10.01.2018, 14:56 #10261
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
привет всем.
Убегая на работу,но всё таки попробовал 65 версию.
начал работать на CQ провёл одно QSO программа отработала ушел на кухню,a когда вернулся позвал оператор из Молдавии,но по моему его нет в природе.
10.01.2018, 15:00 #10262
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
10.01.2018, 15:31 #10263
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
При AnsCQ в ответ на RRR, передает, как положено 73, но после успешного приема финального 73, снова передает 73.
Версия 63, обновил на 65 - тоже самое. Стабильно вылазит в 50% QSO. На декодированные dB и RRR отвечает всегда адекватно.
Активны DisTX73, AutoSeq3, AutoTX, Filter, RRR. До 63 версии такого не наблюдалось
20180110_110115 -4 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ RRR
20180110_110130 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
20180110_110135 QSO logged: ON3AZ
20180110_110200 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
20180110_110145 -3 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ 73
20180110_110200 Filter button is switched off
20180110_110201 Tx halted 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
20180110_110209 Filter button is switched off
20180110_110213 Filter button is switched off
20180110_110215 Filter button is switched off
20180110_110215 -1 1.0 496 ~ CQ ON3AZ JO10Последний раз редактировалось RX3ASP; 10.01.2018 в 15:39.
Юрий RX3ASP
10.01.2018, 15:34 #10264
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
Появилась небольшая проблема - на одной из машин, которую редко
использую ВДРУГ перестали работать что JTDX, что WSJT-X из-за
проблем с CAT (организована через Omni-Rig).
Программы запускаются, но не соединяются с Omni-Rig и вываливаются
с ошибкой.
ПРИЧЁМ!!! Это произошло на машине с 64-битной Win-7Pro...
На точно такой же машине с 32-битной Win7-Pro все работает штатно.
"Сломалось" примерно неделю-две назад. До этого времени все работало.
Может какие обновления зацепила, может еще что.
Никто не сталкивался? Где корень зла искать?73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
10.01.2018, 15:41 #10265
10.01.2018, 15:45 #10266
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
10.01.2018, 15:48 #10267
10.01.2018, 16:05 #10268
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
10.01.2018, 16:32 #10269
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
10.01.2018, 16:35 #10270
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
10.01.2018, 16:42 #10271
10.01.2018, 16:50 #10272
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Игорь, Вам не трудно будет спросить?
Увы, мой английский весьма ограничен - всю жизнь учил немецкий.
Читать еще могу кое-как, а написать правильно - увы. Стесняюсь.
Мне не трудно публиковать все. Тем более, я сам deb-пакеты вообще не
использую в данном случае (поэтому и предупреждаю "not tested") - у меня
сразу после сборки бинарники обновляются. А 32-битную версию даже
проверить нет возможности (не на чем).
Тем не менее, уверен, что далеко не все используют Debian-based версии
Linux, им удобнее было бы просто собранные бинарники получать.
Кстати, на сайте JTDX - Home их-то как раз и нет. Именно поэтому
и спрашиваю.
73!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
10.01.2018, 17:16 #10273
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
В дополнение к #10269 В режиме split, после 73 включается передача CQ
Юрий RX3ASP
10.01.2018, 20:38 #10274
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
11.01.2018, 01:35 #10275
