем http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1432747
собранный софт : https://cloud.mail.ru/public/7cG3/5tKNPz22H
исходный код : https://cloud.mail.ru/public/2Ak3/qm4CUCFtu
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.64-win32.exe
MD5: B78A7853DA6FE6F79E4CFEDB9E12AC23
SHA-1: F4ED7BA55534601CFB6B5ED74451A53D0023287E
SHA-256: 2623179A909D531FB9C0FD7479B4B5174AC170C3234EE142B72F33A73B2FD36B
SHA-512: 6F77621F91419D98A96B4A0D48BC3E42184C2078B913CC7050544D4B6E75EA2263B176 64BA2C97E555639A634BF8F873640B247EA571CBF7F6236371EA37D770
RIPEMD: FF40072E4CF290C29165BEA0BBA7B58F9A52F4C4
Файл JTDX.INI имеет такую же стуктуру как для версии 18.1.0.63.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2018 в 16:24.
06.01.2018, 16:01 #10105
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Андрей, управление кнопкой Enable Tx из функционала AutoSeq зависит от времени внесения QSO в лог, если оно вносится уже после декодирования сообщения 73 от корреспондента (после завершения QSO) то цикл AutoSeq прерывается выключением кнопки Enable Tx.
Возможно самый удобный способ работы на общий вызов - автоматическое занесение QSO в лог, в этом режиме кнопка Enable Tx должна всегда отключаться и оператор включая ее обратно возобновляет цикл AutoSeq.
В любом случае при раннем занесении QSO в лог часть незавершенных QSO не будет подтверждена корреспондентами и чистка лога уже на усмотрение оператора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2018 в 16:25.
06.01.2018, 16:29 #10106
- 03.02.2006
- 51
- 17,244
- 8058
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.01.2018, 16:34 #10107
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Дело в том что в автоматическом занесении что в ручном до завершения связь enable tx отключается
06.01.2018, 16:36 #10108
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
06.01.2018, 16:37 #10109
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
06.01.2018, 16:37 #10110
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
поставил 64-ю, после получения 73 отключается передача на CQ. Внесение в лог - ручное.
20180106_133430 Transmitting 18.1 MHz FT8: CQ UR0MC KN99
20180106_133415 -15 0.1 2178 ~ CQ DX ZS6JES KG43
20180106_133415 -24 -0.8 2346 ~ CQ MW6JUY IO81
20180106_133415 -17 0.2 2521 ~ CQ LX1TI JN29
20180106_133415 -17 -0.4 2104 ~ RA3YDA GM7VFR RRR
20180106_133445 -8 -1.8 1896 ~ UR0MC IZ2BZP JN45
20180106_133445 11 0.2 444 ~ UR9QQ I1RJP 73
20180106_133445 0 0.3 541 ~ CQ DX ZS6UB KG43
20180106_133445 -16 0.3 662 ~ OD5PY DJ0QO -12
20180106_133445 -11 -0.6 696 ~ OD5PY YV5LI FK60
20180106_133445 -21 0.2 852 ~ PY2APK HB9IIE JN36
20180106_133445 -18 0.7 1052 ~ DL3LBP VU2EKJ -11
20180106_133445 -15 0.2 1131 ~ CQ NA IK7UXY JN90
20180106_133445 -17 0.6 1330 ~ T77BL RW6AB -20
20180106_133445 -15 0.2 1383 ~ 4L1MA DC9JVN JN59
20180106_133445 -1 1.4 1607 ~ SV5AZK F4BME JN37
20180106_133500 Transmitting 18.1 MHz FT8: IZ2BZP UR0MC -08
20180106_133445 -12 -0.1 1954 ~ YO7CKQ 4Z5ML R-05
20180106_133445 0 -1.6 2056 ~ RX3ASP HB9BOU RRR
20180106_133445 1 0.2 2199 ~ UY3LV IZ2KLV +08
20180106_133445 -24 -0.8 2346 ~ CQ MW6JUY IO81
20180106_133445 -20 0.2 2521 ~ CQ LX1TI JN29
20180106_133445 -20 0.3 1563 ~ I0JX K8AJA 73
20180106_133445 -14 -0.3 2103 ~ RA3YDA GM7VFR 73
20180106_133445 -15 0.2 2177 ~ CQ DX ZS6JES KG43
20180106_133515 -5 -1.9 1896 ~ UR0MC IZ2BZP R-09
20180106_133515 -8 -0.6 378 ~ MM0CBL UT4XU KO40
20180106_133515 3 0.2 540 ~ UR5LY ZS6UB -12
20180106_133515 -12 0.3 662 ~ OD5PY DJ0QO -12
20180106_133515 -13 0.7 1051 ~ DL3LBP VU2EKJ RR73
20180106_133515 -14 0.6 1330 ~ T77BL RW6AB -20
20180106_133515 -6 0.3 1382 ~ 4L1MA S56TOM R+07
20180106_133515 -3 0.7 1607 ~ SV5AZK F4BME JN37
20180106_133515 -2 0.1 1688 ~ VK1MA IU2DMI JN45
20180106_133515 -17 0.7 1787 ~ CQ UA4AVG LN28
20180106_133515 -12 -0.1 1954 ~ YO7CKQ 4Z5ML 73
20180106_133530 Transmitting 18.1 MHz FT8: IZ2BZP UR0MC RR73
20180106_133515 -6 -1.6 2056 ~ RX3ASP HB9BOU 73
20180106_133515 -3 0.2 2199 ~ UY3LV IZ2KLV RRR
20180106_133515 -17 0.2 2521 ~ CQ LX1TI JN29
20180106_133515 -19 0.2 708 ~ OD5PY UR5WCA KN29
20180106_133515 -11 0.3 1983 ~ CQ M0IAX IO90
20180106_133515 -10 0.2 2177 ~ CQ DX ZS6JES KG43
20180106_133533 QSO logged: IZ2BZP
20180106_133545 -8 -1.9 1896 ~ UR0MC IZ2BZP 73
