08.01.2018, 10:51 #10216UR5WCAГость
08.01.2018, 11:52 #10217
08.01.2018, 12:21 #10218
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Работал на CQ час, на 20м. Направленно на АS.Провел 20 QSO. Сбоев- ни одного. Настройки следующие
Кнопка "DisTX73" должна быть подсвечена, но неактивна (бледно зеленая, серая надпись)если по другому - режим CQ-не работает
В режиме Split если QSO прошло на разных частотах и начинается передача на CQ, зеленая скрепка(RX) совмещается с красной(TX) возвращаясь на "родную" частоту.
Выбор "Аuto RX freguency filter" ускоряет декодирование сигналов, но и без выбора этого режима QSO на СQ проходят стабильно.
И о декоде, иногда вот такой короткий декод программа декодирует! Почти половина периода (наверно секунд 7), какой то скрытый резерв практически посылка пошла с половины периода, может включили РА
Так что вот такие мои заметки по режиму работы на "CQ". Рад буду если кому то они пригодятся.Последний раз редактировалось UT8NT; 08.01.2018 в 12:29.
73. - Вячеслав (UT8NT)
08.01.2018, 14:14 #10219
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Используется другой алгоритм, сделать так как в WSJT-X означает добавить еще один алгоритм AutoSeq со всеми вытекающими последствиями (более сложный код, сложнее управление и понимание работы).
Из истории создания AutoSeq JTDX:
18.0.0.133 - начальный алгоритм AutoSeq для не-FT8 мод, простейший функционал где оператор всегда начинает QSO вручную, в таком виде алгоритм работал идеально
18.1.0.34 - начальный алгоритм AutoSeq доработанный под работу в моде FT8, по причине ряда недостатков (многочисленные жалобы на сбои) и ограниченного функционала от этого алгоритма отказались
Начальный алгоритм основан на StringList (список текстовых переменных, где каждая переменная соответствует определенному интервалу), значения текстовых переменных отличаются в зависимости от сценария.
Все версии после 18.1.0.34 - новый алгоритм AutoSeq, основан на отдельном классе и структуре данных. На этой основе в будущих версиях возможно сделать и направленный поиск AutoSeq на континенты/страны.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2018 в 14:18.
08.01.2018, 14:25 #10220
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
тогда картинки полного окна JTDX, закладки Reporting Notifications, и куски ALL.TXT отдельно по каждому сбою на форум
AutoSeq JTDX базируется на функционале уведомлений (оттуда идет распознавание новый/сработанный), функционал уведомлений привязан к показу названия страны или префикса после декодированного сообщения.
08.01.2018, 15:49 #10221
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Коллеги подскажите. Где то на форуме встречал настройки программы для не очень быстрых компов. Не подскажите где. А то одной двух секунд мне не хватает.
А так сбоев нет.Михаил (UR6EF)
08.01.2018, 17:01 #10222
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Игорь, может я не прав, но меня устроил бы самый простой алгоритм:
- для JT65 и etc. - ответ "вызывающему" ручками, а потом - корректное завершение QSO
после получения "73" в любом виде (как вариант - либо продолжать CQ, либо закончить
TX до реакции оператора);
- для FT8 (ибо БЫСТРО все) - автоматический ответ самому громкому (с возможностью
"руками" ответить более интересной станции) и аналогичное КОРРЕКТНОЕ завершение
QSO.
И НЕ НАДО больше никаких изысков! Ни проверок на повторы, ни фильтров, ни поиска
DX-ов! Этим пусть ОПЕРАТОР занимается. Незачем потворствовать любителям "роботов".
Как-то так мыслю.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
08.01.2018, 19:43 #10223
08.01.2018, 19:48 #10224
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
08.01.2018, 20:34 #10225
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
С наступившим Новым годом всех...подскажите,пожалуйста,если я удалю 34-ую версию,можно ли сразу установить,допустим,62или 64-ую версии?
08.01.2018, 21:52 #10226
- 01.12.2014
- 146
- 37
Добрый вечер!
После вызова корреспондента, если он ответил не тебе, то успевает еще проскочить один вызов на 1 секунду, потом правда передача отключается (комп: W10, Intel i5). Проверял на версии 64. По моему это уже обсуждалось, но что-то не нашел. Других проблем пока не заметил.Андрей RA3FP
08.01.2018, 22:36 #10227
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
08.01.2018, 22:59 #10228
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Да если и удалит ничего страшного. Взять отсюда:JTDX А вот ini.файл(файл конфигурации) удалить желательно на старой но не запущенной версии.
Найти здесь:
Владимир.73!
09.01.2018, 00:12 #10229
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
09.01.2018, 00:39 #10230
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Мне ответил на эту тему Beat Oehrli HB9HQX: "Dear Andrei! Thank you for your wishes. I try to develop a FT8-HF program, like the HB9HQX-Edition. FT8 has not only an other modulation, but also an other synchronization and FEC procedure (CRC12 and LDPC instead of RS(63,12). It's difficult to realize a new program for this mode."
В совсем вольном русскоязычном изложении: он старается внедрить FT-8 в прогу, но много сложностей с синхронизациями и прочим. От себя добавлю -- надежда, кажется, есть;-)Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
