парсер файлов All.txt в формат Call3.txt
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
написал на языке Perl, криво - по скудности своих знаний. Выход парсера требует дополнительной обработки на удаление повторов, пустых строк и кривых декодирований, что несложно делается в MS Excel / MS Access или аналогичном софте OpenOffice.
формат запуска в командной строке: parser.exe <имя входного файла> <имя выходного файла>
если интересно могу поделиться исходным скриптом, чуть позже создам базу КВ позывных из тех All.txt что у меня есть.
Прикладываю окончательную версию скрипта 1.3, все проблемы решены и все делается автоматом. Остаются немного ошибочных декодирований - здесь уже только вручную удалять(например MS Access), потому что они похожи на реальные позывные и грид локаторы.
Время работы скрипта: файл размером 43 МБ на моей машинке разбрасывает за 20 секунд.
ожидаемые уровни JT65 при использовании согласованной фильтрации
Цитата:
Сообщение от
UA3WM
Забрось в Local>WSJTX Call3.txt с данными и поразишься!:s10:
-29 для JT65 hinted decoding не предел, с КВ файлом Call3.txt я ожидаю увидеть декодирования JT65 с уровнем -31
